Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 15.06.2013, 16:42   #41
Nik40rus
Авто: 2.0, 4x4 MT, Priv
Nik40rus
Фотку забыл.
Nik40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 17:08   #42
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Nik40rus, судя по контактам свеча рабочая. А вот почему тело рыжее это вопрос ???
Бортовой журнал
Старый 15.06.2013, 17:43   #43
гай
Аватар для гай
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
гай
Сообщение от Nik40rus Посмотреть сообщение
Фотку забыл.
Судя по контактам все свечи одинаково работали, а ржавчина на гайке, это скорее всего вода попала.
гай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 18:44   #44
La Pot
La Pot La Pot
Однако ржавчина
Старый 16.06.2013, 00:33   #45
Nik40rus
Nik40rus
Фотку забыл.
На фотке не совсем хорошо видно, свеча которая ржавая на нижнем изоляторе светлее, нагара на ней чуть меньше, впечатление что она даже лучше работала чем три остальных.
Старый 16.06.2013, 08:59   #46
Теперь всегда буду все свечи проверять.
Не надо туда постоянно лазить и выкручивать свечи. Резьбу запорете-будет Вас счастье....
1-цела ли катушка и как её проверить?
Цела катушка. Троил бы мотор, можно было бы "загнаться", не троит-нормально все значит.
2-как и почему это произошло
Вода . Постоянное явление. Считается нормой.
3-почему не загорался chek, ведь пробои скорее всего были.
Наверно пробоев и не было. ЧЕК не горит- значит нормуль )))
После замены обнулил БК, по ходу езды отпушусь как отразилась замена на поведении машины.
Да не сильно отразиться. Не "загоняйтесь"
Одна ржавая свеча на 16V моторах почти норма. Вода попадает в свечной колодец. Проблем нет.
Старый 16.06.2013, 09:15   #47
Обратился к нам клиент с проблемой.
Исходные данные: Логан мотор 1.6 16V, пробег 23500, машинке 2 года. Проходит ТО у дилера по году, так как годовые пробеги меньше 15ооо км. Крайний раз ТО проходил месяц назад. Появилась неровная работа на холостых, провалы при разгоне с малых оборотов.
Диагностика у дилера ничего не показала. Подключали комп, проверяли все разъемы, датчики и т.п. Ничего не нашли - посоветовали сменить заправку....
А ларчик просто открывался. Видимо механик или кладовщик свечку уронили... Ну она и треснула. Какая уж тут нормальная работа...
Старый 16.06.2013, 09:21   #48
К вопросу о периодичности замены свечей....
Значицца так. Пациент - Рено Сандеро 1.6 16V.
По не совсем понятным причинам у владельца авто было твердое убеждение, что на ТО-15 ему свечи поменяли. Видимо ОД Рено вписал эту работу в заказ-наряд, а может и свечи бэушные в багажник кинул... Хотя новым регламентом Рено первая замена предусмотрена на ТО-30... И хозяин об это узнал.
В общем, на втором ТО владелец авто свечи менять не стал.
И вот вчера, погожим солнечным деньком он решил заменить себе свечки. Пробег авто на данный момент составляет 40 тыс.км.
Две свечи выкрутились нормально, третья - не очень, четвертая.... А вот четвертая сломалась. Так сказать сама свеча вместе с центральным электродом вынулась, а резьбовая часть с боковыми электродами осталась внутри... Абзац, приплыли, пришла пора позвонить в Логан Гараж...
На самом деле, это все присказка. Сказка будет впереди.
Несколько попыток вынуть останки свечи экстрактором не увенчались успехом. Сидит крепко - аж экстрактор сломали...
Снимаем голову, будем посмотреть...
Здравствуй, ж**а, новый год! (с)
Для подбора калибра экстрактора был изготовлен прототип.
Голову скинули. Легче не стало....
Обломок экстрактора виднеется...
Останки свечи....
Останки катушки
Свечку выкрутили. Сняли ГБЦ. Мальца рассверлили и выкрутили. Резьба цела. Новая свечка вкрутилась без проблем.
Кто бы что ни говорил, но со стороны камеры сгорания высверливать гораздо удобнее...
Итак, вот она - героиня дня.
Соблюдайте регламент!
Старый 16.06.2013, 11:18   #49
У меня аналогичная ситуация была, то ли свечу уронили, то ли она уже была такой, центральный и боковой электроды были очень близко, на холостых оборотах выхлопная труба стреляла, с небольшим интервалом. Выставили правильный зазор, всё гуд.
Старый 16.06.2013, 11:25   #50
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Как же удалось обломок экстрактора извлечь?
Старый 16.06.2013, 11:47   #51
Nik40rus
Nik40rus
Спасибо за советы. Свечи и не проверяю без причин, т.е. если всё нормально не мешаю машине работать. По-поводу воды, на Логане и Мегане ни разу воды не было общий пробег 2х машин 205 тыс.км, вообще такое у меня впервые, поэтому и удивление.
Старый 20.07.2013, 23:58   #52
Ваньша
Ваньша
ТО-1 Движок 2.0 Родные-Сhampion RC87YCL, дилер поставил Renault 7700500155, с одним электродом. Имхо, на холостых вибрация по сильнее стала. Заправка более года в одном месте, пробег на "вторых" свечах-2000км. Короче хз,может АЗС химичить стала(хотя маловероятно) думаю иридиевые Денсо IK20 впихнуть? Народ посоветуйте, и желательно из своего опыта.
Ваньша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 00:29   #53
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Не знаю как на Дастере, а на Симболе иридиевые свечи уже более 30 000 км прошли и никаких проблем. Новый хозяин знает о них, менять не собирается, хочет до 100 000 дотянуть.
Старый 21.07.2013, 23:16   #54
Впихнул. Машина по резвее стала.
Кубик на Логан ставил, говорит, разницы не ощутил.
А он их потом вывернет? Они прикиснут.
Старый 21.07.2013, 23:28   #55
У все очучения разные, но хуже ни у кого не стало...
А как-же на Субариках они по 100 000 ходят? Они там тоже "прикисают"?
Старый 22.07.2013, 11:34   #56
Не знаю как на Субару, один раз свечи клиент решил поменять через 80ооо км. Так отмачивали 2 часа. Свернуть сразу не смогли...
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...=42234&start=0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.01.2014 в 14:00.
Старый 22.07.2013, 18:46   #57
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Народ, вопрос такой: на Логане были двухконтактные свечи, думал, что в двухлитровом Дастере такие же... Фиг. Собственно сам вопрос: если я поставлю себе двухконтактные свечи, лучше будет или хуже? Или пофигу?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 22.07.2013, 20:50   #58
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Народ, вопрос такой
Вопрос скорее не к народу, а к специалистам. Народ ща насоветует... Хошь совет дам? )))
Старый 22.07.2013, 21:20   #59
Если бы повнимательнее почитать форум и эту тему, то можно четко понять, что ставят кто во что горазд и на что есть денег..
Четко могу сказать про себя, что если рядом поставить два авто , у одного свечи одноконтактные, а у другого двухконтактные, а у третьего ИРИДИЕВЫЕ , никогда никто на слух не определит какие свечи стоят в каком авто...
По качеству поездки - все на личном восприятии..
Старый 22.07.2013, 22:50   #60
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Понятненько...
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ----------
Вот и хотел послушать людей, ибо нет тут впечатлений поменявших свечи...
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ----------
И слушать машину я не собирался
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
