Старый 24.07.2015, 18:46   #1
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
МЕДВЕЖ, может быть эффект желе т.к. у тебя температура более высокая чем у нас.
Старый 24.07.2015, 18:47   #2
Частенько возникает ощущение, что при совершении некоторых маневрах, резина как бы плавает( как желе или холодец)
По всем отзывам ее нужно накачивать больше, чем Амтел. Мой опыт это тоже подтверждает. Минимум 2.2, это по поведению машины примерно тоже, что на 1.9 на Амтеле. Как с точки зрения мягкости, так и по управляемости.
Еще большая мягкость прохождение неровностей, пожалуй, пока главный плюс Yokohama.
Старый 24.07.2015, 18:49   #3
МЕДВЕЖ, резина не уже, а выше)))
а вот плавать может, особенно если не докачена.
заметно, но это не должно быть сильно, больше от качества самой дороги зависит
Старый 24.07.2015, 18:50   #4
Может и так.
Так и есть.
Согласен.
Старый 24.07.2015, 18:51   #5
С этим все нормально.
Старый 24.07.2015, 18:53   #6
Спорить не буду. Но когда рядом стоят два дастера, один из которых на штатной резине. Смотрится что моя уже.
Старый 24.07.2015, 22:20   #7
Если на поворотах попадается асфальт "стиральная доска", чувствуешь как машина "подпрыгивает". Приходиться снижать скорость.
Андрей, тут не в размере шин дело. На это влияет работа подвески/давление в шинах.
Ребята выше правильно сказали, Йоку надо дуть чуть больше Амтела. Я со своей в первый же сезон подробно эксперементировал.
Пришёл к таким выводам:
100% передние надо ставить давление на 0,2-0,3 выше задних.
По давлению. Комфортный компромисс для асфальта - 2,3/2,1 (перед/зад). Это среднее в выборе между рулёжкой и плавностью хода. Если надо острее рулить - дуй больше (2,6/2,4), если надо комфортнее по ямкам - дуй меньше (2,1/1,9).
Можно ещё поэксперементировать с разницей перед/зад для разных покрытий.
Старый 24.07.2015, 22:46   #8
Тезка. Возьму все рекомендации на заметку. Все попробую. Может и вправду причина в этом.
Старый 24.07.2015, 22:56   #9
И ещё момент. Если есть возможность, не поленись, съезди на стенд проверки амортизаторов. Когда машину уводит с траектории на мелких неровностях в повороте, это признак их плохой работы. Тут уже ситуацию только калибровкой давления не поправишь.
Старый 26.07.2015, 20:19   #10
Сделал 2,2 все четыре. Вроде стало лучше.
Пока не проверял.
Старый 27.09.2015, 02:30   #11
По умолчанию Решетка от Карт.
Получил решетку радиатора от Карт.
Упаковка, как всегда идеальная. Дошло все в целости и сохранности. Покраска детали супер. По цвету с автомобилем полное совпадение.
В комплекте с деталью пришли сверло, шаблон (для легкости сверления отверстий под болты),
2 болта с шайбами и гайками для крепления подложки.
В натуральном виде решетка смотрится богаче, чем на фото.
Решетка уже оборудована защитной сеткой. Так что самому устанавливать защитную сетку не пришлось.
Штатную решетку снял без проблем. Тюнинговая решетка ставится на штатное место без особых усилий. Единственное что пришлось не много повозиться с попаданием защелок решетки в центральной части крепления. Не с первого раза попал в места крепления.
Получилось вот так..
Но после все встало идеально. Защелки подходят в места крепления решетки.
Болты идущие в комплекте с деталью подошли, как нельзя лучше. Кто-то писал, что они слишком длинные. На мой взгляд болты по своему размеру, то что надо. Корочи они и не нужны. С короткими болтами крепления подложки будет не удобно. Ну а кому это принципиально болты можно заменить на свои или обрезать эти.
До радиатора болты не достают 3 см.
С тюнинговой решеткой передок машины изменился. Вид стал другим. Кто видел установленную новую решетку, всем понравилось. Ну а так, у всех вкусы разные. Лично мне понравилось.
Для наглядности, как смотрится тюнинговая решетка на автомобиле, сделал фото.
Как снимать штатную решетку и устанавливать тюнинговую, фотоотчет не делал. По данному пункту есть вполне подробное видио у Карта.
Сравнение решеток.
В штатной решетки щели для воздушного охлаждения двигателя шире, чем на тюнинговой решетки. На тюнинговой они ужи.
Для полноты отчета. Видио по решетке.
Надеюсь, что движок с тюнинговой решеткой греться не будет. Буду тестить и наблюдать. Если что, отпишусь по данному пункту.
ID:	52478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52486   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.09.2015 в 19:23.
Старый 27.09.2015, 10:02   #12
Мне нравится. Как всегда - продукция от Карта выполнена очень профессионально.
Старый 27.09.2015, 14:14   #13
По умолчанию Герметичность фар.
Вот как туда попал паук? Сплел паутину и умер.
Старый 27.09.2015, 18:26   #14
По умолчанию Уплотнители двери, трут краску кузова.
Старый 27.09.2015, 20:23   #15
novan
Авто: Duster 1.6 4х4
novan
Уплотнители передних дверей (нижние) трут краску поболее, кругом засада )))
novan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:56   #16
Сообщение от novan Посмотреть сообщение
С передними у меня все нормально.
Старый 18.10.2015, 17:35   #17
По умолчанию Глухой еле ощутимый стук.....
Сегодня услышал глухой стук в рулевом.
На заведенной машине (на месте), покрутил руль вправо-влево в диапазоне свободного хода руля. При этом еле слышан глухой стук с низу (под поликом, днищем). Так же данная бяка чуть отдает в ногу, если ногу поставить рядом с рулевой колонкой. Открыл капот. Руль вправо-влево, не слышно стука. Стук але слышан с внутренней стороны за левым передним колесом.
Какие есть соображения? Спасибо.
Старый 27.09.2015, 20:40   #18
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Во ВО, у меня с нуля интерес, это ж какой угол атаки инженера на передних дверях сотварили. чуть выше зеркал заднего вида сантиметров 15-20 стабильная пыле песчаная полоса, которая со временем будет драть ЛКП. Вот уроды даже силекон тут как наждак будет выступать, и что делать ??? Думаю кисточка поможет решить вопрос с потёртостью, шучу это засада. про двери задние думаю нужно срочно резинки менять, так как они не понятно с какой резины сделаны.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:39   #19
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, рулевая рейка?
Старый 18.10.2015, 17:40   #20
Грешу на нее. Но точно не уверен.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
