Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 22.02.2021, 21:33   #241
Так то правильно, как Игорь сказал, разве он признается?
Старый 09.06.2021, 14:02   #242
Pitfire
Авто: Duster 2016 1.6H4M 4x4 expression
Pitfire
Господа, а не подскажете номер сцепления на Duster 1,6 4x4 2016 года рестайл двигатель H4M.
Pitfire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 16:43   #243
PetSerg
PetSerg
Всем привет
Столкнулся с проблемой замены сцепления. Мотор H4M (430) , коробка TL8, полный привод. По каталогу бьется артикул 302055084R. Его нигде нет в наличии, даже у официалов! Диаметр диска 200 мм, посадочное на 21 шлиц.
Подойдет ли мне диск от K4M 220 мм?
Какие будут другие предложения?
PetSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2022, 22:08   #244
263189км. Владикавказ.
У дилера в Минеральных водах заменили сцепление. По выжимному подшипнику возможны вариации.
Старый 23.08.2022, 08:55   #245
Alex_SSN
Alex_SSN
Дастер 4wd 2 л. Пробег 140 тыс. Сцепление работает нормально, но мне кажется, что схватывает примерно на самом конце отжатия педали...
Можно как-то по прямым или косвенным признакам оценить состояние сцепления, чтобы не было сюрпризом в дальней поездке?
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2022, 09:29   #246
Дядя Сережа
Аватар для Дядя Сережа
Авто: "Дашка" 2021г. с 1,3 турбозажигалкой Н5Н, 4вд на вариаторе. Был Террано 2014г. 2л 4вд на механике
Дядя Сережа
Ответил на соседнем форуме
Дядя Сережа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2022, 08:43   #247
alexmed83
Авто: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
alexmed83
Всем привет!
Появилось посвистывание на холостых.
На педаль газа не реагирует.
Обратил внимание, выжимаешь сцепление и посвистывание через несколько секунд пропадает.
Похоже на выжимной?
Движка 2л. 4×4
Менять подшипник?
Если да, то подскажите артикул и какой лучше брать?!
alexmed83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 16:03   #248
Пробег 119670 км. В воскресенье, по дороге домой, при подъезде к Пушкино, на ходу, накрылось сцепление (25 км до МКАД). На эвакуаторе доставили в Лорант (5640 руб). Приняли без записи и обещали скорую помощь. В понедельник машина была готова. Сцепление заменили на оригинальное. Цена вопроса 46100руб.
Старый 27.05.2023, 10:55   #249
Штурман71
Штурман71
Добрый день. У меня Дастер 22года. Сжёг сцепление. Мотор H4M 4x4. Подскажите кто сталкивался где можно купить только 1 диск без корзины? Подходит ли диски от других мотором или вообще от других машин? Можно ли переключать диск и заменить накладку? Если кто делал, то координаты бы сервиса. Спасибо
Штурман71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 12:14   #250
kval300
Покупай все в сборе, потому как если разберут и вдруг корзина под замену, будешь бегать, искать, Но и самое главное там только работа по скидыванию подрамника коробки приводов и т д тянет дороже самого сцепления в сборе! Так что стоит ли экономит? Хотя переклепать феродо можно и возможно вспомним вновь эту технологию! Не забывай поговорку скупой платит дважды! Экономить можно на том что меняется за копейки типа колодки всякие наконечники ,стойки в конце концов, а когда пол машины разбирать это не к чему! Надо так, потратил и забыл тыс на 100.
Последний раз редактировалось kval300; 27.05.2023 в 12:15.
Старый 27.05.2023, 12:29   #251
Сообщение от Штурман71 Посмотреть сообщение
Да в любых известных сетевых агрегаторах типа Емех или Автодок есть.
Вот это мне неизвестно.
Старый 03.06.2023, 12:16   #252
Штурман71
Штурман71
У них только с корзиной....У меня УЧЕБНЫЙ автомобиль, и сцепление будут сжигать с постоянной периодичностью. Вот поэтому и задумался только о диске сцепления.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:14 ----------
Понял, спасибо, только при пробегах по 20т и заменах диска - если покупать с комплекте с корзиной - то корзинам еще ходить и ходить, и у меня их так накопится......
Старый 03.06.2023, 13:07   #253
Возможно, что вот этот подойдёт:
Диск сцепления ведомый для автомобилей Renault Arkana (19-) 1.6i 4WD
На Дастер Н4М до 2020 года выпуска точно подойдёт.
На ваш 22 года вполне возможно, что тоже.
Но надо как-то уточнять...
Старый 18.10.2023, 22:46   #254
laks
laks
А кто может подсказать - то, что продается как оригинал - кто производитель? Чтоб гарантированно равноценную замену подобрать?
Интересует сцепление и выжимной
так же интересует: указанные номера для всех дизелей К9К (любого года)? у меня 13, для него ищу
Последний раз редактировалось laks; 18.10.2023 в 22:48.
laks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 13:21   #255
laks
laks
Ребята, подскажите: выжимной на дизель по указанному в шапке номеру - смотрю возможные замены. Предлагает 305702737R. Этот тоже подойдет или возможны нюансы?
И кто производит выжимные, которые идут как орининал? VALEO?
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
