Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4228 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 19.09.2022, 11:03   #1781
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Вопрос: при зарядке АКБ стрелка амперметра на заряднике скачет от 3А до 6А, проблема в батарее или приборе?
(аккумулятор пару лет назад снят с автомобиля, используется на даче для хоз.нужд)
Старый 19.09.2022, 12:14   #1782
kval300
скачет от 3А до 6А
Сульфатированные банки коротят вот и скачет
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
Сообщение от Антон332 Посмотреть сообщение
этот уйдет на бесперебойник.
как по мне так лучше в зачет приобретаемому отдать,мне в свое время около 1000руб дали.Правда сей час цены упали почти в 2 раза на свинец,санкции наверное
Старый 19.09.2022, 12:29   #1783
Андрей1974
Я в этом не сильно разбираюсь. Какие дальнейшие действия? В утиль или ешшо поработает (лампочки, насосики)
Может при зарядке бахнуть?
Старый 19.09.2022, 16:17   #1784
kval300
Ну скорее всего у него и саморазряд дикий,короче мертвому кое что не поставишь,итог один либо на свалку либо на вторцвет мет
Старый 20.09.2022, 07:48   #1785
Антон332
Антон332
подключите вместо аккумулятора лампочку 50 ватт. Если все равно будет скакать - дело в приборе. Если именно скачет - где то плохой контакт. Если гуляет - все хуже, глючит электроника. Если ток стабилен - смотрите с стороны аккумулятора. Могли плохо надеть зажимы. Ну или умер аккумулятор. В общем - элементарно находится, кто крайний.
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:44 ----------
если обслуживаемый или с вентиляционным отверстием - то не бахнет. Но вы сначала определитесь, кто виноват.
Антон332 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 12:52   #1786
Bright
Bright
Подойдет ли на замену штатному вот такая Варта:
https://varta-partner-portal.com/sea...&searchType=bc
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 12:55   #1787
Сообщение от Bright Посмотреть сообщение
По идее да. Габариты и полярность соблюдены. Вопрос цены=)
Старый 06.12.2022, 14:03   #1788
Bright
Bright
Смущает несколько большая емкость... Генератору плохо не станет?
Старый 06.12.2022, 14:18   #1789
11vasya
а ему то она каким боком?
Старый 06.12.2022, 15:10   #1790
+- 10% мощности погоды не сделает. Народ ставил вроде уже, где-то в этой ветке есть. У меня у самого накрылся спустя 8 лет, но героически дал с ошибками до магазина доехать, там я взял Force из расчета - лучшее что есть в наличии в "сельпо".
Старый 06.12.2022, 15:18   #1791
акум в теории можно ставить в 10 раз больший по току, чем даёт генератор.
большими токами аккумуляторы не заряжают.
генератору по идее всё равно, чего ему плохо то будет?
вот на всякие доп нагрузки (не штатные) в цепи, генератор может отреагировать не очень
Старый 06.12.2022, 17:50   #1792
kval300
Да и штатные, типа тэнов обогрева и сидений, кстати в свое время на старой мицубиси L300 у меня в иyструкции было написано. что старайтесь побыстрее выключать обогрев что бы гену не насиловать, там гена был около 100А.
А для зарядки аккума гене пофигу он и танковый зарядит в легкую, это не тэны греть!
Старый 06.12.2022, 19:55   #1793
11vasya
в рестайле всё идёт по очереди- всё сразу не включается.
Старый 07.12.2022, 09:05   #1794
Bright
Bright
Является ли возраст однозначным поводом для замены батареи? Машина 2015 года, пробег 95 тк, аккумулятор родной. Т.е. восьмую зиму в работе... Сейчас на улице -12, по утрам не сказать, что легко, но заводит...
Старый 07.12.2022, 09:29   #1795
У меня как умер? Я ребенка на занятия отвез, машину заглушил, посидел 5 минут в машине слегка музыку слушая, ничего такого (на улице +5...+10). Запускаю - всё тухнет. Позвонил другу приехал меня прикурил. На утро запустил машину, она ошибку по электрике зажгла, полного привода лишила и поехал я в магазин за новым АКБ. Когда купил, только тогда заглушил=)
Поменял - ожила. Ошибки потушила. Аккумулятор он всё-таки старый но работает, а умирает похоже в большинстве случаев когда одну из банок клинанет.
Старый 07.12.2022, 09:37   #1796
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Однозначным поводом замены батареи является её способность завести машину, а возраст один из показателей этой способности.
Если появились проблемы с заводом, а батарея старая, то какие могут быть вопросы?
Сергей
Старый 07.12.2022, 09:47   #1797
11vasya
я заметил, перед тем, как сдаваться, и дастер и сандера подмигивают значком абс при заводке.
ну а менять или нет- дело личное. я вот на новом аккуме на вторую зиму начал получать приключения.
Старый 14.12.2022, 07:40   #1798
Bright
Bright
А куда подключается газоотводная трубочка? Когда менял аккумулятор я про нее забыл и вытащил вместе с аккумулятором. И теперь не найду, куда она идет...
Старый 14.12.2022, 11:32   #1799
11vasya
сбоку аккума и вниз, под аккумулятором есть специальная "канава" для трубочки.
Старый 14.12.2022, 11:51   #1800
Вот.
Название: DSCN3595 - копия.JPG
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
