Старый 19.12.2013, 09:56   #321
Спецы, подскажите: как прошивки сказываются на моторесурсе движка? За счет чего машина прет, расход должен увеличиться?
не факт! смесь может быть и обедненная! а фазы газораспределения настроены именно под данное сочетание...
на сколько я в этом понимаю
Старый 19.12.2013, 10:03   #322
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Не спец.
ИМХО - если мотор крутить всегда на 100%, после чипа ресурс может уменьшиться. Если ездить в обычном режиме (когда у педали газа больше, чем два положения, т.е. не только вкл/выкл), то падением ресурса можно пренебречь. Особенно на атмо.
Расход может как стать больше, так и меньше - зависти от режимов работы мотора во время движения а/м и параметров чипа.
Старый 19.12.2013, 10:05   #323
я не понял про "2г6м"!
Ну не я же это написал
Ну что осудили меня по 264 ч.3 на условно 1г 6м и лишением прав на 2г 6м
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...622#post145622
Почему-то не уверен если не будет другого вида топлива!
Плазменных двигателей не будет еще оч.долго. Согласен.
Или Вы опять за свое любимое занятие взялись гнобить все кто Вам чем-то не нравиться?
Если я начну гнобить всех тех, кто чем-то не нравиться, мне будет некогда работать.. Да и не такой я человек, просто у некоторых повышенное неприятное восприятие меня и моих высказываний, помноженное на не желание вникать и анализировать сказанное...
и в чем разница чиповки под 95 или 92?
учите мат.часть. О разнице бензина , и степени сжатия, а так же о топливных картах и прочем написано много, только вникать никто не хочет.. всем надо халявы и чтоб пёрло на дешевом бензине...
если стало лучше на 95 то на 92 должно быть лучше
лучше не на 92 ом, чем на 95-ом не станет...потому что читай выше...
Старый 19.12.2013, 10:05   #324
AlexZ, ключевое слово "спецы"!
Меня абсолютно не интересует Ваше ИМХО.
Старый 19.12.2013, 10:14   #325
Ну не я же это написал.Плазменных двигателей не будет еще оч.долго. Согласен. Если я начну гнобить всех тех, кто чем-то не нравиться, мне будет некогда работать.. Да и не такой я человек, просто у некоторых повышенное неприятное восприятие меня и моих высказываний, помноженное на не желание вникать и анализировать сказанное... учите мат.часть. О разнице бензина , и степени сжатия, а так же о топливных картах и прочем написано много, только вникать никто не хочет.. всем надо халявы и чтоб пёрло на дешевом бензине...
Вот и учите мат часть самостоятельно! И анализируете! и че там где пишут мне не интересно на каких картах! Есть другие факты и материалы и техпроцесс!
Мой Дастер лучше ездил только на 98
А разницу на стандартной прошивке я заметил только одну с 95 Дастер потребляет больше !
Причем тут халява? И моя тема?
Старый 19.12.2013, 10:17   #326
И анализируете!
Хорошо.
Тогда не надо тут воду мутить. Не интересно- в сторону.
Это иллюзии, чипованный на 95-ом едет резвее стока на 98-ом.
Старый 19.12.2013, 10:48   #327
AlexZ
клик
Старый 19.12.2013, 14:13   #328
Так все таки интересно:
Как работает движок после чипа? Впрыск, зажигание, система фаз газораспределения?
Норма Евро 4 сохраниться?
С нейтрализатором ничего не будет? Раньше не засрется?
Спецы, просветите!
Старый 19.12.2013, 14:32   #329
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Уф...ну и написали постов.
1.Двигателя.., изначально французы рассматривали на наше "топливо" на рынке,с разными октановыми числами,т.е. с запасом..
2.Современный двигатель, имеет ряд устройств и "мозгов", для "определения/вычисления" топлива и самочувствия движка...тот же датчик детонации..связанную коррекцию
3.Ездят и с Е4 на 92...Про полезность -зависит от физических размеров параметров двигателя.
4.Мощность,горение и т.д. связано как с октановым числом,так и с кол -вом подачи топлива,составом смеси,углов....Соотношение состава смеси относительно 1,для разных режимов работы атм.двигателя,давно вычислено опытным путем, и при прошивке изменения только d этих пределах диапазонов.Нового для атм. двигателя не дано...
5.Работа как может улучшиться так и наоборот,зависит от грамотности автора прошивки...При правильном подборе "......",работает лучше за счет более точной настройки "средних заводских" параметров.Раньше, крутили руками настройки,сейчас программно..
6.Относительно октанового числа после прошивки,привязанность...Зависит опять от "написания" автором,как "заточена"...Рекомендованное число,на которое писалось.Вместе с тем, если нет детонации с другим числом,значит параметры данных у прошивки сбалансированы, и согласованы со штатным оборудованием из пункта 2.
Последний раз редактировалось aGt; 19.12.2013 в 14:50.
Старый 19.12.2013, 14:51   #330
Если тебе жрать не давать, а купить крутые кроссовки, ты сможешь долго и быстро бегать?
Старый 20.12.2013, 06:58   #331
ЧИП от RSW
Пройдены пока первые 120 км. пути. Бензин 95-ый.
Впечатления такие, может немного скомкано напишу, но напишу.
Динамика - резкая прошивка, как вода в унитазе
Нажал-поехали. Быстро, резко, по сути старт, что с 1-ой передачи, что со 2-ой.
Третья отлично низы тащит, к примеру через лежащего полицая перепрыгнешь, и с третьей пошел... четвертая-пятая... уже сотку набрал... а это чревато.. штраф за скорость... прочая трихомудень.. да и скользковато.. с непривычки можно засадить впереди едущему. Так что повнимательнее..
