Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 27.06.2013, 21:11   #201
wind204
Аватар для wind204
Авто: Рено дастер "пончик" 1.6 привеледж
wind204
Отправить сообщение для wind204 с помощью Skype™
1. Кодиционер на холод, рециркуляции, обдув в ноги. Выключить
двигатель
2. Залить через дренажное отверстие. Подождать 15 мин.
3. Выключить двигатель. Подождать 15 мин.
4. Проветрить. Выключить рециркуляцию и кондиционер.
Шланг всавлял через дренажное отверстие для слива конденсата, но в
испаритель он не уперся (мне так показалось). Как только стал
запускать пену, она полезна обратно, т.к. диаметр дренажного
отверстия больше чем диаметр шланга. Пришлось рукой зажать
дренаж. Пеныв баллоне действительно много. Как только всю
запустил и вынул шланг пена пошла обратно, сначала чисто пена,
потом зеленовато-коричневаяжидкость с противным тухлым запахом.
Точно не знаю сколько пеныпопало на испаритель и на сколько глубоко проникла в соты.
Минут через 15-20 запустил двигатель и включил кондей (вентелятор - максимум,
температура - холод) в режиме рециркуляции, минут на 10-15
не шути СОГНЁМ!
wind204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 21:36   #202
wind204,
По ссылке выше, тоже самое
Но главный вопрос, как добраться до этого дренажного отверстия в Дастере? Хотя пока и не актуально
Старый 28.06.2013, 07:58   #203
Прошу посчи))) Проблема: лобовуха щас при жаре и дождях в пробках потеет безумно!!! со временем швах, искать не могу, направьте мени в правильную тему, а я вечером почитаю)))
Старый 28.06.2013, 08:43   #204
При работающем кондиционере не должна потеть. Если сильно холодно, то температурный регулятор переведи на подогрев, на красные квадратики . Воздух будет не холодный, но кондиционированный. Как то так.
Старый 28.06.2013, 09:31   #205
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
С алгоритмом действий полностью согласен.
По тому, когда льет - ну вам виднее. Сырость - это ваше.
про жару - это нам виднее. У вас жары в принципе не бывает.
То, что кондей на солнце в жару не справляется факт. Так же проверено и дуськой и логанами. Причем аналогичная ситуация и на других авто, и на форде и на VW и на тойоте.
Остужать раскаленный воздух сложнее, чем уже остывший. Вентилятор на 1, 2 - мал объем воздуха для остывания, 3,4 - не успевает остывать на испарителе.
Бяка с испарителя летит в любом случае, причем при рециркуляции - одна и та же,при заборе снаружи - всегда добавляется новая.
PS +30 ваще комфортно, шикарная температура. +27 - это холодновато. 33-35 - ну так припекает, но терпимо (воду пить нельзя! запаришся), 36-37 - уже жарковато, выше 38 - да, жарко (пить можно и нужно много, все равно уже мокрый). выше 43 - действительно жара.
К этому добавляем солнышко.
Последний раз редактировалось Игорь64; 28.06.2013 в 09:38.
Старый 28.06.2013, 09:34   #206
Проверить, что не стоит рециркуляция (забор воздуха должен быть только с улицы!!!) и обдув на лобовое. Даже без кондера обычно лобовуха не потеет. Если кондей на лобовуху с максимальным холодом, то потеть может снаружи.
Старый 28.06.2013, 19:19   #207
Холод почти всегда максимальный - ненавижу жару))) погода - жара и влажность (при другой погоде такого нет), состояние машины - стоим в пробке (при езде такого нет). Если кандей работает - потеет снаружи, если нет - то внутри. На Логане была таже беда. Рециркуляцией почти не пользуюсь, ооооооооооооооооочень редко.
Старый 28.06.2013, 19:49   #208
погода - жара и влажность ... Если кандей работает - потеет снаружи, если нет - то внутри.
Попробуй другие варианты обдува.
У меня обдув всегда (почти) стоит в положении "тело + ноги" только направление вверх мимо тела . Проблем таких нет.
На лобовое стекло направляю только когда оно потеет (дождь) или зимой.
К тому же, если в стекле есть "напряжения", то на раскаленное на солнце стекло опасно подавать холодный воздух - бывает лопают.
Старый 28.06.2013, 20:28   #209
SidAn, Андрей, пробывал разные варианты
Старый 29.06.2013, 23:04   #210
glebka
glebka
пробовал с кондеем но рециркуляцию закрыть ?
должно пройти по любому,
если потеет с другой стороны прибавь температуру
как вариант намочился фильтр салона
Старый 29.06.2013, 23:07   #211
Это как? Если есть опыт поделитесь. Спасибо.
Старый 29.06.2013, 23:35   #212
alex71tula
Аватар для alex71tula
Если правильно понимаю,то во время мойки авто?
Старый 30.06.2013, 00:09   #213
А вот сегодни жара (кондей слабоват) и ни каких запотеваний!!!!
Старый 30.06.2013, 08:26   #214
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
Это практически не возможно. Если только специально намочить фильтр.
Старый 30.06.2013, 12:27   #215
glebka
glebka
возможно при определенных условиях
достаточно пройти керхером под определенным углом с левой стороны машины по воздухоприемной решётке... (при мойке под капотом естественно),
Старый 30.06.2013, 13:27   #216
Позвольте не согласиться. Очень трудно попасть туда даже керхером. Полость под защитой козырька и ребер жесткости.
ID:	10999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Забор воздуха в печку..jpg
Старый 30.06.2013, 17:18   #217
glebka
glebka
ну я попал в свое время на служебном логане поэтому и говорю...
Старый 02.07.2013, 13:43   #218
абсолютно согласен, в Домодедовской глиссаде весь день кондей дул на стекло. в итоге в месте ремонта первого скола лучи увеличились. теперь дую кондеем только в салон.
Старый 02.07.2013, 13:52   #219
Опасно именно подавать холодный на горячее стекло, а если всегда включен обдув только на стекло, то никакого перепада температур не будет, стекло будет остывать постепенно. Аналогично и зимой с горячим воздухом. У меня всегда только на стекло.
Старый 02.07.2013, 16:09   #220
Это справедливо только для зимы, когда воздух, идущий от печки нагревается постепенно (зависит от прогрева двигателя), а вот кондей практически сразу начинает гнать холодный воздух...
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
