Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 30.05.2013, 23:18   #2
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Снял свой барабан (2л, 4х4), и сделал несколько фотографий. Возможно кому то пригодится... для наглядности.
ID:	9518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2013, 11:08   #3
Володь, ты на своей машине ездишь?
Старый 31.05.2013, 13:58   #4
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
здесь
Старый 31.05.2013, 15:14   #5
Что-то, я гляжу, со времён Волги ГАЗ-21, прогресс в области конструкции барабанных тормозов не сильно шагнул вперёд. )))
Старый 31.05.2013, 15:23   #6
Интересно, как подтянуть троса стояночного тормоза!?
Старый 31.05.2013, 16:23   #7
u313
u313
На логане в салоне гайка была, здесь вроде так же. Центральная накладка между сидениями снимается и под ручником гайка регулировочная.
Последний раз редактировалось u313; 31.05.2013 в 16:29.
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 22:28   #8
А интересно! Кто то уже поменял задние колодки? Ведь есть люди кто за 100 тыс. км. завалил.
Старый 05.06.2014, 22:33   #9
Написано , что в 120000, нужно только посмотреть их состояние, мои смотрели в 110000, еще половина.
Старый 05.06.2014, 22:37   #10
Спасибо! Мои вроде смотрели на ТО 60 тыс. (сейчас 72 тыс.) Просто не помню чего сказали, а точнее остаток в цифрах)))))
Последний раз редактировалось Илья468; 05.06.2014 в 22:42.
Старый 08.07.2014, 18:57   #11
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Тормоза становились всё хуже,и я не на шутку озаботился проблемой... До этого всё грешил на передние колодки,ругал фирму Sangshin, а оказалось,не там искал...
Почему-то в голове плотно засела мысль глянуть задние барабаны. В лючок заглядывал тыщи 3км назад,когда ещё получше тормоза были - вроде вполне нормальные накладки,а сегодня скинул барабан и даже расстроился : толщина накладок миллиметра 3,на барабане выработка,не сильная,но имеется. Тормозной цилиндр рабочий,не подклинивает.
Сдаётся мне,всё же зря я дважды за 58тыщ км ручник подтягивал. Ещё на первом ТО просил официалов подтянуть,а то брал только на 6-7-м щелчке,так они мне сказали тогда,что не надо,износ будет повышенный. Похоже,были правы. И всё же,в голове не укладывается,что 7 щелчков - это норма. Теперь предстоит искать колодки,надеюсь,у нас не как на Логане,3 вида...
Олегъ.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 14:10.
Старый 08.07.2014, 20:05   #12
А сколько она должна быть( толщина колодок )?
Столько примерно и есть.
Нет там толщины, как на передних колодках.
Естественно на барабанах будет выработка. Колодки барабаны , как и диски жрут, полюбому.
Подклин задних цилиндров проблема даже на Логанах не сильно распространена и носит единичный характер.
Ручник должен брать 4-5щелчков. Не больше. Усилие нагрузки на задние томоза регулирует блок АБС...иначе жопу брало бы сильно и могло бы занос организовать...
Похоже,были правы.
На данном этапе сомнения.
И правильно что не укладывается.
Не надо искать их. Они по толщине норма.
На задних барабанах стоит механизм саморазводки колодок в пространстве барабанов.
Старый 08.07.2014, 20:18   #13
Похоже еще хуже, зкзист вообще не дает аналогов, в автодоке выдал 2 вида.
Старый 08.07.2014, 20:20   #14
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Ky6uk,ну вот толщина моих накладок,фотка конечно мало что передаёт :
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 20:22   #15
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
И если дело не в них,то куда же делись тормоза?? Не представляю,где собака порылась. Прокачивал 2 недели назад,жидкость менял.
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
Колодки 7701210109,аналог NPA NP016-04221 и ремкомплект пружин 7701205518
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 20:23   #16
Фото передней колодки не очень видно. Задняя вроде бы ничего так . Фото не очень.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.07.2014 в 22:26.
Старый 08.07.2014, 20:25   #17
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Правая колодка изношена сильнее. Фото- очень не.
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 20:29   #18
я как "художник"- "художнику" скажу,- "поставьте себе оригинальные".
"аналог" он и есть "аналог"
стоит дороже,- задумайся!
стоит дешевле-"напрягись"!
Последний раз редактировалось zigzag; 08.07.2014 в 20:34.
Старый 08.07.2014, 20:37   #19
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Этот бьется на дизель, а почему то на бензин идут другие номера.
Хмм... А всякие гуглы выдают Ларгус,Логан МСВ и Дастер передний привод... Мож,я не там ищу.
Вот кстати фото накладки на колодке МСВ, заметно толще 3 мм. http://images.smartbuy.ro/lib/upload...285c0ee9e4.gif
Олегъ.
Старый 08.07.2014, 20:44   #20
Оказывается в каталоге передний привод- на двух страницах идут разные номера.
Вот.
5. 7701210109 КОМП КОЛОДОК ТОРМ Привод = 4x2
и вот.
1. 440208382R, 6001549705, Привод= 4Х2 комплект,пружины+тормозные цилиндры.
Последний раз редактировалось Sane; 16.03.2015 в 15:58.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
