Старый 31.07.2023, 04:06   #21
torvik07
Авто: Duster 2022 2.0
torvik07
Почистить форсунки винсом без снятия с мотора, впускные клапаны тоже сами при этом почистятся.
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:28 ----------
Вот эта фраза мне непонятна.Кислород в мотор не поступает, только воздух.
Не запомнил дословно. Наверное правильно сказать: Наполняемость цилиндров.
torvik07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2025, 14:55   #22
Timsssss
Аватар для Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Сообщение от torvik07 Посмотреть сообщение
Автор, как решилось? Примерно то же самое у меня, только временами. То с низов не тянет, то выше 110. Авто 2015 ф2.
Timsssss на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2025, 08:39   #23
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Видимо разобрался со своим.
Авто 2015 года, фаза 2, пробег 109т.км. С низов временами перестаёт тянуть как-будто включил конциционер и ещё два кондиционера)) при медленном движении в пробке бывают подёргивания. При старте движения со светофора бывает не едет вообще, у меня бывшая Алмера полторашка, по сравнению с Дастером 2л, летела просто.. На высоких скоростях всё отлично, но бывало что после 110 как-будто отсечка, давишь педаль, а почти не набирает скорость, а потом может полететь-полететь.
Значит из Пирена загрузил пиды в Торк и начал разбираться со всякими датчиками, мониторить что ведёт себя странно в этих ситуациях, когда затупки происходят.
Пропуски воспламенения в допусках у меня, при переключении передач и тд, равномерно по всем циллиндрам, за поездку от дома до работы 50-60км примерно 50-80 пропусков. Забил на это.
Далее вывел на телефон эталонные значения угла фазовращателя и натурального, ну измеренного в текущий момент, и картина странная нарисовалась - на ХХ эталон естественно 0, а вот измеренный у меня показывает то между 0,2-0,4 скачет, то между 1,2-1,5. И если 0,2-0,4 я прочитал могут быть такие показания, "паразитные", то выше 1 - это уже говорит о какой то проблеме, бо фазовращатель на холостых вообще не должен быть в работе.
Решил достать почистить клапан фазовращателя, ничего критичного не увидел. Никакого очистителя под рукой не оказалось по-этому снял сеточку и пролил клапан и сетку спиртом)) Зацепил его к аккуму - отрабатывает отлично. Воткнул на место.
Затем решил почистить ДПРВ, достал, а он по кругу как в пластилине каком-то. Ну понятно там пыль железная и масло уже слипшееся, и по виду эта смесь как пластилин. Оттёр, отмыл, пославил обратно.
Домой ехать пять минут, показалось машина лучше тянуть стала. Это была суббота вечер, в воскресенье дома сидел.
Сегодня понедельник, поехал на работу и прямо удивился, машина просто "полной грудью дышит". На педаль отзывается мгновенно, никаких затупов, в пробке тихонечко катится. Уж не знаю что помогло, очистка клапана или ДПРВ или и то и другое, но эффект однозначный.
Ну, понаблюдаю ещё пару дней-то))
Смотрел ещё свечи и катушки - свечи вообще как новые, катушки на вид целые. Далее в планах было либо заменить бензо-фильтры, либо просто махнуть модуль насоса в сборе.
А, да, показания работы фазера на ХХ немного устаканились, от 0 до 0,3, но и 1,2-1,4 тоже так и остались, вот это напрягает
Последний раз редактировалось Timsssss; 04.08.2025 в 08:42.
Старый 04.08.2025, 22:51   #24
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Пропусков воспламенения сейчас у меня 0 по всем 4-м цилиндрам, и они считаются не за поездку, а за заданное число оборотов кв, где-то читал.
Темой этой я заинтересовался года 4 назад, когда дергался мотор при разгоне. Оказалось, были такие небольшие пропуски по двум цилиндрам, когда я поставил новые свечи (подделка), а в них был обрыв контакта центрального электрода. Ошибка не появлялась, джеки чан не горел. Замена свечей решила проблему.
Старый 05.08.2025, 07:13   #25
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Привет, ну это значит только то, что программа не видит ошибок по пропускам и говорит что их нет. Но их просто не может не быть совсем, потому что их не может не быть совсем Ровно как и детонация - двигатель работает тихонько, шуршит, а залезть в бк, почитать, дак там счетчик детонации по циллиндрам ого-го, за всё время конечно..
И, дополняю, вчера вечером и сегодня утром заметил, что измеренное состояние фазовращателя чуть превышает 1 только после холодного запуска, когда дрыгатель прогреется и выйдет на работу, состояние либо 0 либо до 0,4 бывает кажет. Ну уже поспокойнее)
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
А, ну всё, мы про разное вообще. Я и говорю, если например за 1000 об колена будет 10 пропусков, то бк считает это как-будто их и нет. Это так и есть, всё правильно.
Я же смотрю данные прямо во время поездки, там можно смотреть счетчики в прямом эфире))
Старый 05.08.2025, 22:29   #26
onebar
onebar onebar
Так и я смотрю во время поездки, завтра постараюсь скрин сделать. Свечи проверьте на сопротивление центрального электрода (чтобы не обрыв был, а несколько килоом). А вот вопрос-бензонасос менялся ? Не стоит ли бензонасос от логана с пониженной производительностью ? Фазик неисправный стучит все-таки, слышно было бы.
Старый 06.08.2025, 07:16   #27
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Странно.. в Торк смотрите? Я то читал как-раз, что пропуски воспламенения есть у всех и это обычное дело, только если их какое-то там определённое кол-во зашкаливает, тогда ошибка будет и чек
Свечи дензо предыдущий владелец поставил не так давно, они и на вид практически новые, но проверю из интереса, спасибо)
Насос не менялся точно, родной, залазил смотрел его.
Как бы то ни было, второй день езжу и уже точно могу сказать - чистка дпрв и клапана ввт-и помогла. Чуть больше месяца авто у меня и она так не ехала ни разу, как купил
Вчера на кондее ездил, вот там да, чувствовались временами подтупки, но скорее всего это норма. Кстати при включенном кондее измеренный угол ФВ на ХХ всегда 1 - 1,1. Если есть возможность проверить у кого-нибудь - так же или нет, был бы признателен..
Старый 08.08.2025, 23:52   #28
onebar
onebar onebar
Смотрите скрины пропусков и фв
ID:	96515   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2025, 13:07   #29
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
А, дак это ПиРен, а не Торк. А как в это меню попасть? Тоже глянуть хочу у себя.
Старый 09.08.2025, 22:34   #30
onebar
onebar onebar
Поставьте PyClip себе и найдете, там несложно
Старый 10.08.2025, 10:27   #31
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
А, Пиклип, стоит. Но я че то им не пользовался даже.. Надо глянуть
Старый 12.08.2025, 17:51   #32
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Поглядел, ожидаемо всё то же самое.
Даже научился ловить пропуски, всмысле делать так, чтобы счетчик поднимался
И, кстати, сегодня ещё обратил внимание да ДТК, она постоянно >20.
Учитывая вместе пропуски и дтк, прихожу к выводу, что где-то имеется подсос, заказал карб-клинер))
Старый 12.08.2025, 23:16   #33
onebar
onebar onebar
У меня все время 0, несколько раз смотрел.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
