Старый 19.09.2020, 15:34   #61
Сообщение от RockyBalboa Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня пробег 61 тысяча, 2013 год, залит зеленый антифриз, какой порекомендуете долить? На холодную и горячую уровень выше минимума на пол сантиметра. Какой тип и цвет?
менять его надо, а не доливать
Старый 20.09.2020, 12:31   #62
Я уже два раза менял, не глядя на пробег. Дойду до гаража, сфоткаю тару.
Старый 20.09.2020, 22:34   #63
На восьмом году заменил на NRC
Последний раз редактировалось Strusto; 21.09.2020 в 09:44.
Старый 04.05.2022, 14:58   #64
kval300
У меня наоборот, после замены мотора с декабря довел уровень до мах и спокойно ездил, обычно капот открываю что то проверить глазом бац на бачек норма.
Вчера приехал из Волгограда 500км перед отездом смотрел уровень масла заодно и антифриз был как обычно. Сегодня перед работой проверяю масло смотрю антифриз уровень повысился выше мах,открываю крышку(холодный мотор) пшик и уровень под горловину! Испугался думаю пипец газы в ОЖ прут, завел без крышки вроде не пузырит, закрутил на работу притмерно 6км но термостат открывается, печка не завоздушивается но уровень под завязку! Открутил ниппель немного слил ,завел не пузырит антифриз газами не воняет печка работает греет отлично, температура в норме как обычно 75 растёт до 79 и падает до 75 .Ни у кого такого не было? Крышку промыл клапан который на вакуум работает, паровой думаю тоже иначе радиатор бы порвало. На ум приходит только одно потеплело и он расширился после зимы. Но буду внимательно наблюдать ,симптом очень не радостный!
Старый 04.05.2022, 15:07   #65
Ну чего то даже, если и потеплело, то не настолько, что бы так увеличиться
Старый 04.05.2022, 15:10   #66
Да вряд ли, не настолько же... За 10 лет на своих ни разу такого не было.
Зима, лето, пофиг, уровень примерно одинаковый, ну там плюс-минус...
Старый 04.05.2022, 15:11   #67
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Аналогично
Старый 04.05.2022, 15:25   #68
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
kval300, думается мне на клапан.... Раз "пшик" на холодную был... И плюс пробочка где-то встала - она и "повысила" уровень.... А пробить ее никак - клапан не дает.
Попробовать для начала поменять крышку бачка.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:23 ----------
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:23 ----------
Какой-то глючок форума - сообщение задублировалось...
Старый 04.05.2022, 15:46   #69
kval300
Где то воздушек скопился, может пробка глюканула (пары не сбросились), было примерно максимум всегда, утром выше, после открытия бачка поднялось под пробку, после поездки не упал уровень, по приезду отлил немного примерно до мах может чуть выше, затем отсоединил верхний патрубок от бачка на бачек накрутил от канистры лейку- писюн , ртом создал вакуум при этом заткнул верхний штуцер, уровень поднялся почти под горловину затем отпустил и уровень упал между мин и мах те получается как положено. Открыл метод удаления воз пробок быстро Опять завел ничего не бубонит в бвчек, буду смотреть, может ложная тревога! (хотелось бы)
Последний раз редактировалось kval300; 04.05.2022 в 15:49.
Старый 11.05.2022, 10:55   #70
kval300
Ребята кому не трудно проверьте пшикает на холодную например с утра, а то с ума схожу.пробку поменял ,печка не завоздушивается подтеков нет ,после поездок по городу небольших но с полным прогревом на утро не пшикает, а после недели или пробега 100-200км с утра опять падла пшикает.может это норма? Собираюсь проверить на содержание СО2 ,в зоомагазине индикатор жижа и гидрозатвор,если вдруг со2 есть то пипец! Единственное что попробовать протянуть ГБЦ. Лучшебы не откручивал ездил почти пол года и горя не знал теперь нажил себе геммор!
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
