Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 24.01.2014, 17:45   #161
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Зимние мифы (?)
http://www.zr.ru/content/news/604006...i-avtomobilya/
Тосол - антифриз
http://experts.people.zr.ru/2013/02/...-ot-antifriza/
Не замёрзнуть самому...
http://www.zr.ru/content/articles/27...glohshem_avto/
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.01.2014 в 17:54.
Старый 29.01.2014, 15:02   #162
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
Кто сталкивался с проблемой , плавающих оборотов , в пределе 1000 / 2000 оборотов . Утром запускается без проблем , работает нормально , но после прогона по трассе на перекрестке или светафоре плавают обороты минут 5 -10 . После все в порядке работает как положено на холостых оборотах . За ранее спасибо!
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 15:11   #163
Duster-777
Duster-777
В Подмосковье уже было ночью минус 30.
НА АТ трнсмиссии, завелась с первого раза на автозапуске! Только чуть дольше стартёр крутил.
Что я делаю для комфорта: на конуне пред уходом, Щётки с подогревом включены, как уже писал. Печку на максимум и на стекло, переключить на замкнутый цикл воздухообмена. Включить подогрев сидений. Когда я подхожу к машине, то стекло разморожено и дворники тоже. В салоне тепло, сидение нагрето. С собой беру горячую воду и если какой угл замёрз, поливаю его.
Есть конечно и дополнительные средства - средство для заводки в холодную погоду - балончик с эфиром, брызнуть в воздухозаборник 5 секунд. Проверено. (обычно надо снять воздушный фильтр и туда брызгать, подлиже к движку.)
Если долго не ездили, то нужен второй, тёплый заряженный АКБ из дома.
Duster-777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 15:19   #164
ralf28rus, Олег, при плавающих оборотах предлагают прокладку поменять, что бы исключить подсос воздуха. промыть заслонку. но насколько я помню, проблема эта при прогреве у народа встречается.
если хочешь, дам телефон спеца в Твери, к которому можно подъехать. или в Норд Авто заедь покажись.
Старый 29.01.2014, 15:23   #165
Duster-777
Duster-777
У фордистов такая проблема была. Они просто сверлили отверстие в заслонке и всё! Никаких промываний!!!
Старый 29.01.2014, 15:32   #166
Олег, ещё вопрос это было единовременно или с постоянной периоичностью?
Старый 29.01.2014, 17:15   #167
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Можно - ли испортить топливную систему переливая антигель процентов на 80 - 90? Ну хочется налить, чтоб с рыбалки однозначно завестись и уехать.
Старый 29.01.2014, 18:50   #168
Duster-777
Duster-777
По моему опыту владения дизелем на второй машине, антигель не нужен. Достаточно было заправлятся на лукойле до полного бака во избежание конденсата. Иметь второй полностью заряженный АКБ. Есть сигнализации с автозапуском по таймеру и по Т двиателя. Т.е. они регулярно запускаются и прогреваются. Ещё важный вопрос - зимнее синтетическое масло. Я заливал 0W40. На старой машине,проверял и менял свечи накаливания и заводилась даже -35 без проблем.
На северах вся соляра арктическая.
P.S. Зачем тогда нужен антигель, возникакет резонный вопрос. В начале зимы бывает, продают остатки летней соляры, она до -15. Попадал уже. -20 не заведась. Тогда надо заранее антигель. Ещё вараинт, когда дальнобой, заправился по полной в Сочи, взял мандарины и повёз на севера. Вот тогда то по достижении северных районов, соляра может и загустеть.
Последний раз редактировалось Duster-777; 30.01.2014 в 10:35.
Старый 29.01.2014, 19:14   #169
Сергей2107
Авто: 1,6 4*2
Сергей2107
Сообщение от ralf28rus Посмотреть сообщение
Сегодня столкнулся с похожей ситуацией. Двигатель прогрет до 4 палок, после продолжительного движения по трассе на скорости 120 км/ч (-20 град) включаю нейтраль - обороты падают до 1500,потом падают до 1000, скачок до 1250, опускаются до 1000 и после замедления до 30-40 км/ч или остановки медленно опускаются до 750 оборотов. Что это за заплыв такой???
Сергей2107 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 21:23   #170
может топливо не очень хорошее?
у меня такое было много лет назад на 2105. ехал по трассе, думал заправится ближе к Москве, но пришлось заправиться на первой попавшейся приличной заправке. машина дергалась и не хотела нормально ехать. то ли в фильтре тонкой очистки подмёрзло. то ли ещё где. заправился и дальше всё нормально стало.
Старый 30.01.2014, 07:34   #171
Утром сегодня ( -25 С) завелся туго.. помолотил около 5 минут, тронулся, педаль сцепления тяжеленная.
Машина ехать не хочет. Дорога до светофора с легкой горочки, точнее уклончик, а светофор красным загорелся... Думаю накатом пущу, пока горит докачусь.
Поставил на нейтраль.. и ..... остановился....не захотел мой Дастерок под уклон катится накатом...
Прогрелся туговато, первые 1,5-2 км. в отказ ехать..Потом лучше и лучше...
Но никаких хрустов в подвеске и вообще со стороны ходовки не было...
Все таки чтоб не говорили, а картонка перед радиатором - великая вещь...Теплее стало уже после прогрева.
Старый 30.01.2014, 08:11   #172
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сегодня у меня на уличном термометре -27. Завелся нормально, предварительно подержав минуту свечи накаливания и выжав на всякий случай сцепление. Машина стоИт на участке собственного дома. Завел и пошел завтракать, через полчаса поехал. В салоне не холодно, но руки в перчатках (руль холодный). В работе мотора и подвески особых изменений не заметил. Ехал, правда, осторожно и не резво. Но это из-за зимних дорожных условий. Впрочем, я и всегда езжу спокойно))). На приборке традиционные зимние две палки температуры ОЖ.
Сергей
Старый 30.01.2014, 08:25   #173
У НАС -31. Завелся без проблем но туговато. Во время заводки выжал сцепление.Минуты две-три дал движку поработать на выжетом сцеплении. На ходу первое время машина шла туговато. Но потом все путем.
Старый 30.01.2014, 08:34   #174
Браконьер
Аватар для Браконьер
Браконьер
во, блин, в центральной России холодней стало чем в местности, приравненной к РайонамКрайнегоСевера ))))))))))) у нас -22 всего. Я с проблемой мороза расквитался :-) построил гараж около дома
Браконьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:33   #175
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
А в мануале для газели написано Заводить двигатель при выжатой педали сцепления
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:37   #176
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
А кто-то Дастер заводит иначе?
Старый 30.01.2014, 14:44   #177
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
я не зимой завожу иначе без выжатой педали сцепления
Старый 30.01.2014, 14:48   #178
Вы уверены, что в какой-то момент этим кого-нибудь не покалечите?
Старый 30.01.2014, 14:50   #179
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Я проверяю влючена ли нейтралка перед этим и нога на готове на всякий пожарный
Старый 30.01.2014, 14:57   #180
Как проверяете? Рычаг качаете вправо-влево? А если трос соскочил? Или какая нибудь неисправность в КПП? Рычаг ходит, а передача включена.
Не, мне проще нажать на две педали и заводить машину, чем потом ее ремонтировать или, не дай бог, платить за лечение.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
