Старый 19.12.2012, 14:32   #1
niki.73
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:36.
niki.73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:11   #81
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
AlexZ, это явление пропадет после обдува стекла воздухом в течении 30секунд. Смысл в кондере, опять же
Ну кондею все равно надо хотя пару раз в неделю включаться (для смазки).
Да и сколько он съест за 5 минут работы? А влагу уберет хорошо...
Старый 03.12.2013, 22:24   #82
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
И тенам печки абсолютно все равно в каком положении регулятор температуры и положения заслонок.
у меня тены включаются при самом горячем положении регулятора температуры, и включаются они при температуре ниже +8 градусов
Старый 03.12.2013, 22:28   #83
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
ТЭН стоит под обдувом на стекло
а разве он не на радиаторе отопителя висит?
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:34   #84
evs034
Аватар для evs034
вот где он стоит
Старый 03.12.2013, 22:52   #85
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
У меня ТЭНы работают исключительно, когда регулятор температуры на максимуме! Если хотя бы на одно деление меньше, уже не включаются.
Возможно, это различие алгоритмов бензина и дизеля.
Это не правильно. Или Ваши ощущения.
У меня регулируется теплее-холоднее.
Старый 03.12.2013, 22:59   #86
Там регулировка идет за счет приокрывания воздушной заслонки, минуя ТЭНы, а не напряжением на самом ТЭНе.
Старый 03.12.2013, 23:10   #87
Конечно регулируется, только достаточно уменьшить на одно деление, как воздух становится заметно холоднее (если на не прогретой машине). А когда машина прогрета, то регулируется плавно, уже не за счет ТЭНов.
Старый 04.12.2013, 20:44   #88
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Ой не факт. Релюшки щелкают по разному в зависимости от положения переключателя тепло,работают один или два ТЭНа, да и температура двигателя постоянно меняется, ЭБУ не ленится, управляет. ИМХО.
Все догадки, описания нет.
Старый 04.12.2013, 20:47   #89
Может от температуры движка?
Угу.
Старый 07.12.2013, 19:58   #90
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сегодня проверил свой ТЭН. Условия...
Гараж,+2*С, "голова-ноги", 2 скорость вентилятора, второе деление печки. Датчик термометра установлен на выходе воздуха из центральных сопел воздуховода. Пуск двигателя - реле щёлкнули, но нагрева нет - 2*С. Через 30 секунд включил последнее деление печки.
30+10сек - 6*С
1мин - 10*С
2мин - 12*С
2мин30сек - 16*С
2мин45сек - 17*С
3мин - 18*С
4мин - 23*С
4мин30сек - 25*С
После этого установлено второе деление печки
продолжение..
5мин30сек - 14*С
6мин - 12*С
Датчик термометра безынерционный (ну почти )
Вот такая арифметика...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.12.2013 в 22:38.
Старый 07.12.2013, 20:06   #91
AlexZ
3мин - 18*С
4мин - 23*С
4мин30сек - 25*С
5мин30сек - 14*С
6мин - 12*С
Это не арифметика, это физика
чем медленнее дует воздух, тем он больше успевает нагреться.
А на 4-й он пролетает мимо тэн-а...
Шуму много, а толку мало.
Или второе деление печки - это по ТЕПЛО-ХОЛОДНО? (я то писал про скорость обдува)
Если про ТЕПЛО - то да, у меня так же - как только убрал с максимума (до того, как мотор прогрелся), сразу начинает дуть прохладным...
Старый 07.12.2013, 21:31   #92
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Вот бы ещё кто нибудь показал в каком месте воздушного тракта установлен этот ТЭН. Тогда можно было бы понять,стоит ли включать рециркуляцию (временно) для более быстрого прогрева салона.
Название: Схема вентиляции.JPG
Старый 07.12.2013, 21:59   #93
Как то так.
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
Старый 07.12.2013, 22:08   #94
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Как то так. В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Надо попробовать включить рециркуляцию (на время прогрева салона). Судя по этой схеме, салон прогреется быстрее, хотя возможно временное запотевание стёкол.
Старый 07.12.2013, 22:13   #95
Олег923
Олег923
конечно с рециркуляцией быстрее прогреется
Старый 09.12.2013, 22:38   #96
30+10сек - 6*С
1мин - 10*С
2мин - 12*С
2мин30сек - 16*С
2мин45сек - 17*С
3мин - 18*С
4мин - 23*С
4мин30сек - 25*С
продолжение..
5мин30сек - 14*С
6мин - 12*С
Другой Дастер. Термометра нет (((
Старый 10.12.2013, 07:12   #97
Rinatma
Аватар для Rinatma
Хорошие щелчки. У себя точно таких не слышал.
Старый 10.12.2013, 08:41   #98
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
У меня такие же щелчки. Может просто у тя тены забыли поставить?
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 08:51   #99
Олег923
Олег923
может воздух холодный дул долго потомучто тэн долго сам прогревается? вот нашёл его фото
Старый 10.12.2013, 09:23   #100
А ты без музыки включи вентилятор печки на "1" и прислушайся. На самом деле, в "живую", они тише.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
