Старый 09.03.2013, 17:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59.
Старый 08.05.2013, 10:40   #21
anvar1978
anvar1978
так есть советы куда поставить саму станцию?
anvar1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:23   #22
Жучка
Аватар для Жучка
Авто: 2л рыжий Тузикас
Жучка Жучка
Отправить сообщение для Жучка с помощью ICQ
Посмотри в бортовом журнале у NSZ-500. Там Илья подробно, с фотками, рассказывал, куда он ставил рацию.
У меня рация прикреплена на тоннеле, у правой ноги. Также сделано и у Филиппыча. Во-первых, не мешает, во-вторых, не сильно заметна с улицы.
Можешь под сиденье кинуть, но тогда ее настраивать неудобно.
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать
Жучка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:29   #23
Десятого утром поеду на установку, расходники все докупил. Установка с настройкой 1,5 тыр. Просто настройка 0,5 тыр. Да гори она огнем эта штука, пусть мастера делают, у них рука набита. И антенна и рация по образу Лерика и Витька будут
Старый 08.05.2013, 13:32   #24
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
Сергей, а ты в прикуриватель будешь ее включать, или тебе напрямую кинут?
Если в прикуриватель втыкать, как у Вити сделано, то там из работы - только провод до антенны кинуть и настроить.
Зато у вас цены коммунистические, у нас такое удовольствие подороже.
Старый 08.05.2013, 13:40   #25
Напрямую от аккум. тянуть будут. Там все как положено, провод в силиконовой оплетке, гофра, предохранитель рядом с аккум. Прикуриватель у меня переделан в usb, там только телефоны.
Старый 08.05.2013, 13:46   #26
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
Решение правильное, т.к. прикуриватель может для других приблуд понадобиться. И с технической точки зрения это логичнее.
Так что деньги ребята берут за дело.
Похвастаешься потом как все прошло
Старый 09.05.2013, 05:42   #27
Лер, ну, дык фотку выложу, а воочию увидишь на Ильмене. Еще на подъезде звать тебя начну.
Старый 11.05.2013, 08:11   #28
Ну вот. Теперь осваивать нужно.
ID:	7687   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2013, 08:36   #29
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Clim, в том месте, где провод заходит в щель под дверь, наклейте какую-нибудь пленку, или еще как-нибудь защитите ЛКП - протирает до металла очень быстро.
БОРТОВИК
Старый 13.05.2013, 07:47   #30
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
УРА!!! Теперь ты один из нас - радиофицированный
Поздравляю!!!
А на счет Ильменя, ты прав. Потренируемся и эта...
Старый 13.05.2013, 20:33   #31
Лер, на каком канале на Ильмене будем, чтобы заранее о себе дать знать или чо спросить.
Старый 13.05.2013, 20:35   #32
Ты что только с Леркой собрался общаться?)))))Я думаю 15,хотя у вас с Леркой есть свой канал))))
Старый 13.05.2013, 21:25   #33
Вить, 15 дальнобои. Нафиг он нам нужен. Для клуба свой придумать нужно. А к Лерику, как к более продвинутому в этом вопросе товарищу. Не то, что мы с тобой ботаники.
Старый 13.05.2013, 21:31   #34
Вить, 15 дальнобои
Там дальнобои не ходят)))Можно 20
Старый 14.05.2013, 07:13   #35
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
Почему бы и нет? Давайте, выберем хоть и 20-й. Чтобы не путаться, можно так же, в АМ.
Старый 14.05.2013, 08:25   #36
Сообщение от Жучка Посмотреть сообщение
можно так же, в АМ.
А что там лучше в FM?
Старый 14.05.2013, 09:47   #37
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Можно здесь прочесть http://www.russia-cb.narod.ru/ssb.htm
Старый 14.05.2013, 11:26   #38
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
15-й канал в АМ работает. Попробуй на трассе, переключи в ФМ, почувствуешь разницу.
Для клубного общения разницы никакой, про АМ написала, чтобы не путаться и не переключаться в диапазон.
Старый 14.05.2013, 16:14   #39
Может дурь скажу, а подсеть какая? У меня есть A, B, C, D, может и Е и в каждой 40 каналов. К примеру дальнобоев я тут могу слушать в d-15 AM Россия и Европа, потому как граница рядом и не все переключаются, работают две зоны. Смоленские сибишники работают в с-17 фм с репитером и в d-17 без репитера. Для меня пока темный лес. 20-й какал это понятно, а сетка какая?
Не пинайте сильно.
Старый 14.05.2013, 16:17   #40
Берите D. Она должна быть чище.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ----------
Я думал они в "С"
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
