Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4927 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 02.06.2013, 23:10   #21
Tagir
Tagir
По умолчанию ГУР
Конюшня. Обратился с проблемой по ЭУРу на дизельном Дастере. Еще и лампочка подушки загорелась. Доехал на эвакуаторе, сгружал приемщик, ЭУРа не было. Через час мне заявляют, что неисправность не обнаружена, лампочка - из-за сигнализации, делать ничего не будут, забирайте машину. Безуспешно пытался убедить инженера по гарантии (Анатолий Владимирович Герасюк) в том, что плавающая неисправность хуже явной, выскочить может в любой момент и привести к тяжелым последствиям, поэтому они обязаны разобраться в причине. В ответ: "Машина исправна, забирайте!" Блин, спросите у приемщика, - "Ничего не знаю, звонить не буду, делать ничего не станем".
Накатал жалобу, записался в другой сервис (не постесняюсь назвать - Петровский автоцентр, Пискаревский 63). Сегодня загнал, через 15 минут мне показывают закисший разъем электромотора ЭУР. В общем уехал на подмене, ждем запчасти.
Что тут скажешь о "мастерах" Автопродикса? Кол осиновый им в ... креативный мозжечек и мастеровитые рученки...
Tagir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:46   #22
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
В итоге автомобиль остался у дилера на неделю.
К чести ОД надо сказать, что выдали подменный Логан.
В итоге автомобиль простоял у дилера 2 недели.
Заменили часть электропроводки и электрический насос ГУРа.
В закз наряде, когда подписывал, стоимость работ составила 31 600руб.
Но в моем случае - по гарантии, бесплатно.
Старый 10.07.2013, 14:51   #23
Проведена диагностика в AlexAuto, проблема на моем Дастере не выявлена:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=52
Старый 10.07.2013, 20:53   #24
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
...а что с проводкой и движком ГУРа ? чего сказали-то спецы?
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
Сообщение от Tagir Посмотреть сообщение
...А МОЖЕТ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, А ПОЧИСТИТЬ "ЗАКиСШИЙ" РАЗЪЕМ И ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА МАКСИМУМ ОТДАТЬ МАШИНУ НЕЛЬЗЯ? чем они мотивируют?
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
..а поподробнее про защитный состав можете пояснить ? силиконовый спрей для проводки и эл.контактов ?
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 08:49   #25
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Так я вроде всё подробно описАл... Разъем закис из-за неплотностей посадки при сборке на заводе.
Сами провода то никуда не делись, и движок в целом рабочий, но отдельно поменять фишку разъема, переопрессовав наконечники проводов и в ставитить их в новый разъем РЕНО не делает. Нет у них отдельных деталей в виде разъемов, только уже с косой.
Офф... Это как на Логане у меня случай был. В гарантийный период при визите на сервисное ТО указал на сгоревшую лампочку в кнопке стеклоподъемника.
Т.к. лампочек отдельно, как складской позиции у них нет (малюсенькие-малюсенькие такие с гибкими выводами), то поменяли кнопку целиком!
Так как случай с разъемом признан гарантийным, то
нельзя!, поскольку все запчасти, поменянные по гарантии отправляются на завод для анализа сложившейся ситуации.
Но в принципе, принятие решения остается за владельцем. Конечно, можно было отказаться от гарантийной замены, чисто технически почистив разъём, промыв, смазав его и т.д. и т.п.
Старый 12.07.2013, 11:41   #26
Я не уточнял, какой-то водоотталкивающий. Если интересно, можно спросить в теме AlexAuto
Старый 15.07.2013, 16:00   #27
LLew
LLew
Exclamation ГЭУР
Дастер-дизель.
6000 км. Отказ ГЭУР. Вначале временное пропадание усиления. ГЭУР мог "не включиться" после старта двигателя, мог включиться в движении - или пропасть при движении. С неделю эффект "плавал", потом ГЭУР "выключился" полностью.
Поехал к дилеру. Дефект признали гарантийным сразу (после 4 часов диагностики). Со слов мастера: "Прогорели контакты насоса".
Ремонт продолжался почти 2 недели, пока шли детали из Москвы:
Насос ГЭУР + проводка. Установлен доработанный узел! - Видимо дефект не единичный.
На момент ремонта "выдали" подменный ЛОГАН (не отказывали, но добился а/м только к концу 2-х суток). Спасибо дилеру не остался пешком!
LLew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 09:16   #28
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от LLew Посмотреть сообщение
Дастер-дизель.
6000 км. Отказ ГЭУР. Вначале временное пропадание усиления...
Третьим будешь!!!
Старый 01.08.2013, 18:39   #29
La Pot
La Pot La Pot
Камрады, просветите, сколько жидкости залито в ГУР?
Старый 01.08.2013, 18:50   #30
Старый 01.08.2013, 19:05   #31
La Pot
La Pot La Pot
Skipper-Влад, ну это расфасовка 2 литра, а реально сколько?
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
На Логан-Сандеро, то 0,99 л... но интересует именно в ГУР Дастера сколько залито
Старый 01.08.2013, 19:25   #32
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
а реально сколько?
не знаю, ИМХО аналогично как и Логан/Сандеро
Старый 01.08.2013, 22:00   #33
При замене жижи ГУР используют 2 литра. Одна как промывочная емкость, вторая как основная.
По сути в системе не более 1 литра.
Старый 03.09.2013, 15:23   #34
Скажите, ГУР отключается выше какой-то скорости или работает постоянно?
Старый 07.09.2013, 21:29   #35
СПАУН
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x2 АТ
СПАУН
Сегодня был на ТО. обнаружили течь трубки ГУР. Заменили по гарантии. всю защиту залил вытекло порядка 300 грамм.
Мастер сказал что это уже у них 4 машина с такой блямбой(((. Сфоткать не дали. Трубка находится под защитой белая такая))). объяснил как мог))))
Последний раз редактировалось СПАУН; 07.09.2013 в 21:37.
СПАУН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 22:03   #36
Есть отдельная тема про течь трубки, я там фото выкладывал
Старый 03.11.2013, 23:56   #37
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
У ГУР привод напримую от двигла( ремень,вал или через шестерни(ну такое у трактаров бывает))
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 09:03   #38
дима1978
дима1978
По умолчанию дима1978
тикоет гур на холодную
дима1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 09:59   #39
Сообщение от дима1978 Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение?
Старый 29.04.2014, 09:04   #40
ростислав
Аватар для ростислав
ростислав
Пениться жидкость в бачке ГУР.что делать?
ростислав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