В целом позитив. Могу сказать только одно. Данная версия , как мне кажется , больше похожа на "спорт", резковатая, очень динамичная, переключать надо постоянно вверх, провоцирует на разгон постоянный... Не очень понравилась первая передача, тем что динамика резкая, а мне бы немного хотелось эластики, чтоб в пробках на ней можно постоянно ехать, с подачей тяги как у троллейбуса, чтоб как бы резинка от трусов, можно дозировать-растягивать... а получается что с первой старт, даже без особой динамики, не нажимая сильно в пол, первая быстро выкручивает и тянет до 4000 об. Лично мне вот так показалось.
Вторая тоже достаточно быстро добирается до 4000 об. , но как мне показалось к данному моменту скисает, по сути крутить не обязательно, можно на третью подтолкнуть в районе 2700-3200 об. , тогда вот тут уже вкусить тягу "веселого троллейбуса" ...вот тут вся вкусняшка...подхватище, не успеешь опомниться херачит уже так, что ищешь педаль тормоза.. Я вообще ее постоянно ищу эти дни после чиповки, насколько динамика прибавилась...
Четвертая-Пятая - отлично, с 2200-2300 об. едут отлично , разгоняют машину.
Шестая живет после 2500-2700 оборотов, можно даже с 60 км/ч в горку разогнаться...
В целом впечатления позитивные, за исключением моего физиологического восприятия при начале движения 1-2 передачи... Но и это многим не будет критично, может кому-то будет только в кайф, кто-то этого не заметит...а может и я привыкну-приспособлюсь, время еще до следующего изменения у меня есть...
п.с. Вот что я хотел сказать.
Не могу пройти мимо, про многими ненавистный JETTER.
А он работает .
Причем работает реально. В совокупе с чиповкой отличный результат получается.
Утром сегодня в начале седьмого , решил попробовать, на небольшом участке дороге, никого рядом, камер нет.
Нажал на кнопку, на режим " Динамик" ( желтая лампочка ), вот тут началось веселье..... реальное веселье... Веселые горки, можно так сказать... Дастер поехал веселей. Жопомер прочувствовал. Не знаю, но как показалось с более резкого , он стал как управляемая ракета, которая точно идет в цель. Я остался очень доволен.
В режиме "СПОРТ" есть прибавка , но малозначительная... Не стал дальше эксперимент производить, в режиме "Динамик" до ехал до работы. Настроение отличное
Но уверен, что есть над чем поработать...Было бы отлично чтоб прошивка была такой, как будто с Джеттером едешь, вот была бы просто песня.
Спасибо что дочитали.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.12.2013 в 14:22.
Старый 20.12.2013, 07:10   #332
Игорёк, если я правильно понял, первая больше не служит понижайкой?
Старый 20.12.2013, 07:14   #333
Отчего же... Ты на ней динамично в потоке не поедешь, первая передача не для этого.
Как понижайка использовать смело. Останется только научиться дозировать подачу топлива, если едешь по сильной грязи.
Но это не конечный продукт, будут версии в разных исполнениях, на выбор клиента, согласно их физиологических восприятий.
Но это потом. В будущем. В след.году
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2013 в 09:16.
Старый 20.12.2013, 07:32   #334
Таёжник
Аватар для Таёжник
Таёжник
Про расход топлива понравилось как коллега написал:
"...когда я живу мирно с супругой,у меня расход в городе 9 литров.когда не очень мирно- 11.когда ваще не мирно-15.внимание ,вопрос-какой у меня будет расход после чипования? так вот ответ-8,5 11 17+штрафы за превышение скорости...." (С)
Старый 20.12.2013, 07:55   #335
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Кубик, мне можно твой пост №333,отзыв, выложить в теме чип -тюнинг на соседнем ресурсе,как комментарий к размещенным постам в твоем закрытом там бортовике?
p.s. Просто,не люблю такие поступки...Ну или сам ответь.
Старый 20.12.2013, 08:02   #336
Да там в мой бортовик Zhiv все скопирует, приврет ченить и будет Вам там информация )))
aGt, если хочешь, то пожалуйста.
Старый 20.12.2013, 08:09   #337
RSW
Авто: Toyota Camry V50 3.5L Luxe
RSW
Вам делать нечего. туда, сюда копируете. Какую цель преследуете?
Комментарий администратора
maslovyu:
4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось maslovyu; 20.12.2013 в 08:18.
RSW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 09:02   #338
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
RSW не пойму в чем проблема?
Пост был размещен на другом ресурсе, как отзыв о прошивке,т.к. до этого разместили посты в бортовике у Кубика, к которому доступ закрыт,задать вопрос нельзя нельзя комментировать.Просьба с моей стороны к администрации того клуба,о переносе была.В теме куда пост №333 скопирован, можно нормально прокомментировать,и донести для других о работе альтернативной версии!Но пользователем нужны отзывы о прошивках,а не выяснение отношений.Надеюсь на понимание.Что подвох то ищите?!Провокации.. да...уже начались.
з.ы. возможно Кубик при желании ответит о данной прошивке и на другом ресурсе, на прямую,без чей либо помощи...
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 09:13.
Старый 20.12.2013, 09:11   #339
RSW
RSW
У вас с модером соседнего ресурса тёрки! Вы начинаете копировать посты которые на прямую касаются меня!
Старый 20.12.2013, 09:24   #340
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от RSW Посмотреть сообщение
Отпишите сами,прокомментируйте,разъясните..
P.S.Ну это личное дело его -модера...причем тут клубни Я тоже например,не пойму У меня, "терок" нет... но могу высказаться резко "ИМХО",свой взгляд прямо .
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
