АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#541 |
Нашел я что гудит,снял кардан,подвесной люфтит и шумит. Проехал без него,все отлично. Так вот,на 50 000 км подвесной в мусор отправился. Впервые такое, комплектующие полное дерьмо. Вот теперь думаю как еего менять,ценник конский.
#542 |
Мне понравился Кардан-Баланс который на Варшавке.
А так я недавно поршни в Механику возил у них 4 кардана под вечер висело хозяин ожидали. Но ценник, да... Около 20? или уже вновь подорожало? |
#543 |
Заказал подвесной за 2190,буду сам менять.
#544 |
В итоге поменял подвесной фирмы GUD поставил. Не знаю как он по качеству,но понял что если резинка цела,то лучше поменять только подшипник. Есть японские хорошего качества по цене около 700 рублей. Главное точно совместить риски на кардане.
#545 |
я с карданами намаялся, пока на шрузах не поставил.
а так 3 раза ремонтировал, крестовины меняли, подвесной не трогали. |
#546 | |
Проехал после замены подвесного,появился вой на скорости 70-90 и что самое непонятное,при трогании с места на заблокированной муфте появился хруст и довольно ощутимый. Так должно быть?
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ---------- Цитата:
#547 |
#548 | |
купил новый кардан на шрузах и поставил Серп и Молот Саратов |
#549 |
Я ставил ВАГовский, для VW-Транспортер. Производитель VTR, код VW6001R, по емексу стоил что-то около 1000р.
Но это было ещё в 19 году.
#550 |
Друзья,может кто подскажет какие крестовины есть качественные для наших машин,только не китайские. Может кто ставил и знает. Спасибо.
#551 |
Авто: Санг енг
Если вы решили самостоятельно,менять этот расходник я бы не советовал, проще купить новый.
#552 | |
![]() Имя: Макс
2 195.00 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=VW6001R 1700-2000
#мненестыдно |
#553 |
#554 |
#555 |
Авто: Санг енг
#556 |
Авто: Toyota RAV4 4х4 Комфорт Дастер Привеледж полный 1,6·
Заклинила передняя крестовина на 46000 км. Решил не заморачиваться. Поменял у официалов.
48000 руб. |
#557 |
#558 |
#559 |
Весь. Свой забрал.
В нашей деревне проверить балансировку и тем более от балансировать кардан невозможно. Благодаря мерам принятым в стране в городе не осталось квалифицированных специалистов. Да и оборудование дерьмо. Даже если и есть оно, работать на нем не кому. Все специалисты перебрались поближе к Домодедово. Денег дай поменяю. |
#560 |
