#61 |
#62 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на 2 фото жёлтенькие проводочки- подсветка ног для задних пассажиров. Сделана ДО шумки, а по идее надо или во время, или после.
#63 | |
![]() Скрипит металлическая часть колодки,её корпус,который упирается в щит механизма тормоза и "ходит" при нажатии на педаль. http://www.autopeople.ru/images/post/75/64375/008.jpg То,что манагер там напшикал- это ненадолго,уже проверено лично,сам некоторое время раздражался по этому поводу. Оказалось,гораздо проще забить,т.к. это не косяк,а особенность.
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 01.03.2015 в 10:29. |
#64 | |
Авто: •Black Wing•
Juice, я и забил. А, он с того раза так и не пищит.
И речь была про задние барабанные тормоза. Неправильно выразился. ---------- Сообщение добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ---------- Валерик, привет. Ну, у меня много твоих колхозов. Целый Минсельхоз ))Из последнего: Диодная подсветка ног, лампочки в дверь багажника, пересвет панели приборов, уменьшение громкости зуммера поворотников, ленивые поворотники. Может чего и забыть мог. В салоне появился свет при открытии дверей, которого мне не хватало. Иногда днём его отключаю тумблером. Диодные лампы в крышке багажника тоже актуальны в и мноте, уже пару раз пригодились. Всё очень нравится и нужно. Фотоотчет у меня на предыдущей страничке, Про пересвет пп тоже отчитывался. Ранее была активация бк, птф с установкой, подогрев зеркал, подключение лампы птф на задний ход+кнопка отключения, подсветка бардачка, автозапирание. Огромное тебе спасибо, к тебе всегда интересно приезжать. ---------- Сообщение добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:57 ---------- Цитата:
В процессе шумки пришлось демонтировать сидушки и отрезать провода от подсветки,впоследствии мы туда поставили герметичные разъёмы папа-мама. На фотке в предыдущем посте - они уже видны установленные. Уголки пластиковые, на которых смонтирована диодная лента, к сидениям снизу я дополнительно зафиксировал стяжками к железным спицам сидения. Их надо фиксировать, иначе они живут своей жизнью. По бокам миниотверстия ~М5 +стяжки. Жду фотки процесса от установщиков на почту. Несколько фоток из Минсельхоза, панель Медведевская, у меня такая же
Последний раз редактировалось Black; 01.03.2015 в 10:18. |
#65 |
Авто: •Black Wing•
Ребята - установщики что-то не шлют фотки процесса.
Как-то примерно так все выглядело, вряд ли что отличается http://www.anti-shum.ru/shumoizolyaciya-renault-duster На этой машине планировал это сделать сразу, т.к. такая мысль пришла сразу после выезда за ворота дилерского автосалона после покупки. Долго собирался, правда. Выбор был из трех компаний - Автолокер, МосОлимп и Anti-shum.ru, изучив матчасть и ньюансы инсталляции каждого из претендентов, выбрал последних. Они в Бронницах, в подмосковье, мне к ним удобно ехать, поскольку живу по этому направлению, только поближе к Нерезиновску. Понравилось, ребята молодцы. Предложили такую цену, от которой не смог отказаться. Состав моей шумки: Капот - Вибропласт Аэро в окна + Акцент ЛМКС в окна; Крыша - Вибропласт Аэро на ровный металл +Бипласт Премиум, на всю поверхность крыши; Двери - на внешний металл Вибропласт Аэро, вторым слоем--K-FONIK GK (от K-FLEX)6 мм с водостойким, армированным клеем, на окна во внутреннем металле Вибропласт Аэро, на пластик двери изнутри - Бипласт Премиум 15 мм + разборка и проклейка дверных ручек; Задние арки - Бимаст Бомб Премиум + Бипласт премиум 15 мм; Пол багажника - Вибропласт Аэро Плюс 3мм + СПЛЭН 4 мм; Днище - Вибропласт Аэро Плюс 3мм+ Сплен 4 мм+Нойз Блок 2мм; Щит моторного отсека - Вибропласт Аэро Плюс 3мм+Сплен 4 мм +Нойз Блок. Машина потяжелела на ~ 45-50 кг. В силу своего характера обращаю всегда внимание на звуки мотора и подвески,теперь звуки мне нравятся больше. Ездить стало приятнее и комфортнее. Возможно, и тепло/холод должно получше держать в салоне. Посмотрим. Летом предстоит дальняя поездка в Европу, готовлюсь понемногу. Ну и в партнерской теме немного написал про это http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=2785&page=3 Плюс в профиле есть несколько фоток в альбоме. No pasaran!
