Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 22.12.2012, 06:24   #41
Hedlay
Авто: Priveledge 2l, 4wd
Hedlay
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
перед выездом примерно за 40 минут завожу машину с пульта на 10 минут, потом перед выходом за 5 минут.
Зачем за 40 минут заводить? Лучше уж за 10-15 мин заводить...
У нас ночью -33 -35. Подходя к гаражу метров с 50 с брелка завожу, заводится с первой попытки. Пока дойду, открою, чуток постою-подожду проходит 3 минуты. Сажусь, пробую как переключаются скорости, если чувствую что туговато - жду еще пару минут. При этом включаю печку на 1 скорость - слушаю щелчки фена. Доползаем до дома, ждем еще минут 5 пока выйдут домочадцы, чтобы ехать в школу-на работу. К этому времени уже появляются 2 заветные полоски. Пока сижу один - лоб и передние боковые чистые, сели домочадцы - правый нижний угол лба начинает замерзать и боковушки тоже. По дороге печку на 2 скорость - тепло, на 3 - уже очень громко шумит.
Hedlay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 08:20   #42
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Авто: Privelege 4х4 dci
Владимир Д
Кто больше всех за морозы переживал -так это трактористы. Заметьте ни одного отзыва о проблемах на дизеле.Правда у кого-то дёргается на морозе.(А может они и на улицу даже не выходят? Чо попусту движок насиловать?)
Вологда,дизель,-30,завел с тычка,фен жарит,через 30 мин переход на первое положение печки,поскрипывает при прогреве в районе центральных воздуховодов.
Полёт нормальный.
P.s. Сильно вырос расход 9литров в городе. При условии длительных простоев и прогревов.
Владимир Д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 13:06   #43
BAZOFF
BAZOFF
Сообщение от Hedlay Посмотреть сообщение
Тут такое дело. что пораньше завожу, чтобы тупо не лохануться перед выходом. Бывало такое, что с пульта не завелась, я прошляпил, заводил с ключа и выезжал на холодной гремящей табуретке. И еще по опыту разных машин мне показалось, что один раз 20 мин. и два раза по 10 мин. по разному прогревают. Как будто тепло распространяется само после первого прогрева. Хрень наверное, но мне так проще.
Старый 22.12.2012, 13:29   #44
Zarov
ГЕРОИ КЛУБА
Аватар для Zarov
Авто: Privilede 1.5dCi
Zarov Zarov
У меня панель не разбиралась, но в морозы скрепит как описывалось выше. Так что это наверное от дубового пластика.
Мой дизелёк тоже заводится очень хорошо, расход ДТ вырас по моим подсчётам 8,3 в городе. Но это скорее от того что двигатель не греется больше 70 градусов.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.12.2012 в 14:45.
Zarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:02   #45
Avtovod
Avtovod
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
По скрипу панели , желательно уточнять - подвергалась ли панель разборке( течь кондера, уст-ка сигналки, и т.д)!
Скрип есть, сам в машине ничего не делал, сигналка установлена ОД
Avtovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:26   #46
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Нет скрипа. Заводится хорошо. Фары включать не надо, около 10 сек жду нагрева свечей (дизель). Заслонки между "ноги" и "лицо-ноги", всю зиму не разу не трогал. в от -32 лобовушку затягивает, но не мешая обзору, явно не критично. Стоит в гараже.
Старый 22.12.2012, 18:13   #47
zhiv
zhiv
У нас уже неделю днем -30, ночью прохладней...
Заводится нормально... завожу с брелка по этому про звуковые эффекты при заводке ничего не скажу.
Но блин вентиляция салона, это жoпa!
Сегодня в автомобиле ехало четверо и ребенок... стекла затягивало ужасЬт как!!!
Спасало только 3 и 4 скорость вентилятора и переключение направлений воздуха то налобовик, то на морду (при закрытых центральных и вывернутых боковых дефлекторах на боковые окна)
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
На предыдущем авто такого эффекта не было...
Старый 23.12.2012, 00:16   #48
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
У меня ничего не скрипит ни торпеда ни аммо,но сквозняки присутствуют,такое ощущение, - дует из стыков дверь -крыло(переднее)
Последний раз редактировалось Yuss; 23.12.2012 в 00:24.
Старый 23.12.2012, 01:02   #49
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
не верю
Старый 23.12.2012, 08:45   #50
не верю
Но у меня тоже ничего не скрипит!!!
Старый 23.12.2012, 08:50   #51
торпеда не скрипит в мороз?
Старый 23.12.2012, 08:58   #52
не верю
У меня тоже не скрипит. По кочкам езжу.
Старый 23.12.2012, 11:42   #53
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
не верю
Правда ,правда
Старый 23.12.2012, 12:04   #54
TusyaVod
Guest
Сообщений: n/a
У нас то же не скрипит.(а вообще скрипит это как?)
Старый 23.12.2012, 12:13   #55
Владимир Д
Владимир Д
У меня скрипит немного только при прогреве, когда движок не вышел на положенные обороты.Дизель однако. В прогретой машине ни чего не стучит и не скрипит.
Старый 23.12.2012, 13:16   #56
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, А у твоего отца не скрипит ничего?
Старый 23.12.2012, 16:12   #57
В салоне тишина. Машине то недели нет (эксплуатации). Поживем, то есть покатаемся: услышим!
Старый 23.12.2012, 19:11   #58
steplogan
steplogan steplogan
Аналогично.Спереди нет никаких скрипов, дребезжания даже в мороз. А вот в корме,что-то дребезжит (впрочем и летом тоже).Найти источник дребезга никак не могу.
Старый 23.12.2012, 19:33   #59
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Посмотри в домкратной нише. У меня тоже с самого начала какое-то дребезжание сзади периодически слышно было. Пошевелил домкрат - всё исчезло.
Старый 23.12.2012, 19:44   #60
KepUlitka
Авто: Рено Дастер, 2,0 - 4х4
KepUlitka
Читаю и ничего понять не могу. Может у меня не Дастер))).
1. Скрипов в торпедо нет никаких. Пробег 26 000.
2. При -25 при езде по трассе печка работает на 1 скорости, нагрев на максимум. Ничего нигде не мерзнет. Бывает первое время небольшое запотевание правого нижнего угла лобовухи. Есть один нюанс. Я ставлю положение заслонки лицо-ноги, но в промежуточном положении, как-бы ноги-ноги/лицо. Если на второй скорости, то ногам жарко.
Моё личное мнение, что машина очень теплая. Я за выходные 730 км проехал. Ниже минус 25 не было, но при этой температуре можно ехать без куртки. Иногда приходится менять направление потока воздуха, но это первые минут 30. Потом все устаканивается. Еще можно ставить рециркуляцию в промежуточное положение 50/50.
Услышал жалобы владельцев фольксвагенов и шкод с движками 1,4, что машина салон не может прогреть.
KepUlitka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
