Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 27.06.2013, 13:39   #181
У меня рециркуляция - только рядом с фурами (или чем-то вонючим). Кондей пашет на ура с забортным воздухом и в жару.
Когда надо ехать в нагретой машине - обдув на 3-4 и направляю на себя, по мере возникновения малейшего дискомфорта, направляю обдув вверх (мимо себя, любимого ), переключаю на 2, далее постепенно увожу регулятор печки в красную зону, (а то и обдув на 1-ку), пока комфортная температура не устаканится.
Так - же всегда делал на логане.
Старый 27.06.2013, 16:15   #182
wind204
Аватар для wind204
Авто: Рено дастер "пончик" 1.6 привеледж
wind204
Отправить сообщение для wind204 с помощью Skype™
вверх это на лобовое или сопла поднимаешь?
не шути СОГНЁМ!
wind204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 16:20   #183
Сообщение от wind204 Посмотреть сообщение
Сопла.
Старый 27.06.2013, 16:27   #184
В бортовике у себя писАл уже, здесь продублирую. Путём долгих проб и манипуляций, нашёл оптимальный режим регулировок при работе кондея. Все дефлекторы полностью закрыты, положение заслонок "на стекло и в ноги".
Если начинают мёрзнуть ноги, можно перевести просто на стекло.
Сегодня днём так ездил, на ходу на двойке, стоя в пробке на тройке. Вполне комфортно. На улице +31.
Старый 27.06.2013, 16:31   #185
Мне не нравится, когда дует в ноги ни теплый, ни холодный воздух, поэтому всегда только на стекло.
Единственное, в Дастере в отличии от Логана, летом появилась проблема, что из боковых отверстий у стекла (те, которые не закрываются) сильно дует задним пассажирам. Решения пока не придумал, нужно как-то закрывать эти отверстия
Старый 27.06.2013, 18:35   #186
Сегодня на улице +33, влажность высокая (видать к дождю). Завел авто, включил кондиционер на 2 скорость, положение заслонки - только на стекло. Через 15...20 минут на лобовом стекле с внешней стороны начал образовываться иней...
ID:	10970   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2013, 18:50   #187
Ну, это обычное явление, провел дворниками и как правило больше не появляется.
Старый 27.06.2013, 19:13   #188
А мой пацан "Шварц" сегодня обделался общенародно, я стоял жену ждал , минут 20 наверно...,кондер работал на второй скорости, так он как полковая лошадь сделал ЭТО...
Чему я рад, после гарантийного обращения в АВАНТАЙМ на Волгоградке...
Лучше на улицу, чем в салон ))))
Старый 27.06.2013, 19:17   #189
Я тоже на днях сделал полную дезинфекцию и прочищение моему Коляну и он тоже общенародно (к удовольствию хозяина)
как полковая лошадь делает ЭТО
Старый 27.06.2013, 19:21   #190
Полную это со снятием испарителя или просто баллончиком через сливное отверстие?
В Логане дважды обрабатывал через сливное отверстие из баллончика, года на 2-3 хватает, потом опять появляется запах. Вот в Дастере похоже сложнее будет, насколько я понял до сливного сложно добраться.
Старый 27.06.2013, 19:22   #191
извините, а ЭТО-это что? моей девочке мож тоже так надо сделать?
Старый 27.06.2013, 19:23   #192
ЭТО... значит воду слил, извините
сходил по маленькому
Старый 27.06.2013, 19:24   #193
именно, 5 лет ничего не делалось, один раз можна, тем более ребята как себе сделали и далеко далеко не по офиц. ценам... у меня и было все хорошо, но если есть возможность качественно и не за дорого, то глупо не сделать, то, что в принципе надо делать...
Старый 27.06.2013, 19:24   #194
сходи по маленькому
я не хочу
Старый 27.06.2013, 19:26   #195
Мне с кондеем повезло, энурез не обнаружился, все Барсик делает под себя м/у колесьев...
Старый 27.06.2013, 19:26   #196
я не хочу
Renault Sandero Stepway 1,6 16 кл АКПП, а ОН?
