Старый 13.04.2014, 23:05   #1
Дмитрий Сталь
По умолчанию Полуоси (привода) на Дастере
Некоторые товарищи утверждают,что на Дастер нельзя ставить принудительную межколесную блокировку,дескать не выдержат полуоси.Так вот и сам вопрос:кто видел эти самые полуоси-неужели они такие дохленькие,что не смогут провернуть,конкретно севшие,в грязи колеса?
Про привода колес Дастера тут. Конструкция, описание, снятие.
Хомуты на пыльники ШРУСов - Febest FE-CLAMPZ
фото FE-CLAMPZ
Последний раз редактировалось dg972; 21.12.2018 в 21:49.
Старый 14.04.2014, 06:35   #2
Слазий под машину и сам посмотри, выдержат-не выдержат.
Только там не полу-оси , а привода ШРУСов
Старый 14.04.2014, 11:06   #3
Дмитрий Сталь
Нет,наши привода я видел.Хотелось узнать в сравнении с другими полноприводными машинами.А выдержат-не выдержат на глаз не определишь.Вот поэтому и спросил,может кто-нибудь,до Дастера,пользовал кроссовер с жёсткой межколёсной блокировкой заднего диффа?Какие ТАМ были привода(по диаметру,размеру и т.п.)?
Старый 14.04.2014, 11:50   #4
Наоборот, блокируемый дифференциал разделит крутящий момент на два колеса, а обычный может весь момент передать на колесо через один шрус .
Старый 14.04.2014, 12:00   #5
Rinatma
Аватар для Rinatma
А я считаю, что нагрузки на каждую из полуосей в случае блокировки не возрастут.
Однозначно, возрастет суммарная нагрузка, передаваемая на обе полуоси карданом, в результате чего он будет нагружен больше. А если брать каждую полуось по отдельности, то в том или ином конкретном случае она может передавать максимальный момент, как с блокировкой, так и без.
Старый 14.04.2014, 12:08   #6
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Однозначно, возрастет суммарная нагрузка, передаваемая на обе полуоси карданом, в результате чего он будет нагружен больше...
Кардан может передать момент, получаемый от углового редуктора, и не больше
Старый 14.04.2014, 12:09   #7
Дмитрий Сталь
Это так,если сел равномерно,но если сел одним бортом,то (при обычном диффе) крутится свободное колесо.При заблокированном диффе будут крутиться два колеса на оси,но основная нагрузка приходится на засевшее колесо.Вот и спрашивал,может кто видел-сравнивал приводА на машинках,на которые владельцы сами уже устанавливают принудительную блокировку-НИВЫ,ШНИВЫ и т.п. а лучше кроссоверы).
Старый 14.04.2014, 12:26   #8
С блокировками даже у УАЗов рвет полуоси. Только Дастер не для таких дорог, а еще кроме блока надо хорошую, цепкую резину вот тогда начинается поломка раздаток, коробок и т.д. Все хорошо в меру....
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:19 ----------
Нагрузка на кардан возрастет так ка придется крутить два колеса у застрявшего авто, а не одно. Если даже одно колесо будет на асфальте а второе в яме. Если лазить конкретно то всегда будут проблемы с автомобилями. Ничего не вечно и поломки будут если мучить автомобиль. Дастер это не внедорожник и не нужны ему блокировки дифа и т.д Не занимайтесь ерундой....
Старый 14.04.2014, 12:31   #9
Дмитрий Сталь
Полностью с Вами согласен,но случаи бывают разные.Я садился на брюхо,с первого взгляда,в безобидной луже.А когда чухнулся,то оказалось,что под водой грязи по-колено.Теперь на лето бросаю в багажник ручную лебёдку(так на всякий случай).
Старый 14.04.2014, 12:32   #10
Просто надо думать головой, а застрять и на танке можно.
Старый 14.04.2014, 13:01   #11
вот тогда начинается поломка раздаток, коробок и т.д. ....
Не забываем про нашу муфту, которая как предохранитель может работать
+1000
Старый 14.04.2014, 13:08   #12
Не забывайте что наша муфта блокируется жестко (там есть специальные шарики которые входят в пазы) и муфту тоже можно порвать. Если бы она дисками блокировалась то возможно и ничего с ней не было. А так там скользить нечему там все жестко.....
Старый 14.04.2014, 13:16   #13
Не забывайте что наша муфта блокируется жестко....
А вот это науке еще не известно , шарики, они для поджатия дисков служат, а не для передачи момента
Старый 14.04.2014, 13:25   #14
В любом случае если поставить хорошую резину (внедорожную) и поставить блок то что-нибудь сломается.
Старый 14.04.2014, 13:45   #15
Дмитрий Сталь
Вот тут согласен,когда муфте будет слижком тяжело,она перегреется и отключится электроникой,поставленной туда как раз для того,кабы чего не сломать.
Старый 14.04.2014, 13:56   #16
Если успеет, то отключится. Есть защита именно от перегрева, а не от мгновенной большой нагрузки.
Старый 14.04.2014, 15:02   #17
Дмитрий Сталь
То же верно.Так вот и хочется узнать,насколько у Дастера привода визуально хлипче,относительно других машин,с самостоятельно установленной блокировкой.
Старый 14.04.2014, 15:07   #18
То же верно.Так вот и хочется узнать,насколько у Дастера привода визуально хлипче,относительно других машин...
А где Вы машину собираетесь так мучать, в грязи колеса в любом случае будут прокручиваться, т.к. критическим является сцепление покрышек с грунтом, а не прочность шрусов, или по вертикальным каменистым склонам ползать?
Старый 14.04.2014, 15:25   #19
Дмитрий Сталь
В грязь по-уши,специально,не собираюсь лезть.Я спрашивал,выдержат или нет,т.к. некоторые убеждают,что приводА слабоваты.Ну не хочу я ставить самоблок и дергать-подгружать ручником буксующее колесо,чтоб он сработал.А так-нажал кнопочку,заблокировал дифф,вылез из грязюки-опять нажал на кнопку и отключил блокировку.Другой вопрос,что нужна защита "от дурака" или случайного включения,но,повторюсь,это другой вопрос.Изначально интересует выдержит-не выдержит привод.
Старый 14.04.2014, 15:28   #20
...Изначально интересует выдержит-не выдержит привод.
Еще раз, в грязи проблема не подвести требуемый момент к колесам, а реализовать его
ЗЫ. Машина сидит на пузе, все колеса крутятся, дело в приводах?
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
