Старый 16.09.2014, 10:43   #41
Nafigvajag
И кто эти самые твердые частицы толкает с такой силой?
10 000 км пробега, это минимум 600 литров топлива надо через фильтр прокачать, с учетом твердых примесей все возможно.
Насос подачи, который гонит топливо в том числе и через фильтры, работает с огромным запасом, и большая часть топлива возвращается по обратке в бак. Поэтому, через фильтр пройдет в 5-10 раз больше литров топлива, чем расходуется на работу двигателя.
Нормальные производители уже давно не используют бумажные фильтры, там сложноорганизованная многослойная синтетика... Часто встречаю китайские поделки-подделки, где фильтрующие мембраны просто сминает, и качает топливо вообще без фильтрации...
Старый 16.09.2014, 10:53   #42
С оговоркой, что и фильтр надо менять каждое ТО, и нечего на нем экономить, потому как, даже в хорошем топливе твердые примеси есть, и они регламентируются по размерам и по количеству.
Это для меня очевидно. Вопрос только в периодичности ТО. Я считаю, что допустимым и до 15 тыс. Т.е. не раньше 9 тыс и не позже 15 тыс. Если бы не было длинных поездок, то делал бы каждые 10 тыс и менял бы фильтр, но когда средняя длина поездки 8 тыс., то подгадать сложно.
Старый 17.09.2014, 08:56   #43
Мне кажется немного неправильным, что в шапке темы указан ASAM 30519, как полный аналог родному. Люди ж прочитают, поставят, а потом во всех тяжких обвинят.
Старый 17.09.2014, 09:12   #44
Аналог и есть АНАЛОГ... это не оригинал , потому что и по размеру и по крепежу и по всему подходит точно. Внутри есть фильтрующий элемент есть.
Прочитают. Кто-то поставит, кто-то нет.
Исходя из форумов Асам типа не очень. И его рекомендовать нет смысла!!!!!
Скорее сказать, что СТАВИТЬ ОПАСНО!!!!!
А уж обвинить причину по любасу найдут. Можете не сомневаться.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.03.2015 в 10:49.
Старый 17.09.2014, 10:03   #45
у АСАМа сертификат есть в коробке
Фильтрующей способности в сертификатене указано.
Если аналог полный, то он должен не только по внешним параметрам совпадать, но и по характеристикам фильтрации и пропускной способности.
Старый 17.09.2014, 10:41   #46
Если аналог полный
Полный аналог - это получается когда в оригинальной и в своей заводской коробочке лежит один фильтр, от производителя. К примеру в оригинале масляного фильтра в коробочке РЕНО лежит ПУРФЛЕКС, он же сделан в Италии. Точно такой же фильтр идет с завода в своих коробках, только на том что в оригинале реношном надпись РЕНО присутствует , а на заводском Пурфлексе ее нет.
Значит полный аналог дизельного фильтра топливного тот , что лежит в коробочке с надписью ДЕЛЬФИ, потому что на родном реношном фильтре имеется надпись Дельфи тоже...
тогда это и будет одно и тоже. Насколько разница в полном и не полном аналоге я не знаю и знать не хочу. И Вам не советую. Не устраивает что-то -- берите ЧОТКО только фильтра в оригинальных Реношных коробках, с указанными номерами и никакие иначе. И тогда возможно, проблем избежите, если соляру лить будете только качественную, мамой клянусь, с проверенных АЗС, которые постоянно бодяжат любое топливо...
Просто дискуссия пошла не в то русло.
Вариантов на выбор фильтров всего два : ОРИГИНАЛ или АНАЛОГ, каким бы он не был полным или не полным.
Старый 17.09.2014, 12:02   #47
Ну если на то пошло, то указанный в шапке 7701478547 является полным аналогом и именуется просто Делфи, а 7701478546 оригинал с надписью Рено с одной стороны и надписью Делфи с другой.
Старый 17.09.2014, 12:06   #48
Держу коробку с фильтром топливным РЕНО на которой написано 7701478547
Внутри лежит фильтр с надписью ДЕЛЬФИ и цифрами 282566620, на другой стороне написано РЕНО и цифры 7701070063.
Фоток делать не буду. На слово верьте.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.11.2018 в 15:46.
Старый 17.09.2014, 12:06   #49
Официальный сервис у французов поставил именно его, насколько я помню, надпись Renault тоже была на нем.
Старый 17.09.2014, 12:08   #50
Мне поставили 7701478547, на нем нет надписи Рено, только Делфи и причем мельче чем у оригинала (с завода).
А на фотках 46-го есть.
Старый 17.09.2014, 12:13   #51
Думаю, надписи могут меняться в разных партиях.
Где-то было упоминание, чем отличаются 7701478547 и 7701478546, отличия именно конструктивное, но для нас не имеющее значения.
Старый 17.09.2014, 20:39   #52
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Что то не понял ..............ТФОТ дорогой ? Сколь его стоимость ?
Пользуюсь на всех машинах фильтрами MANN
всегда отл результат
Старый 17.09.2014, 20:42   #53
Сообщение от Арби Посмотреть сообщение
На соседнем форуме человек как раз Манном воспользовался + говносоляркой заправился, в результате на соточку попал. Тыща рублей экономии того не стоят.
Старый 17.09.2014, 20:48   #54
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Так Mann всегда не дешёвый .
Такой соляркой и др фильтра убить можно
Старый 17.09.2014, 20:51   #55
Попал на соточку, в смысле, ремонт ему обошелся в 100 тыщ.
Если постоянно ездить на такой то можно, одну заправку выдержит.
Старый 17.09.2014, 20:58   #56
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Modigar, Так сколько оригинал в цене ?
Манн много оригинала делает от WV и дальше
17 заводов по миру
Старый 17.09.2014, 21:01   #57
1500-1800 где то. В Экзисте я дешевле 500р замены не видел, экономия 1000-1300р получается, а попадалово... лучше не считать, что бы здоровье не пошатнулось.
Старый 17.09.2014, 21:13   #58
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Modigar,
Сейчас погляжу сколько в Манне цена
Со здоровьем все гуд
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ----------
7701478547 - эквивалент отсутствует
Жаль . но уверяю Mann отличные фильтра
Старый 17.09.2014, 21:17   #59
Я свое мнение высказал... Дальше каждый сам себе злобный буратино.
Старый 17.09.2014, 21:29   #60
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Я так понял , что с др фильтром иначе было бы ?
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
