| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#381 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Я не знаю где какой, не нашел надписей с кодами или схемы расположения
#382 |
F28
#383 |
#384 |
Спасибо, схему распечатаю.
Да, именно F28 отключил питание магнитолы, освещение в салоне и память часов и как-то повлиял на БК. Влияния F38 не заметил
#385 |
Ну 28-ой и идет на реле разгрузки. То есть у тебя машина жрет 75 миллиампер, многовато, но не критично.
Интересно, какой ток у тебя именно на нем?
#386 | |
![]() Имя: Тим
#387 | |
#388 |
Может только сразу, а через полчаса меньше будет.
#390 | |
По идее - нет. Но всё может быть.
А это из какого-то мануала на Дастер... И второй вариант больше похож на правду.
#391 |
Вот это непонятно - это часы что-ли и частично БК?
Прикуриватель штатно тоже на нем? Я уже не смогу проверить, у меня нет штатного подключения прикуривателя.
#392 | |
Господи, чем мы на работе занимаемся
#394 |
#395 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Умер аккум! Ни с того, ни с сего... Приехал с работы, сел в авто, и...
![]() Аккум крепится пластиной, но не с гайкой на 13, а болтом с TORX. Вопрос: КАКОЙ РАЗМЕР!!! Неделю до этого был на ТО-2 в петровском, прям в книжке написали, аккум в норме. Наверное на зеленый индикатор посмотрели, а вилкой померить в падлу!!! Гарантия 2 года, теперь не предьявиш... Ладно, пост продублирую в их ветке... Обидно! Жене сказал, на 8-ое марта подарю Тебе милая новый аккум ![]() Короче размер TORXа нужен, выручайте! |
#396 |
Дык, и вилка могла ничего плохого не показать, банка внезапно закмкнулась, как вариант.
PS, а он не просто разрядился? Последний раз редактировалось Strusto; 03.03.2015 в 14:31. |
#397 |
#398 |
Торцовым ключом на 13 мм или TORX Т40 от*ворачиваем болт крепления и снимаем прижимную пластину.
![]() (с)http://duster.karelia.pro/?page_id=141 |
#399 |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Когда у меня сел аккумулятор через 1,5 года после покупки Дастера, я измерил ток утечки. Оказалось 700мА со светом в салоне и 70мА при закрывании центрального замка. Это много для пустой машины. Прочитал, что Дастер засыпает через полчаса. Попробовал, и точно, через час - 3мА.
#400 |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