Последний раз редактировалось Black; 01.03.2015 в 14:37. |
#66 |
Авто: •Black Wing•
Дополню немного фоток случившейся недавно шумоизоляции.
#68 |
МегаТюнер
Валы готовы. Думаю пора внедрить их в автомобиль. Завтра наберите мне. Установить можно будет либо завтра 3 марта либо 6-7 марта.
#69 |
Авто: •Black Wing•
Уже привык. Все нравится;
+50кг не чувствуется. Комфорта прибавилось.. |
#70 |
Авто: •Black Wing•
svv, наберу вам завтра.
Ждал данное событие. --------------------------------------- Спасибо. + см. Л.С. - там решим всё. Последний раз редактировалось Black; 03.03.2015 в 05:55. |
#71 |
Авто: •Black Wing•
После шумоизоляции обнаружил новые звуки в салоне, одни из них от пластиковых элементов, где стоят кнопки стеклоподъемников, они сидят неплотно, при нормальной громкости колонок они начинают прыгать в своих посадочных местах, поскольку не плотно сидят и подшатываются.
Проклеил тонким уплотнителем, встали плотно, не шатаются больше. Мелочь, конечно,но, м.б. кому пригодидзэ. Снимаются легко- нужно поддеть отверткой: на водительской двери сверху, на пассажирской снизу. |
#72 |
Авто: •Black Wing•
«Валы.
Как много в этом слове для сердца русского слилось...» ---------------------- Потребуется некоторое время для установки, настройки и всех необходимых процедур. Я никуда с этим не спешу, у меня есть возможность подождать сколько потребует сия процедура. Автомобиль оставлен у Виталия. За мной отчеты впоследствии. SVV попросим , если у Виталия будет возможность, рассказать о характеристиках, цифрах и особенностях этого варианта валов. Будет ли модифицирована прошивка или останется неизменной. Нужно ли машину смотреть на стенде. Что входит в список замен помимо валов. Вероятно это будет в профильной теме. Ладно, наберемся терпения и подождем. Не будем забегать вперед.
Последний раз редактировалось Black; 03.03.2015 в 19:42. |
#73 |
МегаТюнер
Валы сегодня внедрили,завели. Все работает хорошо. Теперь основное,настройка, чего займет не мало времени. Продолжение следует и думаю будет верным решением все обсуждения перенести в соответствующую тему.
#74 |
Авто: •Black Wing•
svv, Спасибо, все понятно.
Я и не сомневался, что они уже внутри. Не форсируем события. Соответствующую тему попытаюсь оживить. *************** Всему свое время. Работа непростая и скурпулезная. Убежден, что тема валов будет многим интересна с практической точки зрения помимо прошивки и ДДУ. Последний раз редактировалось Black; 03.03.2015 в 23:04. |
#75 |
Авто: •Black Wing•
Пока продолжается процесс настройки машины, который продлится до конца недели.
Работы получилось больше, чем предполагалось ранее. ----------------------- Так что продолжение следует |
#76 |
Авто: •Black Wing•
Машина готова и можно забрать.
Только я вот некстати свалился с простудой, уже сегодня собрался ехать забирать, но, переоценил свои силы- еще денек, хотя бы, надо отлежаться. Пришлось отложить. Так что завтра планирую поездку к SVV. --------------------- No pasaran
#77 |
Неее, надо ехать. Адреналин сразу поставит тебя на ноги.
Я б поехал. Наглотался бы таблеток, а потом оттуда на теплом авто ...ЭЭЭххх
#78 |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, Я уже и оделся и Виталию позвонил,что приеду - нет сил и все.
И крыша болит и едет, обычно все простуды пофигу, тут чего-то прихватило.. Пришлось отменить. До завтра надо восстановиться, веселые выходные получились ![]() Игорь, написал тебе в ЛС. |
#79 |
В такой день нельзя болеть. И девчонки сегодня весёлые,и валы пришли. Выздоравливай. Очень интересно почитать впечатления от железного тюнинга.
Что почём,кстати?
Олегъ. |
#80 |
Авто: •Black Wing•
Juice, Спасибо, Камрад. Выздоровлю. Обязательно.
Самый интересный вопрос - с чем и как можно сравнить без стендовых данных, сравнение на уровне эмоций. Думаю, что будет правильно попросить других людей прокатиться и услышать их мнение. Посмотрим- подумаем - подлечимся и т.д... Насчет коммерческой стороны - это лучше к SVV в Л.С. Я выступал в качестве тестера, у меня затраты несколько ниже, хотя и все равно присутствуют. Я бы тоже ничего бесплатно делать не стал. |
