Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 12.07.2022, 18:22   #541
kval300
Сообщение от Udarnic Посмотреть сообщение
MTF-2
Что это за обозначение?
В коробку GL-4 а в раздатку и задний редуктор GL5 ТАД 17 пойдет
Бывают универсальные типа GL4-GL5 вроде обозначается GL4+
Старый 12.07.2022, 18:23   #542
почему для раздатки и муфты не подойдет Ravenol MTF-2 SAE 75W-80 ?
Меня например настораживает, что у этого Равенола нет соответствия требованиям Рено.
Можно посмотреть на официальном сайте.
Кроме того, у него классификация API GL-4, а нам нужно лить не ниже GL-4+ или GL-4/5...
Старый 12.07.2022, 18:29   #543
kval300
MTF-2 SAE 75W-80
Для КПП
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач. Применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.
Соответствие спецификациям:
API GL-4
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:26 ----------
А нужно в раздатку и мост GL-5 хотя они и на самом обычном моторном будут ходить если не насиловать, но коли написано что нужно GL-5 то его и нужно не дифицит и цена не кусается от слова совсем! Тот же Лук залить и забыть тыс на 150
Старый 12.07.2022, 20:22   #544
Udarnic
Udarnic
Спасибо всем откликнувшимся!
Я понял так:
Коробка - любое GL-4 (в разбросе от сомнительного Лукойла до элитных европейских марок)
Раздатка, муфта - любое GL-5 (в разбросе от сомнительного Лукойла до элитных европейских марок)
Существуют в природе условно универсальные масла, которые подходят и в КПП, и в раздатку\муфту, но ими никто не заморачивается.
Покупая три литровых канистры масла в КПП, 0,8 литра остается "на покраску забора". 1 литр масла в раздатку/муфту уходит полностью.
Правильно?
Udarnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 21:11   #545
kval300
Правильно!
Старый 17.10.2022, 14:05   #546
superserg-38
superserg-38
Друзья.Не подскажете где найти информацию какое масло надо лить в КПП,раздатку и задний мост.
Спасибо.
Старый 17.10.2022, 15:21   #547
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Спасибо.
например, здесь Масла в трансмиссии
или почитать Бортовые журналы тоже много полезного
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.10.2022 в 15:25.
Старый 13.11.2022, 20:40   #548
Rocket
Авто: Nissan Terrano 4x4 2.0 MT
Rocket
Не а что по маслам то сейчас? Всё что в шапке сейчас не актуально, нет в наличии, потому что вышло новоe масло elf sae 75w. Я так понял оно для кпп. А в раздатку что теперь лить? Проконсультируйте пожалуйста кто соображает
Rocket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 20:53   #549
Да что раньше лили, то и сейчас.
Я последний раз на прошлом Дастере ещё лил Motul GEAR 300 80W90.
Старый 13.11.2022, 20:55   #550
Перечитать страницы ранее, неее ?
Масло GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90 в агрегаты
Залил себе в Ниссан.
https://www.drive2.ru/l/593276959090316191/
Тест KIXX_а
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-90-svezhee/
код для заказа L2962AL1E1
Старый 13.11.2022, 21:01   #551
Rocket
Rocket
Ну по аналогам всё и так понятно, вопрос про оригинальные масла Рено, ну может Ниссан
Старый 13.11.2022, 21:18   #552
По оригиналу ничего не могу сказать.
Старый 13.11.2022, 22:46   #553
kval300
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
А кто производитель этих оригинальных масел? Как я думаю какой нибудь кастрол или мобил или тотал.
Не парься бери рекомендованную вязкость, и все! Главное что в коробку GL-4 , а в раздатку и задний редуктор GL-5
В основном все так и делают, кроме "сектантов"
Последний раз редактировалось kval300; 13.11.2022 в 22:49.
Старый 13.11.2022, 23:31   #554
Я бы освежил тему в том плане, чтобы выяснить, кто что применяет из трансмиссионки в наших новых условиях, когда цены на знакомый и распространённый раньше импорт улетели в космос.
Старый 14.11.2022, 05:16   #555
а не было оригинала... был сговор между Тотал и Рено...