Старый 27.06.2013, 19:26   #197
Если при работе или после работы кондиционера чувствуется по разным версиям запах "грязных носков", "мокрых тряпок"..., то пора проводить чистку. Я использовал баллончик StepUP для кондиционера (на Логане, на Дастере за год запахов не появилось)
Старый 27.06.2013, 19:38   #198
у меня ОНА.......... ходит на улицу, в салоне ТТТ
Старый 27.06.2013, 20:51   #199
wind204
Аватар для wind204
wind204
сегодня завоняло "носками"когда переключил режим из "на стекло" в "ноги стекло"(тока не Петросяйнечайте на счет моихног\носков,всё чисто(нюхал ))! НО... кондей не включал,и вчера прошел ТО-2 с заменой фильтра
тока что позвонил официалам. Фильтр вам меняли... Возможно это разовая проблема,со старого фильтра могла попасть гадость на испаритель.Понаблюдайте еще ... или приезжайте и чистка кондея будет стоить 1600ре,сейчас акция. А так кондей надо чистить раз в сезон
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:31 ----------
Вот нашел инструкцию,не удаляйте плисью В деревню приеду по ней буду чистить если вонять будет
После трех лет непрерывной эксплуатации мой коллега решил внести освежающую струю в систему кондиционирования своего Рено Логан. Купленная на местном авторынке струя была упакована в аэрозольный баллон с логотипом StepUp® и подробной инструкцией. Снятый незадолго до того салонный фильтр имел примерно такой же вид, как и я мой, а испаритель кондиционера приютил у себя около 5 451 300 микроорганизмов. Ввиду очевидной редкости события мы написали пошаговую инструкцию — как потратить 270 рублей и полчаса наиболее извращенным образом.
Нам понадобятся
Бытовой пылесос
Освежитель автокондиционера StepUp® 5150 (производитель — Hi-Gear®)
Пластиковая бутылка с водой и распылителем
Новый фильтр салона (любой подходящий, у нас как-то прижились Goodwill AG 557 CF)
Около получаса времени.
Порядок работ, согласно инструкции к «Освежителю автокондиционера»
Инструкция напечатана на баллоне:
Освежитель автокондиционера Hi-Gear StepUp 5150
Вынимаем старый салонный фильтр. В зависимости от запущенности ситуации, из посадочного гнезда можно удалить пылесосом остатки всякого мусора, который неизбежно там останется после снятия фильтра.
Смотрим на испаритель кондиционера (его могут увидеть те, кто способен принято показанную на иллюстрации выше позу). Если осталась грязь, её можно сбить водой из бутылки с распылителем — всё вытечет в дренажное отверстие.
Заводим двигатель, включаем забор воздуха снаружи, вентиляцию на полную мощность и кондиционер, минут 5 просушиваем испаритель и выключаем кондиционер. Оставляем поработать вентилятор на 4 скорости еще минут 5 — чтобы не образовался конденсат.
Дальше интереснее. Инструкция к «Освежителю автокондиционера» в этом месте напоминает руководство начинающего оператора газовой камеры:
«Включите двигатель и кондиционер, установив заслонки в положение «Открытая система», вентилятор — «на максимум». Дайте поработать системе в этом режиме 5 минут для удаления влаги. Включите режим рециркуляции. Найдите в салоне воздухозаборник системы рециркуляции воздуха. Обычно воздухозаборник расположен под панелью приборов, справа (в Renault Logan он, сцуко, расположен слева и доступ к нему тоже не самый удобный — здесь и далее курсивом прим. автора). Прислонив к нему руку, можно будет ощутить поток воздуха, засасывающийся внутрь воздухозаборника» (прислоняйте осторожнее, иначе вы можете получить ощущения класса «сунул пальцы в вентилятор», потому что именно туда вы их и сунете, на 4 скорости мало не покажется).
И кульминация: «Встряхните баллон. Распылите состав в воздухозаборник. Используйте весь баллон». Баллон, напомню, содержит примерно 0.5 литра. Распылить их быстро не получится. В процессе распыления вы стоите на коленях около машины, сунув голову под рулевую колонку, и молитесь распыляете. Работающий на полной мощности вентилятор гоняет это по салону, который очень быстро начинает походить на газенваген. В общем, это самая занятная часть техпроцесса. «Закройте двери автомобиля и оставьте поработать на 10 минут. Следите, чтобы в салоне не было людей (действительно, а то нехорошо как-то). Проветрите салон, откройте двери, поставьте переключатель заслонок в положение «открытая система». При необходимости повторите процедуру очистки.»
Очнувшись после распыления Устанавливаем новый салонный фильтр.
не шути СОГНЁМ!
Последний раз редактировалось wind204; 27.06.2013 в 20:46. Причина: дополнил после звонка ОД
Старый 27.06.2013, 21:00   #200
Нужен не освежитель, а именно очиститель.
Вот инструкция для Логана, у Дастера, действительно можно через фильтр чистить.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 27.06.2013 в 21:08.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
