Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.07.2022, 13:58   #921
Артикул: 8200768913
За 639 р. Цена увеличилась в 2 р.
я перешел в месте с АВТОВАЗом на FILTRON
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.07.2022 в 14:08.
Старый 19.07.2022, 19:32   #922
Ну как же?! Типа так полагается. Меняешь вид масла, то надо обязательно промыть перед сменой на другое масло. Такая вот инфа у меня в голове осталась. Ну и следую этому постулату. Неверный что ль постулат? Или промывка только при смене синтетики на полу или минералку?
Никогда ей не пользовался при смене типа или марки масла.
С моторами всё хорошо.
Старый 19.07.2022, 19:36   #923
Это за полусинтетику а синтетика точно в такой же канистре и тоже 5.40 стоит более 2 тыс иногда под 3.Чем отличаются ХЗ .думаю только ценой
Полусинь на 7-8 тысяч пробега.
Синтетику можно до 10-11 тысяч при городском режиме, и до 15 если трасса преимущественно.
У кого за год не больше 8 тысяч накатывается, есть смысл полусинтетику лить.
Ресурс у неё короче. А так, ничем она не хуже.
Старый 19.07.2022, 19:43   #924
Код для заказа какой?
Старый 20.07.2022, 04:29   #925
FILTRON OP6433
Старый 20.07.2022, 06:56   #926
FILTRON OP6433
типО тогО Было две страницы ранее
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2022 в 06:57.
Старый 20.07.2022, 07:45   #927
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
А в чем разница? Цена почти такая же. На Автодоке на складе дистрибьютера:
Рено (если это Рено): 639 р.
А Фильтрон: 575-600 р.
---------- Сообщение добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 ----------
Задам замусоленный вдоль и поперек вопрос по поводу слива.
Вариант 1.
Слив через поддон. Посмотре ля конфигурацию поддона и вижу ,что сливное место находится на возвышении относительно пола поддона на пару сантиметров. Масло и продукты жизнедеятельности под напором сливается вниз. Я так понимаю, продукты тоже затягиваются и сливаются. Остается на подооне пара сантиметров и надо думать продукты тоже.
Вариант 2.
Слив(высасывание) через маслошуп. Кстати, напомните, а куда на поддоне упирается шланг насоса? Ну так вот в результе рабоыт насоса затягивается масло и кажется мне немного меньше продукты жизнедеятельности.
Вопросы:
1. Правильно ли рассуждаю в этих вот вариантах?
2. Какой же вариант все же лучше в плане слива масла и продуктов жизнедеятельности?
3. Как лучше встать машине, чтобы максимально удалить масло и продукты жизнедеятельности?
Старый 20.07.2022, 08:29   #928
Какой лучше - не знаю.
На предыдущем Дастере всегда сливал через пробку. Доехал до 180 тысяч, мотор был в отличном состоянии.
Старый 20.07.2022, 08:29   #929
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
arcadav, без обид, но это уже крайне "религиозный" вопрос)))))
СтОит ли так париться на простейшую операцию по обслуживанию?)))
Нужно просто вовремя менять масло и прочие расходники, не гоняясь за самыми "горячими" предложениями цены (халява, она , как правило, в мышеловке) - в этом успех и главный секрет долгого и счастливого обладателя любой техники!)))
А продукты жизнедеятельности - ну так на то она и машина, чтобы они были)))
Критичные - отсеет фильтр, в этом его задача и есть, а не критичные... Ну, так на то они и не критичные!
Старый 20.07.2022, 08:55   #930
в наше не простое время не нарваться на поделку, а не настоящий PURFLUX для Рено на рынке полно)))
у меня 490 показывает автодок в марте брал за 355руб))))
а 8200768913 700руб
не нравиться фильтрон вот Вам еще список от автодок
там есть FORTECH FO-018 за 240руб или AMD AMD.FL723 за 193руб
на следующую смену масло буду выбирать))))
Вопросы: 1. Правильно ли рассуждаю в этих вот вариантах?
на Капе защита с завода без дырок, замена масла начинается со съема защиты))))
сливается с пробки как надо всегда потом влазит почти 5,5 литров
главное колечко-прокладку под сливной болт на замену не забыть взять
ELRING 834823 или SASIC 1640540
ID:	93827   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.07.2022 в 09:13.
Старый 20.07.2022, 09:07   #931
arcadav
arcadav
А как вы это определяете? :-)
Старый 20.07.2022, 09:09   #932
Когда сдавал машину в трейд-ин делали диагностику.
Компрессия от заводской отличалась на 0,1 попарно в цилиндрах.
Старый 20.07.2022, 09:21   #933
arcadav
arcadav
А как эта дигностика называется?
Сделаю как-нить если недорого. Это ведь не компьютерная диагностика?
Старый 20.07.2022, 09:59   #934
arcadav
arcadav
У меня минимум 575 р.
Может у вас в Автодоке Опт-100?! :-)
Почему не нравится. Мне всё нравится, лишь бы была недорогим и качественным. :-)
Вот именно. Лишние 300-400 р. при замене масла. :-)
А если бы на Али или озоне прикупить насосик и сливать самому. Было бы дешевле - ведь наш труд не имеет цены! :-)
Старый 20.07.2022, 10:42   #935
Нет, не компьютерная. Это обычный замер компрессии по цилиндрам.
Решается болгаркой.
В защите, в районе сливной пробки вырезается более широкое отверстие, для удобного слива масла.
Один раз сделали, всю жизнь машины пользуетесь.
На функции защиты апгрейд отверстия не влияет никак. ))
Последний раз редактировалось More; 20.07.2022 в 10:45.
Старый 20.07.2022, 11:12   #936
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Вариант 1
Вопросы:
как заметил коллега выше, не зацикливайтесь над простейшими операциями в эксплуатации авто.
без разницы, сверху, снизу. 7000 тыщ или 10. помоете или нет. как бы вы не желали, но вы ничего не увидите, не узнаеет, не почувствуете, не услышите. машина как ездила так и будет ездить.
з.ы. как говаривал классик, не делайте культа из еды. тоже и с маслом.
Если все , то не я....
Старый 20.07.2022, 12:12   #937
arcadav
arcadav
Уф, я уж испужался. Неужели и впрям придется защиту срезать болгаркой. :-)
Старый 20.07.2022, 12:48   #938
Синтек заказал 5w40. Заменю, поезжу посмотрю.
В багажнике остался литр Тотала, надеюсь по дороге доливать не придется=)
Старый 20.07.2022, 15:52   #939
Глянешь Синтек в СБИС, аж страшно становится=)
Прибыль компании за 2020 год 1.2мнл
Прибыль компании за 2021 год 56кр...
https://sbis.ru/contragents/40254528...sltc7209060470
Конечно и Лукой и Роснефть тоже могут являться убыточными организациями, мы же в России надо найти их ИНН и посмотреть...
Старый 21.07.2022, 07:28   #940
arcadav
arcadav
Я тож купил, но еще не залил. Платиниум 5/40.
А какой вы купили?
Ждем-с ваших рассказов!
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
