"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59. |
Авто: Volvo XC 60
Тут обсуждение выбора и варианты установки Си-Би радиостанций на автомобили Рено http://www.megane-club.ru/forum/inde...F0%E0%F6%E8%FF
http://megane2.ru/forum/showthread.p...F0%E0%F6%E8%E8
Вольному Volvo... |
#4 | |
Авто: Volvo XC 60
В Эстонии не пользовался,а вот в Финляндии без проблем.
Вольному Volvo... |
#10 | |
Тут принцып такой в теории: если по центру, то охват круговой, если спереди, то лепесток вытянут назад, сзади - лепесток вытянут вперед. Что и нужно. Прикупил себе еще в феврале MegaJet 600 Plus Turbo и антенну двухметровую. Жорика из ремонта забрал, теперь ставить буду. dg972, Дим, как Европа к ним относится? В частности Польша, Чехия, Австрия Венгрия, Словакия. Если, конечно, владеешь такой информацией. Скоро ехать, хотелось бы знать можно или нельзя и если нельзя, то что демонтировать, чтобы по закону было. А то после Европы Украина и Белоруссия, где, однозначно, можно. |
#15 | |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
На дастере - не видел.
На логане: ![]() Цитата:
#16 |
У меня сибишка 20Вт. Я так понимаю нужно регистрировать, регистрации не подлежат до 10Вт. Покурил инет, но так и не нашел четкого алгоритма получения позывного и регистрации. Просветите, кто в курсе.
#17 | |
#18 |
2 Clim
Тут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=9467 обсуждение аналогичного вопроса. |
Авто: Privilege dci, ESP
Из старого опыта контактов с РЧЦ и РКН: основа общения с гос.структурами- бумага, т.е. паспорт Рст. Если у рации паспорта нет- а мне он встречался только у российских Таис - то его сначала сделают за ваш счет. Но если измеренная мощность превысит 10Вт, разрешение на эксплуатацию просто не выдадут
. С учетом того, что реализация СВ-раций мощностью выше 10Вт в РФ запрещена и что с конца 11 г. СВ-рации не подлежат обязательной регистрации и учету, и что измерителей ВЧ мощности у ДПС не было и не предвидится - можно выбирать любую станцию и не заморачиваться незначительными нюансами .
#20 |
Магазины завалены
Вот это самое достойное мнение. Нужно обдумать. |
| Метки |
| 27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
