#581 |
#582 |
#583 |
Появился хороший такой гул в диапазоне скоростей от 60 км/ч до 80 км/ч. Колёса покрутили/покачали, вроде всё со ступичными норм, подвесной внешне тоже без подозрений. Остаются крестовины на кардане?
#584 |
Крестовины не могут гудеть,снимите кардан и покрутить подвесной или на подъемнике раскрутите колеса до этой скорости и послушайте. Я так гул нашел.
#585 |
Еще как гудят!!!! У многих в том числе у меня на скорости 90-95-100 как бы в очень узком диапазоне! Это когда крестовину клинит, самый простой способ снять кардан,и проехать без него .но при снятии касячная креставина сразу даст знать. Благо делов на 20 мин!
#586 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Гудела передняя крестовина у меня, симптом-болтается немного
#587 |
У меня так передняя гудела, в диапозоне 100-110км и 70-80км\час.
#588 |
Сколько можно так ездить, чтобы без последствий для автомобиля? Или как можно быстрее на замену?
#589 |
Чем меньше тем лучше! Снимай кардан и в ремонт его. У меня заклиненная задняя была, на ощупь люфтов не было, т е без снятия не определишь! И еще момент ,когда снимешь старайся не переламывать в средней части можно повредить пыльник, те аккуратно, это меня ребята ремонтники упредили, он там хитрый как бы во внутрь.
Последний раз редактировалось kval300; 30.01.2024 в 11:05. |
#590 |
#591 |
я дважды ремонтировал кардан.
а на третий плюнул и купил на шрузах. |
#592 |
Без кардана можно ездить сколько хочешь, просто получается переднеприводный Дастер! Вреда никакого не будет!
#593 |
Сняли, крестовины подклинивает, да и подвесной не очень. Сказали поставят какие-то крестовины большего диаметра. Жду
#594 |
Авто: 2,0 полн експр. Террана 1,6 моно
Так на 80т было. Заехал на станцию типа "Делаем все", механик приподнял покрутил колеса, не они. Посадил и поднял меня в машине, попросил раскрутить на четвертой, стетоскопом потыкал вычислил подвесной. Купил в сборе NTY NLWRE000, менял сам в гараже. Не сложно. Крестовины в задней немного люфт, пока не трогал. После того проехал 15т, тихо. Сейчас колесные пошли сыпаться, уже третий.
Последний раз редактировалось Greka; 31.01.2024 в 07:02. |
#595 | |
#596 |
#597 |
Авто: Nissan Terrano 2015 135k 2.0 4*4 F4r
коллеги, разобрал свой кардан, подробнее тут https://www.drive2.ru/l/672925031650565621/
какой опорный подшипник посоветуете[COLOR="Silver"] ---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:00 ---------- |
#600 | |
Это что-то густое Я просто не силен в карданах.. да и в целом )) В целом повода для беспокойства пока нет получается Пробую залезу - помою чем нибудь. Понаблюдаю. |
