2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 22.09.2013, 16:35   #101
Или нельзя. Есть -ли жизнь на Марсе, нет -ли жизни на Марсе...
В режиме АВТО диски проскальзывают относительно друг друга, т.е. за счет трения идёт интенсивный нагрев. А в 4ВД трение минимально, поэтому муфта так сильно не греется.
Но факт, есть факт. Никто еще не сжег.
Пока просто не успели...
А если серьёзно, то к авто "мозгам" в комплекте должны прилагаться мозги водителя... И если комплект неполон, то ...
Старый 05.10.2013, 20:29   #102
wert-29
Авто: 4х4 2.0 мкпп
wert-29
Здравствуйте форумчане ! я новенький тут и у меня возник вопрос относительно 2wd avto , в режиме 2wd кардан крутится или нет , если крутится то как же про экономию топлива ? и зачем тогда он вообще нужен если в авто по сухой дороге муфта все равно не подключится ?
wert-29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 15:54   #103
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Сообщение от wert-29 Посмотреть сообщение
На своем авто я не увидел никакой координальной экономии между 2WD и AUTO в смешенном цикле, но по трассе, когда иду на дальняк, включаю 2WD.
Старый 06.10.2013, 16:05   #104
Данный режим работы рекомендован производителям. Но если вы не желаете его использовать ( в зависимости от дорожного покрытия). Включите передок и все.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 06.10.2013 в 16:11.
Старый 06.10.2013, 20:15   #105
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Еще как подключится, при резком торможении в пол, с последующим по газам, при объезде не штатной мягко говоря ситуации.
Старый 06.10.2013, 21:04   #106
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Попробуйте на песке или просто земле тронуться с пробуксовкой на 2wd и потом на avto и почуствуйтеразницу.Это для наглядности.Кардан крутится всегда.
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 21:17   #107
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
Да он и должен крутиться, так он сконструирован. Задние колеса подключает муфта. Разницу в расходе, за 10 месяцев эксплуатации, в режимах 2WD или AVTO я так и не заметил.
Старый 06.10.2013, 21:39   #108
Так где-то была информация, что в режиме АВТО при трогании муфта подключается всегда. Что подтверждается пробуксовками на светофорах при переходе с режима АВТО на 2WD (в смысле, если привыкнуть к АВТО и попробовать поездить на 2WD).
Старый 06.10.2013, 21:49   #109
Так где-то была информация, что в режиме АВТО при трогании муфта подключается всегда...
Где-то процентов на 10. Если этого не хватает, т.е. перед.колеса пробуксовывают, то мощность передачи усиливается.
Старый 06.10.2013, 22:46   #110
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Я примерно это и хотел сказать.
Старый 06.10.2013, 23:20   #111
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Можно даже больше сказать: всегда и на всех авто, авто с хабами не в счет.
Старый 08.10.2013, 15:01   #112
wert-29
Авто: 4х4 2.0 мкпп
wert-29
Всем привет , спасибо за ответы , просто хотел уточнить про экономию топлива как говорит производитель , думал может что нибудь придумали эдакое чтоб не крутить лишние узлы в 2WD ( кардан ) а так можно было бы и крестовины сохранять при 2WD , раньше была шнива и все хотел отключаемый передний мост , но без хабов он бесполезен по этому отказался . Ну в принципе это не так страшно . Значит если я правильно понял то по городу лучше ездит в AVTO не зависимо от погодных условиях , а если на дальняк и в сухую погоду то лучше 2WD , ну а 4 wd тут без вопросов .
Старый 20.01.2014, 13:37   #113
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
А почему тогда в режиме "Авто", когда задний мост подключен, не улетает?
Улетает . Не всякий простой пользователь это понимает. А кто в курсе , ездит или на полном ( как правило ) , или 2ВД ( что реже ) .
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ----------
мне в О.Д Мурманск сказали:мол все равно задний мост участвует
А наши дилеры только знают цитаты из Инструкции по эксплуатации .
Вам несказанно повезло ( видимо , сказывается влияние Севера , где можно из тайги просто не вернуться с охоты )
Старый 20.01.2014, 14:47   #114
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Про 2вд мне в О.Д Мурманск сказали:мол все равно задний мост участвует,типа помогает несмотря что ты вкл.2вд-мол они пробовали и не раз и чточисто переднего привода нет.!Ну а на сколько им верить тут уж делодругое.!Ну а ЕСП меня в поворотах здорово выручает(когда они закатаны до голимого льда).На бэхе жопу там постоянно заносит(нет есп),а на Дасте -красота.!Моргает значек и когда в кашу снежную вьезжаешь.Вооще ЕСП-рулит.!
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Представьте ситуацию
На скользкой зимней дороге Вы входите в поворот на переднеприводном автомобиле , в середине поворота вдруг подключается задняя ось ( полноприводный авто ) и далее Вы летите либо на встречку , либо в кювет !
Производитель пишет :
– Режим 4WD Lock специально предназначен для движения вне проезжих дорог. Использование этого режима в любом другом
случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля.
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:40 ----------
Улетает . Не всякий простой пользователь это понимает. А кто в курсе , ездит или на полном ( как правило ) , или 2ВД ( что реже ) .[COLOR="Silver"]
Вопрос как минимум неоднозначный.
Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 20.01.2014 в 14:46.
Старый 20.01.2014, 15:14   #115
Ну я на полном катаюсь... и на 2ВД тоже езжу. И никуда не улетаю, потому что в повороты вхожу на приемлемой скорости. Потому что полноприводный авто не способен конкурировать в данном случае с классикой или передним приводом. Да и на какой скорости надо влететь в поворот, что-бы передние колёса потеряли сцепление с дорогой, и начали столь интенсивно проворачиваться. Тут уже ничего не добавит включение задних колес, и ЕСП не спасет. А когда передние колеса держат сцепление с покрытием, задние не включаются.
Ещё раз могу повториться, что создатели машины не дилетанты, и прекрасно знают об особенностях поведения авто в разных ситуациях. Но ведь действия камикадзе невозможно предусмотреть, и соответственно запрограммировать.
Старый 20.01.2014, 15:22   #116
Возможно, не такой уж и большой. Я когда заезжаю на парковку супермаркета, там поворот 90 градусов, под колёсами лёд со снегом. 30-35кмч, и морда уже плывёт.
Старый 20.01.2014, 15:49   #117
Прикрутил опрос к теме.
Старый 20.01.2014, 16:37   #118
Морда плывет, но ведь не летит? И передние колеса, по большому счету, сцепления с дорогой не теряют. Есть просто небольшое смещение. У меня в таких ситуациях ЕСП может моргнуть, но в управление не вмешивается. Значит нет ничего опасного.
Старый 20.01.2014, 16:47   #119
Как это не теряют, если их несёт. Если в этот момент придавишь газ, вылетишь наружу поворота. Тут только газ сбрасывать, чтобы обратно нормальное сцепление получить.
Старый 20.01.2014, 17:08   #120
Когда колеса теряют сцепление, машина слетает с дороги. А когда, пусть и не очень уверенно, она держит курс, значит её что-то связывает с дорогой.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
