11.10.2013, 07:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.10.2013, 08:06 | #2 |
Возьму на заметку, пробег почти такой же 21000.
11.10.2013, 08:09 | #3 |
У меня тоже начало скакать 2-4-2-4,пока по пробкам толкаешся ,а когда на КАД выскакиваеш все в норме.Но правда двигатель1.6.Сегодня к Сане на разборки с этим вопросом.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
11.10.2013, 09:04 | #4 |
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
У меня пока все норма, пробег такой же.
"Архисложная это задача - достичь консенсуса самой с собой при таком гигантском выборе альтернатив" - думала блондинка, критически осматривая свой гардероб. |
11.10.2013, 09:06 | #5 |
Короче, проблему поборол. На поездку к дилеру забил.
Подключил к OBD разъему мотор тестер. Проследил работу термостата и вентилятора. Все чОтко... А вот приборка показывает 4-6-4-6 Заменил датчик температуры. Все ОК. Поставил датчик температуры VERNET WS2602 , цена вопроса около 500 руб.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 09:32. |
21 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.10.2013, 10:18 | #7 |
Да ничего не странно. Это ж Рено
Проценты брака деталей никто не отменял, всякое может быть... и таких случаев достаточно на моей практике
11.10.2013, 18:47 | #8 |
Кстати, у меня тож что-то похожее. Приборка пока показывает всегда 4, но заметил, что в пробках вентилятор стал часто включаться. Чаще, чем летом в жару было.
11.10.2013, 19:56 | #9 |
11.10.2013, 19:59 | #10 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 22:29. |
11.10.2013, 20:05 | #11 |
То есть, воздухан снять надо.
11.10.2013, 20:31 | #12 |
Победили бяку заменой термостата.
11.10.2013, 21:08 | #13 |
Авто: Privelege 2 4x4
как я понял 2-4-2-4 и 4-6-4-6 на бензинках это разные коленкоры.... в первом случае термостат (видимо постоянно открыт) во втором - датчик температуры.... тока вот вопрос ко второму случаю- откуда мозг берет показания на вкл. вентилятора? Знатоки-рассекреттье плиз информацию по датчикам температуры.... тот датчик что обведен жирной линией- он единственный в машине? или на приборку он идет? а тот что в шину выдает другой? по моим (так же как у Кубика) показаниям OBD все работает правильно- а на приборке 4-6-4-6.... если датчик один- то если он неисправен- то и вентилятор не должен включаться в 95 градусов... Что то здесь не то...
11.10.2013, 21:13 | #14 |
Buran, в случае 2-4-2-4 это двигатель 1.6, помогла замена термостата.Про двигатель 2.0 это к Игорю.))))
11.10.2013, 21:40 | #15 |
Где-то проскочила инфа, что датчик двухканальный. Один канал на приборку, другой - на МОЗГ.
11.10.2013, 21:46 | #16 |
в одном корпусе? какой смысл? скока контактов у него? мало верится...гуру молчат...а про проскочившую инфу знаю... одни домыслы... нашолся бы ктонить- озвучил бы скока датчиков температуры и где они стоят... остальное- сплетни извините... причом на всех форумах....
11.10.2013, 21:48 | #17 | |
Последний раз редактировалось dg972; 11.10.2013 в 22:09. |
11.10.2013, 22:23 | #18 |
Специально для LUNO и Buran!
Скачиваем страничку и внимательно смотрим на позицию №3 ))) Duster_Третий рим_Gans.pdf
11.10.2013, 22:25 | #19 |
11.10.2013, 22:26 | #20 |