поэтому в трансмиссии... и в ГУРе... не оригинал...
и думаю уже в 2017 году был уже не оригинал с завода)))
и ОД в двигатель для машин старше 3х в банках и так предлагалось Мотрио... а это Лукойл))))
берите по характеристикам...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.11.2022 в 05:21.
Старый 15.11.2022, 21:52   #556
Rocket
Rocket
Я не специалист по маслам вообще) немного в недоумении от таких советов. С одной стороны заливайте по характеристикам аналоги, с другой стороны для примера пишете про масло 75w90, которого нет в книге по эксплуатации. Есть 75w80 gl4 в мкп, и 80w90 gl5 в дифференциале и раздатке. В общем определился с выбором лично для себя, с учётом цены и вроде как качества: в мкп - Total Traxium GEAR 8 75W-80 gl4 2литра( 1300 за литр на озоне). В раздатку и дифференциал - Kixx GEARTEC GL-5 80W-90 1литр(600 руб на озон). Прокладки для мкп и раздатки: Sasic 1640020, 16 мм -2 шт. Прокладка для заднего редуктора: RENAULT 5003062021, 18 мм -2 шт. По маслу Тотал хз, особо отзывов не нашел, заливаю на свой страх и риск
Последний раз редактировалось Rocket; 15.11.2022 в 22:11.
Старый 15.11.2022, 22:14   #557
Если поковырять интернет, то найдётся многое.
Вот, например, навскидку:Sonatex Масло трансмиссионное 75W80 GL-4+
Описание к нему:
Масло трансмиссионное 75W80 GL-4+ Renault Gearbox для Рено МКПП 1л.
Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для автомобилей Renault, оборудованных механическими коробками переключения передач типа J, ТL4 и NDX.
Используется в моделях с синхронизаторами из латуни, где требуются масла уровня API GL-4+.
Содержит высокоэффективный пакет присадок, обеспечивающий надежную защиту шестерен от износа и коррозии в условиях экстремальных нагрузок и в широком диапазоне температур.
Обладает высокой устойчивостью к окислению, предотвращает образование ржавчины отложений.
Способствует легкому и четкому переключению передач Гарантирует бесперебойную работу и увеличение срока службы компонентов коробки передач.
Снижает уровень шума. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.
Specifications:: SAE 75W-80, API GL-4+, Renault JXX/TL4/NDX. Совместимо с продуктами ELF Total Eni MANNOL FUCHS Castrol Liqui moly Shell Mannol COMMA CHEMPIOIL Shell
Производство известной уже мультибрендовой площадки завода в г. Дзержинск, Нижегородской губернии.
Старый 15.11.2022, 22:26   #558
Rocket
Rocket
Описание к нему:
Продается много трансмиссионных масел gl4+ и gl4/5. К сожалению не нашел по ним информации, при том что есть множество инструкций что gl4 и gl 5 не совместимы. В общем для себя отсеял все такие масла(gl4+ и gl4/5)
Старый 16.11.2022, 05:40   #559
может начать с первого поста темы?
TRANSELF TRJ 75W80, TRANSELF NFJ 75w80.(Elf 194757), GL-4 75W85W, 85W90.
открыл дверцу шкафа... смотрю что на следующую замену редуктор+раздатка - стоит 1л ELF Tranself type B 80w-90 Axle oil API GL-5 (взял в автодоке по случаю распродажи)
следующий раз буду искать себе GL5
раньше мой пост про все остальное что у меня в коробке и ГУРе
в первую замену раздатка+редуктор заливал Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 16.11.2022 в 05:41.
Старый 06.01.2023, 12:42   #560
Сия-Алексей
Сия-Алексей
Может кто сталкивался с такой проблемой. Слили в сервисе масло с кпп TL8 6ст и слили с раздатки, залили сначала масло в кпп где то 2.2 л, затем стали заливать масло в раздатку и тут выясняется что масло в раздатку не лезет, то есть они начинают заливать, а оно сразу же вытекает. Получается как бы масло в раздатке уже есть, либо кпп и раздатка соединены между собой масляной системой?
Сия-Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
