| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#221 |
Проверить уровень не помешает, у мну был пониженный во всех банках.
#222 | |
Машина простояла три дня при околонулевых температурах. Напряжение при не работающем моторе: Заводим, обороты 1000. Включаем фены, попогрейки, обогрев зеркал/стекла и фары БС и ДС: Отключаем всю нагрузку:
#223 |
Дим, а чего тогдЫ не верил в мои 14,7? Кстати, мой тестер верни, пжста
#224 |
Ну извини. Из Жиговской практики - многовато )))
Неее... Компактный, с чехольчиком, батарейкам лет пять уже... Неее!
#225 | |
Чеширский кот
За бортом минус 4, машине год и два месяца (аккуму, соответствено, тоже). |
#226 |
У себя никак не найду соответствия напряжения и плотности, машина стояла без движения две недели со снятой клеммой, напряжение-12,68 в, а плотность при 0 гр. всего 1,22 в одной банке с индикатором, зеленым, естественно, я в печали
#227 |
Думаешь есть смысл искать? По мне сдохнет так сдохнет. Гарантия на него сколько два года?
#228 | |
А смысл, спортивный интерес после моих прежних рекордов
#229 |
#230 |
#231 |
#232 |
![]() Имя: Валерий
Авто: 1,6 4х4.
#233 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
QUOTE=Strusto;276940]У мну OBD кажет примерно на 0,5 в. меньше, чем на клеммах АКБ
[/QUOTE]На клеммах без нагрузки .А этот уже с нагрузкой. Включи зажигание и померь. Совпадет! А вообще хороший аппарат-информативный.Поздравляю!У меня гораздо скромнее но 8 параметров выдает. [
#234 |
Дык, и на клеммах измерял при заведенном двигателе
#235 |
Постигла меня неприятность. При попытке поворота ключа на стартер все приборка потухла. При повторной попытке - загорелась вроде нормально, часы на 00-00, половина лампочек не тухнет ( абс и подушка ), ключ на стартер и опять все тухнет... Фары горят слабенько
Приговор - коротнула банка. Явно другая, не та которая зеленым глазом светится... Никого не трогал, не насиловал и т.д. Намеков на разрядку не было, всегда с полпинка заводилась и т.д.
#236 | |
. А напряжение на клеммах мерил? Если норма, то проверь затяжку клемм.
#237 |
Strusto, не мерил, явно будет мало. по фарам примерно понятно было. клеммы открутил - закрутил. не помогло
#238 | |
Не первый случай.
#239 |
Юр, напиши потом, что взамен купил.
#240 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Как-то массово, начали вымирать.
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
