- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
#241 |
![]() Имя: Юрий Борисович
Так то правильно, как Игорь сказал, разве он признается?
#243 |
Всем привет
Столкнулся с проблемой замены сцепления. Мотор H4M (430) , коробка TL8, полный привод. По каталогу бьется артикул 302055084R. Его нигде нет в наличии, даже у официалов! Диаметр диска 200 мм, посадочное на 21 шлиц. Подойдет ли мне диск от K4M 220 мм? Какие будут другие предложения? |
#244 |
![]() Имя: Игорь
263189км. Владикавказ.
У дилера в Минеральных водах заменили сцепление. По выжимному подшипнику возможны вариации.
#245 |
Дастер 4wd 2 л. Пробег 140 тыс. Сцепление работает нормально, но мне кажется, что схватывает примерно на самом конце отжатия педали...
Можно как-то по прямым или косвенным признакам оценить состояние сцепления, чтобы не было сюрпризом в дальней поездке? |
#246 |
Авто: "Дашка" 2021г. с 1,3 турбозажигалкой Н5Н, 4вд на вариаторе. Был Террано 2014г. 2л 4вд на механике
Ответил на соседнем форуме
#247 |
Авто: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
Всем привет!
Появилось посвистывание на холостых. На педаль газа не реагирует. Обратил внимание, выжимаешь сцепление и посвистывание через несколько секунд пропадает. Похоже на выжимной? Движка 2л. 4×4 Менять подшипник? Если да, то подскажите артикул и какой лучше брать?! |
#248 |
![]() Имя: Александр
Пробег 119670 км. В воскресенье, по дороге домой, при подъезде к Пушкино, на ходу, накрылось сцепление (25 км до МКАД). На эвакуаторе доставили в Лорант (5640 руб). Приняли без записи и обещали скорую помощь. В понедельник машина была готова. Сцепление заменили на оригинальное. Цена вопроса 46100руб.
#249 |
Добрый день. У меня Дастер 22года. Сжёг сцепление. Мотор H4M 4x4. Подскажите кто сталкивался где можно купить только 1 диск без корзины? Подходит ли диски от других мотором или вообще от других машин? Можно ли переключать диск и заменить накладку? Если кто делал, то координаты бы сервиса. Спасибо
#250 |
Покупай все в сборе, потому как если разберут и вдруг корзина под замену, будешь бегать, искать, Но и самое главное там только работа по скидыванию подрамника коробки приводов и т д тянет дороже самого сцепления в сборе! Так что стоит ли экономит? Хотя переклепать феродо можно и возможно вспомним вновь эту технологию! Не забывай поговорку скупой платит дважды! Экономить можно на том что меняется за копейки типа колодки всякие наконечники ,стойки в конце концов, а когда пол машины разбирать это не к чему! Надо так, потратил и забыл тыс на 100.
Последний раз редактировалось kval300; 27.05.2023 в 11:15. |
#251 | |
Вот это мне неизвестно.
#252 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:14 ---------- Цитата:
#253 |
Возможно, что вот этот подойдёт:
Диск сцепления ведомый для автомобилей Renault Arkana (19-) 1.6i 4WD На Дастер Н4М до 2020 года выпуска точно подойдёт. На ваш 22 года вполне возможно, что тоже. Но надо как-то уточнять...
#254 | |
Интересует сцепление и выжимной так же интересует: указанные номера для всех дизелей К9К (любого года)? у меня 13, для него ищу Последний раз редактировалось laks; 18.10.2023 в 21:48. |
#255 |
Ребята, подскажите: выжимной на дизель по указанному в шапке номеру - смотрю возможные замены. Предлагает 305702737R. Этот тоже подойдет или возможны нюансы?
И кто производит выжимные, которые идут как орининал? VALEO? |
