Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 10.09.2013, 22:19   #221
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
у меня на стеклоподъемниках стоят 10А предохранители.
ХА! Машину брал в июне 12 года? Когда переделывал ЭСП на работу без зажигания обратил внимание, что номиналы предохранителей перепутаны. У меня стояли на попогрей и ABS по 30 Ампер, ЭСП - 15 и 10. Это неправильно. При закрытии сразу двух стекол, у меня выгорел на 10 Ампер... В посте 203 есть вложение, там написано как должно быть. На конвейере их попутали. По хорошему надо их все проверить. )))
Вот так они должны стоять.
А с цветами завтра разберусь.
Название: Фото пред..jpg
Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 11:37.
Старый 10.09.2013, 22:36   #222
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Не-е. У меня свежЕй. Взял в мая 13. Вроде пока не горели. Ну, без моей помощи.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 12:07   #223
Это получается, на заднюю левую идет два коричневых? №7 и №5 ???
Старый 17.09.2013, 12:12   #224
Кстати, в DWM-210 импульсный режим не работает на двух стеклах одновременно.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.09.2013 в 13:38.
Старый 17.09.2013, 12:58   #225
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
ну и правильно 210 закрывает по очереди да бы избежать нагрузкии пр. стоит на 30 ампер
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 17:13   #226
Safpal
Safpal
Нет. Минусовой (№5) бежевый. Я не правильно написал. Надо было убрать коричневый кусок.
Старый 17.09.2013, 17:15   #227
У нас есть смайлик: "закипающий чайник"? )))
Переделал, завтра превращу в pdf и выложу.
Старый 17.09.2013, 17:34   #228
Safpal
Safpal
Не виноватый я. Мопед не мой. (с)
Старый 17.09.2013, 20:00   #229
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
не только он такой, большинство доводчиков закрывают окна по очереди...
Старый 18.09.2013, 14:24   #230
Я, надеюсь, это правильный вариант.
Тип файла: pdf ЭСП задних дверей.pdf (190.8 Кб, 1548 просмотров)
Тип файла: pdf ЭСП передних дверей.pdf (150.7 Кб, 1846 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:03.
Старый 21.09.2013, 19:08   #231
Safpal
Safpal
Вроде верно.
Старый 23.12.2013, 16:29   #232
У кого как работает DWM 210?
У меня последнее время стал глючить на водительской двери. Открывается нормально, а закрывается в импульсном режиме не всегда. Возможно, это связано с отключением аккума при прошивке.
Нужно ли настраивать доводчики после отключения питания, я так и не понял. В инструкции явно не указано. Сказано, только что после первой подачи питания, подстраивает усилия. В инете нашел несколько советов отключить аккум, а после включения сначала полностью закрыть в обычном режиме, а потом полностью открыть. Но значит, нужно оставлять окна открытыми минут на 10, а сейчас холодно.
Или может все-равно сначала открыть, а потом закрыть.
Предполагаю, что возможно проблема и не связана непосредственно с самим доводчиком. В обычном режиме именно водительская дверь закрывается медленнее всего и рывками (открывается быстрее). Думаю, поэтому и отключается закрытие в импульсном режиме.
Старый 23.12.2013, 16:40   #233
Ощущение, что стекло подклинивает в направляющих, вот доводчик и отключается, чтобы не спалить двигатель стеклоподъёмника.
Старый 23.12.2013, 16:43   #234
Ну, в общем, это предположил как один из вариантов. А что с этим можно сделать, только разбирать дверь и смотреть?
Старый 23.12.2013, 20:45   #235
А чего оно клинить то начало после прошивки движка?
Старый 23.12.2013, 21:00   #236
Не прошивка тут точно не причем. Да и сейчас вспомнил, что глючить оно раньше стало, когда до этого устанавливал КК и тоже отключал аккум.
Как второй вариант, оно неправильно обучилось после включения питания и отключается при маленькой нагрузке.
Но может эти все отключения аккума и глюк вообще совпадение и клинит физически.
Старый 23.12.2013, 21:05   #237
клинит физически.
У мну стекло в пазах немного болтается.
Старый 23.12.2013, 21:07   #238
Это для меня чайника уже слишком сложно, я не смогу определить
Старый 23.12.2013, 21:10   #239
это ты плохо/мало болтаешь - оно так реально может ходить сантиметра на 3...
Старый 23.12.2013, 21:11   #240
Ну, может быть...
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
