"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59. |
#121 |
Погоди , погуглю
#122 |
В инструкции к MJ 600 написано. У меня есть специальная кнопка +5 которая выставляет 5 или 0 на конце чистоты. Тем самым переводя или возвращая в "европейскую волну".
Последний раз редактировалось Подводник; 29.01.2014 в 13:14. |
#123 | |
Тут можно посмотреть стандартные сетки частот и для разных РС. У тебя мануал есть? Тут можно скачать. Дальнобойщиков слушаешь на 15С? Тебе нужно просто включить сетку D и канал 8 Вид модуляции FM. Всё.
#124 |
Спасибо большое, я в сетке d слушал дальнобоев, ну я посмотрел, немного разобрался, у меня инструкции на русском языке не было, поэтому разбирался методом тыка, просто у одного водилы посмотрел у него рация была в d15 канале AM
#125 |
У меня к MJ 400 тоже не было инструкции на русском. В интернете инструкцию найти не проблема. Я бы прислал ссылку на инструкцию, но видов MJ-600 много, я не знаю какая именно у Вас.
#126 |
Значит канал 8D у тебя будет 8E.
Если сможешь на экран частоту вывести, все будет проще.
#127 |
Всё верно, сейчас проверил 27,505 выдает частоту Последний раз редактировалось dg972; 29.01.2014 в 21:35. |
#128 |
Вот и отлично! Разобрались ))
#129 |
![]() Имя: Станислав
У меня есть КСВ - метр, возьму с собой, только нужен кусочек провода с разъёмами, чтоб соединить КСВ - метр с рацией. У меня MJ-600.
#130 |
это получается если будет этот провод, Вы сможете подрепетировать мне рацию?
#131 |
Авто: expression 1,5 DCI
Всем добрый день!!!Имею вот такой девайс Yosan JC-2204 .Подскажите куда его воткнуть лучше чтоб и глаза не мозолил и настраивать было удобно,вариант от NSZ-550 не рассматриваю т.к. магнитола штатная,а менять не хочу.Заранее благодарен
#133 |
Я предпочитаю класть рацию между сиденьем и ручником. (также делал и на предыдущей машине. Конечно жёсткой фиксации нет, но меня устраивает. Антенну, пока магнитку использую, т.к. не могу снять корпус релинга из-за холода.
#134 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
Потолочная консоль под рацию-http://roof-console.ru/internet-maga...renault-duster
#135 |
Дизайн НИКАКОЙ к сожалению... но хоть что-то...
#136 |
Всяко демократичнее чем эта: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EF%EE%EB%EA%E0
Я против ксенона... |
#137 |
![]() Имя: Владимир
aca300, не путай. то что ты показал, для мелочёвки бумаг и т.д.
А консоль именно под рацию.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#138 |
Спасибо за идею. Можно заморочиться, сделать модель самому, по модели изготовить деталь и покрасить или "заклеить" тканью согласно предпочтению. Надо будет обдумать..
#139 |
А я буду пересвечивать экран, синий ночью вааще ничего не видно, рация закреплена на туннеле около правой ноги, чтобы разглядеть что-нибудь под руль приходится наклоняться. Ну и заодно хочу модуляцию доделать, чуть с паяльником посижу,в инете информации много.
#140 |
У меня конечно нет большого опыта в перепайке экранов. Но мне кажется если угол не правильный то изменения цвета подсветки проблему не правильного угла не решит. Может лучше рацию сменить? У меня у самого СБ-400 и я понимаю про какой угол обзора идет речь. Я читал, что некоторые модели обладают "отсутствием болезни неправильного угла".
| Метки |
| 27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
