Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4909 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 17.06.2014, 19:07   #81
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Кстати, кто пробовал ездить с отказавшим ГУРом? Были случаи?
Старый 17.06.2014, 19:19   #82
Мне кажется скорее руль отломится чем его повернёшь без ГУРа на стоящем авто.
Старый 17.06.2014, 19:21   #83
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Дык ясно дело, что на стоящем его не повернёшь (вспомним классику). Но в движении же возможно, доехать надо если приспичит.
Вопрос как раз в том, на сколько хватит рейки
Старый 17.06.2014, 20:04   #84
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
С Волгоградской ветки соседнего форума.
На праздники ездил к родне в Воронежскую область и приключилась у меня там вот такая печалька(((
Так что возвращался 550км до дома уже без ГУРа, руки просто отваливаются.
Старый 17.06.2014, 20:20   #85
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
МЕДВЕЖ,
Понял, значит, если что до ОД доехать смогу.
Спасибо!
Старый 17.06.2014, 20:39   #86
Предохранитель на ГУР вытащить (чтоб масло сильно не гнало). Потом до ближайшей заправки (купить гидравлику) для долива в бачок.
Выше описанный случай признан гарантийным.
Вытащил предохранитель, насос перестал работать, течь уменьшилась стал просто при стоянке подкапывать. По приезду в бачке даже чуток жидкости осталось, вроде.
Старый 17.06.2014, 20:56   #87
Андрей, это только на дизеле! У них привод ГУРа от электромотора. На бензиновых движках - насос работает от ремня навесного оборудования, и , соответственно, нет никакого предохранителя.
Старый 17.06.2014, 21:13   #88
Спасибо Дим, подправил. Забыл указать ,что это дизель был. Все верно.
Старый 17.09.2014, 21:07   #89
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
И как часто Гур летит ?
Много инцидентов ?
Старый 17.09.2014, 21:35   #90
Один из очень надежных агрегатов, если про сам насос ГУР, главное следить за цветом самой жидкости, чтоб она была цвета вишнегого или смородинового варенья , чтоб не была черной...иначе соблюдать регламент, и проверять периодически ее цвет, к тому же это не трудно.
Старый 17.09.2014, 21:39   #91
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Так она копейки стоит этот Декстрон 2
Хоть раз в полгода меняй
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ----------
И только в масле проблема ?
Старый 17.09.2014, 21:45   #92
Вроде да...Так работает справно....
Старый 17.09.2014, 21:55   #93
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Надо химикам показать масло , может чего др посовутуют , что бы присадки противоизносные были и вязкость ть не терялась ( приближ по параметрам к OEM )
Старый 17.09.2014, 22:00   #94
Сообщение от Арби Посмотреть сообщение
Обязательно! А то Рено какоето гуано туда льёт! )))
Старый 17.09.2014, 22:03   #95
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
dg972, Вообще Эльфу ни когда не доверял
Если будут результаты сообщу
Старый 18.09.2014, 05:53   #96
Напрасно.
О чем ? О том что кроме Эльфа есть МОБИЛ, МОТЮЛЬ, ШЕЛ, КАСТРОЛ...и т.д.
Насос ГУР от этого работать лучше не будет. Проверено.
Старый 18.09.2014, 19:57   #97
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Напрасно.
Нет
Что можно заливать и др жидкостя тот же самый Декстрон 3
но это только после химиков
Пока не созванивался
Эльф чем хорош ?
Я немцам больше доверяю
Старый 18.09.2014, 20:10   #98
Эльф как эльф рекомендован заводом. Проверено. Работает.
Старый 24.09.2014, 18:58   #99
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Сегодня химик звонил
Сказал , будешь кататься .
Каждые 5 тыс пробу масла бери
На анализ привези
Смотреть будем
Возможно дело не в жиже , а косяк конструкторов
Он так сказал
Старый 24.09.2014, 19:25   #100
Капец. А те кто и знать не знал про химика, а просто эксплуатиравал авто,
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
