Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 24.09.2013, 20:43   #121
не в обиду - совсем колхоз
Посмотрим,я хочу зимой тёплый поток направить на педаль сцепления,она почему то у меня зимой леденеет и нога скользит по резинке.
Старый 24.09.2013, 20:54   #122
Посмотри вот эту резинку со стороны двигательного отсека.
Она у меня была одета с перекосом.
Была небольшая щель. Но не факт ,что причина в ней.
ID:	15665   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 20:55   #123
Колхоз - это когда в иномарке нога леденеет!
Старый 24.09.2013, 20:56   #124
И что с ней делать?
Старый 24.09.2013, 20:57   #125
Дим поправить на место.И дует меньше.
Старый 24.09.2013, 20:58   #126
И что с ней делать?
Если стоит не ровно (а это сразу видно) просто вставить до конца в пазы.
Старый 24.09.2013, 21:04   #127
МЕДВЕЖ, Я всё осмотрел этим летом-не чего подозрительного не обнаружил со стороны водителя.А вот со стороны пассажира пришлось поправить поролоновую заглушку она была не аккуратно поставлена.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Не нога,резинка на педали сцепы леденеет.
Старый 24.09.2013, 21:07   #128
Эта хрень из двух частей состоит? Внутреннюю поправляешь, наружняя соскакивает...
Я ее выковорил, когда провода протягивал...
Старый 24.09.2013, 21:10   #129
Доктор сказал в морг: значит - в морг. Да и пусть леденеет, резинка то!
Старый 24.09.2013, 21:14   #130
Гы,думаю реанимация пройдёт успешно.
Старый 13.10.2013, 08:16   #131
Старый 13.10.2013, 15:11   #132
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
тогда уж одеть на левый воздуховод под водительским и в нишу у стойки вывести - эффект тот же
я вроде нашёл алгоритм включения печки при котором в машине становится тепло, в том числе левому бедру
но пока не было реального холода что бы убедится что работает..
Ни фига не колхоз. ИМХО.
И водительская пусть дует.
Трубу планирую резать на 10-15 см длиннее.
Старый 15.12.2013, 19:06   #133
Bassk49
Bassk49
На Дастере первую зиму езжу - движок не прогревается в городе и даже на трассе (обороты - (2500-3500). По прибору шкала заполнена едва на половину. Движок тянет слабо, с летом не сравнить.
У моего знакомого та-же проблема. А у вас уважаемые форумчане?
Bassk49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:07   #134
Bassk49, какой двигатель то ?
Сообщение от Bassk49 Посмотреть сообщение
4 заполненные палочки - полностью прогретый двигатель. больше - уже перегрев.
Старый 15.12.2013, 19:48   #135
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Как думаете, если на зиму убрать салонный фильтр,то салон будет быстрее прогреваться?Воздуху ведь ничего не мешает.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:54   #136
Yakov163
Аватар для Yakov163
Vovo4ka, Думаю да, и не так потеть будет стекла.
Старый 15.12.2013, 19:56   #137
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
И с фильтром не холодно. Если что то будет мешать (например забит фильтр салона), то будут потеть стёкла. Если они не потеют, то смысл снимать фильтр? От этого в мороз теплее не будет.
Я против ксенона...
Старый 15.12.2013, 19:59   #138
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Если потеют окна, надо фильтр менять...
Старый 15.12.2013, 20:19   #139
была в том годе такая мысля - но как-то не вышло пробывать, морозов злых не было. И вааще я не знаю как его снимать (тока не отправляйте меня к ютубу).
Старый 15.12.2013, 20:21   #140
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
не надо его убирать, зимой пыли тоже полно. Чем выше скорость воздуха через радиатор тем меньше в итоге его температура, и не факт что на 4 делении вентилятора прогреется салон быстрее чем на 3 или 2
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
