#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 11:44. |
#1003 |
У ориг. на трубе аморта ещё должна быть штамповка...(фото)
#1005 |
![]() Имя: Макс
польская подделка)))))))))))))
импортозамещение оно такое![]() в общем в аммо я не разбираюсь и не менял не на Дастере не на Каптуре, т.к. на пробеге от 70-100т.км когда я продавал... не менял аммо, иногда шаровые и рулевые
#мненестыдно |
#1006 |
Авто: РД 2.0 4х4
Всем привет, посоветуйте пожалуйста амортизаторы на зад не жёсткие и живучие.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:38 ---------- Дастер 2,0 4х4 |
#1007 | |
А еще лучше в Логан-Гараже спросить. У них статистики явно больше. А при желание и закажут и сделают. Последний раз редактировалось Подводник; 03.12.2024 в 11:37. |
#1009 | |
Статистика это " условная " единица определения качества.Статистика ничего не значит абсолютно ничего, особенно сейчас. Да и тогда тоже ))) Дело в том, что определить на глаз хорошо или плохо никак нельзя. Можно увидеть подтеки на аморте. Покачать задницу или перед.. при езде раскачка , постукивания... Но лучше вибростенд... Делать замеры на стенде никто не будет....из практики Контингент граждан разный. К примеру я и д.Вася... У меня где-то заскрипело-застучало - еду менять. Не думая. Дядя Вася - никуда не едет ничего не меняет -походит еще, говорит Василий..и это для него нормально... Как считать статистику ? 50на 50? Или возьми меня и Олега. У нас скрипит мы меняем сразу. Как тут считать 100% ? Или к примеру я и Степан. Я не буду менять, Степану горит в ж@пе.. давай менять -говорит он. Оно плохое, оно уже капец как износилось... а менять рано, я бы поездил - Степан меняет хорошее на новое, потому что ему кажется !!!! Ему КАЖЕТСЯ !!! а по факту ездил бы да ездил... И вот у каждого потом своя статистика... у одного " всё пропало ", у другого " всё гавно " , у третьего " походит еще "... И все это ездит на дорогах, с разной степенью безопасности...до поры, до времени... и что чуть не забыл... а контрафакт никто не отменял. Его покупают ставят..течет, не работает..все -статистика сразу падает Щас в среднем амморты ходят от двух лет.. а там как клиент гоняет по ямам. Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.05.2025 в 21:03. |
#1010 |
Спасибо за разъяснения. Выше я написал исключительно про свой опыт, свое мнение исходя из личных наблюдений. Естественно стендов не было.
#1011 |
![]() Имя: Паша
Всем привет!
Забыл отписаться. Поменял всё сам. Пружины,стойки,подшипники. Перед и зад. Целый день в гараже ![]() Выехал и на разгоне (вторая передача) появилось лёгкое дрожание в педаль газа ![]() Потом пропадает и никак не проявляет себя. Фиг знает что это такое. Поехал на развал,об этом сказал,всё отрегулировали,больше ничего не нашли. Вибрация в педаль не пропала. Поехал в логан шоп,чтобы посмотрели. Ничего не нашли. Погоняли на завешанной машине,говорят все норм. Протянули еще раз гайки на передних стойках. Задние не трогали. Вибрация осталась. И она такая незначительная и на короткий период разгона. Пока езжу так. |
#1012 |
у меня такое было когда фобосы ставил.
пока не поменял, так и вибрировало немного при разгоне. это из-за того, что пружины выше, чем штатные и пожёстче. |
#1013 |
Пружины когда усядутся вибрации станет меньше, если усядутся конечно. Тоже самое что у Дмитрия было. Проходили знаем про данную вибрацию. Не победить её, пока перед не просядет.
А так если бесит ставить надо заводские передние пружины - те что сняли. |
#1014 |
![]() Имя: Паша
Ого! Спасибо за ответ! Успокоили. Подумал, что где то не так собрал =)
Да,пружины я купил новые,оригинал,от второго дастера (здесь в теме советовали) Ну и отлично. Вибрация совсем мелкая,будем ждать когда усядутся пружинки
#1016 |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#1018 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4*4 мкпп
Всем доброго здоровья!! Пробег 104500 км, поменял аморты по кругу на ZEKKERT, пружины поставил усиленные от Фобос тоже по кругу.
Старые задние - есть потёки масла и подпора..газа нет, родные Монро, одна пружина сломалась прямо у стопора в чашке см 5. Старые передние - сухие но подпор еле еле, родные на аморте выбито Дача, пружины похоже идеальные еле стянул, а может от просадки уберегли баферы, ставил с новья и как ни странно абсолютно целые. Ещё не выезжал даже, поеду на рыбалку (200 с гаком в одну сторону по полям и буеракам) отпишусь. Да, отбойники с подшипниками комплект Балаково резинотехника, чехлы усиленные , белые чьи не помню. |
