Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 06.07.2014, 16:35   #361
Vyacheslav
Vyacheslav
Может надо переключатель тепло-холод переключить в синюю зону?
Там ещё кнопка включения кондиционера имеется )), как вариант ещё ─ предохранитель, а так прямая дорога к ОД, пока на гарантии.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 15:29   #362
Седой
Седой
Месяц назад во время ТО воспользовался акцией заправки кондея за 1000 руб. Ещё неделю назад менял в салоне по страховке обе левые двери. Машину перед ремонтом мыли. Забрал в среду - в субботу на даче обнаружил литров 5 воды под ковриком пассажирского кресла. Погрешил на мойщика машины. Приехал на сервис - оказалось вода из кондиционера. Оставил машину, перезвонили - забилось дренажное отверстие. Денег за прочистку не выставили, а за сушку машину хотят снять 4 тысячи. Вопрос - заправка кондея месяц назад не могла повлиять на "мочеиспускание"?
Седой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 16:15   #363
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
нет
Старый 28.07.2014, 16:46   #364
Седой
Седой
нет
То есть претензию к ОД писать бесполезно? Негарантийный случай и т.д. Сам виноват - ездил по жаре на полном кондее и рециркуляции? И грязь, забившая дренаж - объективная причина?
Вот только после заправки, кондей стал работать хуже...А может уже к тому времени "энурез" вовсю шел...
Старый 28.07.2014, 16:53   #365
Через сколько часов отдали машину? Что написали в наряде о проделанной работе?
Старый 28.07.2014, 16:54   #366
Это ваше право и на гарантию не влияет.
Старый 28.07.2014, 16:56   #367
Седой, при покупке, машину чем-то обрабатывал ОД. например, антигравийная защита?
Старый 28.07.2014, 17:05   #368
Седой
Седой
Перезвонили через пару часов, сказали, что прочистили дренаж, но сушить надо будет сутки. То есть забирать буду завтра. Там реально воды см 2-3 стояло под ковриком. При том, что мы все выходные высушивали тряпками. Если подскажете, как завтра разговаривать с ОД, буду признателен. 4 тысячи за сушку уж совсем не хочется выкладывать. Думаю претензию в любом случае оставить в салоне. Уж больно они этих жалоб боятся, все время просят после ТО/ремонтов побольше оценку выставить.
---------- Сообщение добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:04 ----------
Да, заказывали. Но по-моему только под крыльями.
Старый 28.07.2014, 17:29   #369
Если машина используется первый летний сезон. То за два месяца маловероятно что такое количество воды может набраться. Если второй сезон, то зимой, осенью в салоне должен быть устойчивый запах сырости и обильное запотевание стекол.
Даже не знаю, что вам посоветовать. Обычно многие присутствуют при определении и проводимых работ по устранению поломок авто. В данном случаи, что либо утверждать и доказывать тяжело. Что написано о проделанной работе в нарде-заказе?
Раньше при устранении энуреза снимали торпедо и печку. Только так можно поменять улитку слива конденсата. Это занимает по времени от5 до 6 часов. У вас время прошло два часа. Некоторые мастера приноровились это делать без снятия торпедо. Таким образом возможно вам просто поправили перекос улитки(хотя ее надо менять на новую)-это все гарантийный случай.
После того как заберете свой авто с салона. Гоняйте кондей как до этого случая. Проверяйте течь конденсата не только под пассажира но и под водителя. Если действительно был засор трубки, то будет все нормально. Если течь проявится снова, то ОД оказался не добросовестным и дело было в перекосе улитки.
Как проверить течь конденсата в салон - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=452
Старый 28.07.2014, 17:40   #370
Седой, При получении (принятии) машины попросите сделать так http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=11 Сразу все будет видно.
Старый 28.07.2014, 17:43   #371
Посмотрите если сохранился наряд о проделанных работах при покупке (получении)машины. Если не только подкрылки а днище то давите ,что виноваты они. Так как при проведении обработки могли забить слив.
Старый 28.07.2014, 17:56   #372
так скажем, много раз осматривал авто на яме и на подъемниках снизу - ну не нашел я дренажное отверстие!!! Вопрос - как можно забить грязью отверстие которое под защитой картера и его не видно?
ИМХО ОД Вас разводит, а энурез - гарантийный случай, который они обязаны исправить и просушить внутренности авто!!!
Старый 28.07.2014, 18:18   #373
Слив с утки перекрыт тепловым экраном, а вот конденсат уже сливается через отверстие в экране.
Старый 28.07.2014, 19:18   #374
А что скажете про чистку/обработку испарителя кондиционера? Прошло два года и начал появляться запах "мокрых тряпок/носков".
На Логане 2 раза чистил, нужен баллончик StepUp и эстакада. Но на Дастере к сливному отверстию не добраться. Некоторые делают через салонный фильтр, но нужно хитрую конструкцию из старого фильтра сооружать, а лень.
Старый 28.07.2014, 20:02   #375
Седой
Седой
Машине два года, гоняю третье лето (куплена в конце весны 2012). Сырости в салоне не было. Окна запотевают как у всех. Воды набралось видимо за последнюю неделю. Так как перед этим практически не гонял - стояла на даче.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
Спасибо за совет. И все-таки последний вопрос. Если все-таки дело в засоре дренажа - случай не гарантийный?
Старый 28.07.2014, 20:09   #376
Предлагаю задать данный вопрос в этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E2%F1%EA%E8%E9
Старый 28.07.2014, 23:01   #377
Давно собирался произвести замеры, вот наконец свершилось
Старый 29.07.2014, 08:57   #378
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Я знаю два способа чистки:
1. Развести в пульверизаторе лизарин (или что-нибудь подобное). Снять салонный фильтр (желательно заткнуть получившееся отверстие, например, бумажным скотчем). Включить MAX скорость обдува, включить кондиционер, открыть все двери. Прыскать со стороны забора воздуха (из-под трапеции дворников), периодически меняя направление обдува (ноги, стекло, салон). Затем проветрить салон.
2. Купить балончик (типа "очиститель кондиционера bbf") и следовать инструкции (салонник так же снять).
Старый 29.07.2014, 08:59   #379
Седой
Седой
Ещё раз спасибо за совет!
Старый 29.07.2014, 09:32   #380
Я вот и пользовался вторым способом только со Step UP для кондиционера и через сливное отверстие и на Логане. Результат меня полностью устраивал на 2 года.
Вот меня и интересует, насколько сложно добраться до сливного отверстия в Дастере. Как-то возится с заглушками в салонный фильтр совсем не хочется.
Ладно, подождем, думаю, скоро для многих актуально будет, а я чистить буду в следующем году.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
