2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 14.11.2024, 05:15   #1361
мин
мин
Всем привет! Езжу на авто, при медленном преодолении препятствия (заезде например на поребрик) чувствуеться удар(чик) в трансмиссии, это нормально?
Старый 24.01.2026, 10:39   #1362
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Всем приветы
Попалось такое видео, и я призадумался)) Как так? Как-будто бы 2вд и авто это один и тот же режим, что-ли?
https://rutube.ru/video/313b68dd8198...b1be09cd9df81/
Timsssss на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2026, 10:51   #1363
В режиме 2WD, задние колеса вращаются из-за того, что есть физическая связь и муфта даже в расслабленном состоянии перекидывает незначительное количество момента.
Грубо говоря, когда машина по подъемнике и выключена, если крутить одно колесо, будут крутиться все 4.
Режимы 2WD, авто, 4WD - они управляют муфтой и силой срабатывания этой муфты. Т.Е. коэффициентом перекидывания момента на заднюю ось.
Как бы не новость, давно известно. 2WD - незначительный переброс момента, вроде там даже рукой можно удержать колесо, если машина на подъемнике. авто, муфта срабатывает автоматически и 4wd, когда фрикционы сжаты и идет переброс до 50% момента на заднюю ось.
Понятно разъяснил?
Последний раз редактировалось Подводник; 24.01.2026 в 10:54.
Старый 24.01.2026, 20:26   #1364
vovik1959
vovik1959
Чем отличаются режимы авто и 4вд, срабатыванием муфты. В режиме Авто если произошла пробуксовка колёс Пер.Оси,то происходит подача напряжения и муфта подключает Зад.О, как только пробуксовка Пер.О прекращается, то снимается напряжение и муфта разъединяется, вот поэтому, если это происходит часто, то загорается сигнал перегрева муфты. В режиме 4вд как только произойдёт пробуксовка ПО муфта подключается на всё время в независимости пробуксовки Пер.О и автоматически отключатся только при достижении скорости 80км. Вот поэтому если едишь,например по просёлочной дороге в грязи где Пер.О ось будет постоянно временами проскальзивать, то нужно сразу включать режим 4 вд, чтобы избежать сигнала перегрева муфты.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2026, 14:30   #1365
Timsssss
Timsssss
Вот я об этом же и подумал
Старый 25.01.2026, 19:51   #1366
Anderbay
Авто: Renault Buster 4x4 АкПП 1
Anderbay
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
НЕА
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:43 ----------
Катался постоянно на АВТО- пробовал летом 2вд разницы в расходе топлива, управляемости и т.п. на асфальте не заметил- тогда на какой нужны эти 2а ВД +)
принудиловку включал только в горах по бездорожью, а так -песок, грязь, снег, лето , зима всегда авто
Anderbay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
