| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#161 |
здравствуйте александр как купить у вас прошивку менаврус для рено дастер
#162 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
написать автору в личку и договориться...
#163 |
![]() Имя: Иван Курочкин
Авто: Luxe Privilege 4x4
Обнаружился глючок с переводом времени, раньше было неактуально. После перевода стрелок по России на 1 час назад решил перевести время на нашем Мультимедийнике, на заводской прошивке все прошло хорошо, а вот в Men@co..при переключении времени в ручном режиме настройки сбрасываются на мировое время - 3 часа. Танцы с бубном, переключение прошивок не помогло. Надо как то поправить, а то при текущем времени в 12-00 на экране можно увидеть либо 13-00, либо 10-00.
#164 | |
#165 |
Исправленный в соответствии с последними повелениями уважаемого Владимира Владимировича Путина файл timezones.tz для НН.
https://yadi.sk/d/4ox8Xs29cKo72 - просто заменить такой же файл в папке Navi |
#166 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.
Alexander2012, возникло несколько вопросов по работе Menavrus
1. видео подтормаживает, формат МР 4, около 1.4 Gb. пробовал формат MKV и WMV*, плеер их не видит,перкодировал рекомендованной здесь программой. 2. при включении камеры в ручном режиме (когда нажимаю на иконку с камерой) появляется черный экран, а изображения нет, при включении заднего хода все работает. это косяк установщика? |
#167 |
1. К программе прилагается профиль конвертации
2. Судя по всему, камера запитана от фонарей заднего хода |
#168 | |
XMedia Recode 3.2.0.1 ,возможна ли работа более новой версии с этим профилем конвертации. Или где можно почитать или посмотреть как работать с профилем конвертации. 2. Совершенно верно, камера запитана от фонарей заднего хода. |
#169 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
#171 | |
#172 |
Насколько я знаю, нет версии Igo Primo для MIPS.
Если вам так уж мозолит глаза кнопка 7 дорог - отредактируйте файл \Storage Card\menavrus\menavrus.cfg на вашей магнитоле |
#173 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
А какое iGo там изначально?
#174 |
#175 |
подскажите пожалуйста,какие подключения необходимо сделать кроме тех двух из шапки, для реализации автоматического включения камеры при включении задней передачи? Какой разъем лучше всего использовать для подключения к магнитоле камеру?
Спасибо. |
#176 | |
Александр, подскажите пожалуйста вы в своем первом посте пишете, что:
#177 |
Вопроса не понял
#179 |
Менаврус больше продаваться не будет. Продажи нового продукта будут вестись через сайт menaco.by.
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
