Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#81 |
Я на Логан ставил двухконтактные свечи NGK BKR6E ( NGK №20 ) или BKR5EК ( NGK №23) - у последней свечи калильное число выше - раньше воспламенение-ее ставил в зиму
) ) . Свечи бегали хорошо. С последними и продал авто.Добавлю. В этих свечах зазор 0,9 мм как и нужно нам. Последний раз редактировалось _ДЕД_; 04.07.2014 в 14:13. |
#82 |
Ставил Denso K20TR-11 , разницы вообще не обнаружил . Ставлю 20 ку вместо 16 , на практике ( с нашим бензином ) ходят дольше .
#83 |
Проинспектировал родные свечи, которые прошли 18 т.км. Сорри, что плохо снял, не со стороны электродов, юбки свечей 1-го и 2-го цилиндра со стороны ГРМ светлее 3-го и 4-го
![]() Зазор у всех свечей 0,9...1,0, корректировать его не стал, ради интереса свечи во 2-м и 3-м цилиндрах поменял местами, посмотрим, что будет с нагаром на юбках. |
#84 |
Strusto, после замены резинки на впускном у Кубика, последний раз свечи были в идеальном состоянии. Жду ТО-3.
#85 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
![]() PS Хорошо, что сообразил, что речь про впускной коллектор ![]() PPS велик и могуч русский язык
#87 |
Cчитаю, что часто, если нет проблем с работой двигателя, на Нексии первый раз заменил свечи через 42 т. км, потом через 30 т. км.
#88 |
Можно и не менять. В сервисной книжке нет регламента на 15000 км, кажется.
Лично я меняю. С меня не убудет. Стоимость тех же DENSO за комплект 450руб. не бог есть какая сумма в бюджете....
#89 | ||
Aleks83, на первом ТО свечи были не ахти, МЕДВЕЖ выкладывал как по состоянию свечей определить болячки, тако вот после ТО-2, предварительно заменив резинку, свечи были уже хорошие, вожу для подстраховки, хочу посмотреть после ТО-3, а после промыть инжектор и посмотреть на ТО-4.
#90 |
1/2 OFF. Перед откручиванием свечей, которые, кстати, легко стронул после двух лет, а это было одной из причин ревизии свечей, пропылесосил свечные колодцы, вставив обрезок шланга 1/2" в насадку пылесоса
![]() Получилось достаточно чисто ![]()
Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в 13:56. |
#91 |
Влад, давай не будем путать людей. В этом авто порядок свечей справа налево. Свеча №1 около кпп, а №4 - около ГРМ.
#92 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Заменил, якобы родные на VK20. Пока изменений не обнаружил. Как заводился двигатель хер...(плохо), так и продолжает заводиться, будто ГАЗ-52 (вертим стартер также). Ходят пацанята из сервиса ОД вокруг с ноутбуком и не могут ничего вразумительного сказать. Разочаровывает гнусавый автопром.
#93 |
#94 |
Сейчас тепло, с газулькой по весне было. Такое ощущение, стартер крутит, а двигатель думает- запускаться или нет.
#95 |
Свечи заливает или наоборот - сухие?
#97 |
Двигатель - агрегат, состоящий из большого числа деталей и они не могут быть все плохого качества.
С мотором надо работать. Искать причину: может датчик врет, может подсос воздуха где-то и тд.
#98 |
![]() Имя: Эдуард
Движок нормальный ! А вот Российская сборка оставляет желать лучшего !
#99 |
Ттт, их у нас не собирают. Хотя брак может быть везде.
А двигатель у нас неплохой. Может не суперпупер современная микрозажигалка с кучей лошадей при литре объёма, но не на сотку пробега и жрет не только 98...
#100 |
![]() Имя: Яша
Кстати насчет DENSO как будет везти на 1.6 двигатель? На предыдущей калине, 5ке они шли на ура.
