Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#681 |
Главный признак оригинальности - нашлепка на боковом электроде должна иметь следы приварки, а не просто бутафорская выштамповка.
#682 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Выштамповка есть точно. Аккуратная. Насчёт сварки не знаю. Разглядеть не получилось. Или получилось,но я не понял что это сварка)
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 18.03.2022 в 19:33. |
#683 |
Не люблю людей расстраивать, но похоже на контрафакт. Вот тут о чем я говорю.
https://www.drive2.ru/b/2597989/ |
#684 |
Вот вы о чем.Так там иридий.У меня то простые.
#685 |
#686 |
#687 |
В рамках необходимости замены свечей изучаю вопрос их диверсификации , т.к. в 3 круга платить торгашам и спекулянтам западло.
Отечественный БОШ видимо куда-то делся или шифруется под импорт. Но есть Энегельский завод! Та-дааа: ЭЗ FR7LDC за 790 р. комплект. Еще есть Чешский БРИСК: BRISK BRISK dr15ys по 240 р./свеча. Но чехи какие-то русофобы стали, в свете последних событий хочется своих поддержать. Кто что думает? |
#688 |
Насчёт свечей я пока не думал, но мысли такие.
Больших пробегов у меня не будет, 30 тысяч любые свечи проезжают без проблем. Соответственно, установленного комплекта мне будет хватать года на 3, а то и на 4. Поэтому, совсем уж жёстко экономить смысла для себя не вижу. Варианта два. Первый - это оригинальные 155 свечи, только забивать в поиск нужно Lada, а не Renault. Сейчас, например, ЕМЕХ мне показывает их по цене 320р, а не по 490 как у реношных. Второй вариант - Денсо К20ПРУ. Простецкие свечи безо всякого иридия, откатал два комплекта на предыдущем Дастере, проблем не было. Бриск с 2016 года делают в РФ, в Тольятти. Поэтому, чешский он такой себе...)) Энгельс, наверное, можно попробовать. Никакой информации по нему у меня нет, именно по FR7LDC. Но на других машинах по нему особых нареканий вроде нет. Вот. Я скорее всего буду ставить либо Денсо 20, либо 155 "оригинал", который Lada.
#689 |
В целом согласен, но я ж этот, энтузиаст. Поскольку дуська сейчас безраздельно мой, а ковыряться я люблю, вот и придумываю как бы потешить внутреннее эго на тему патриотизму...
"Я люблю свою родину! Вроде бы..." |
#690 |
Да думаю, что и Энгельс можно брать.
По сути там та же песня что и везде наверняка - линия одна, свечи одни и те же, а коробки разные, Бош и Энгельс. И цена разная потом.
#691 |
Свечи из Энгелса пришли.
FR7LDC+ прошу любить и жаловать. Поставлены в коробке, как раньше отечественные BOSCH. Коробочка того же дизайна, только вместо боша написано красным ЭЗ. Покрутил в руках - выглядят аккуратно. Завелась как ни в чем не бывало. После 300 км долгосрочная коррекция упала (поправка подросла) на 3% (с -11,7% до -8,6%) на газу. Покатаю пока дальше, жду приезда платы FTDI (своя закатилась куда-то), чтобы топливные карты ГБО посмотреть. P.S. предыдущее падение (поправка: подростание к 0) топливной коррекции было после замены воздушного фильтра после зимы на -3% до -11% (ЭБУ считает смесь немного богатой, корректирует по ДК1), и правда очень чувствительно для газа. Но в процессе также менялись катушки зажигания, о чем отдельно еще дополню отдельный рассказ. Последний раз редактировалось KOSH; 29.06.2022 в 09:41. |
#692 |
![]() Имя: Макс
вкрячил Torch K6RIU показалось что двигатель тише стал работать
#мненестыдно |
#694 | |
Энгельс куда-то пропал. Похоже лег под Волгадеталь, пока FR7LDC найти в продаже не получается, зато полно вражьего BRISK и отечественных LADA. Есть что повкручивать. Последний раз редактировалось KOSH; 12.12.2022 в 10:44. |
#695 |
Оригинальная свеча 7700500168
= 390р, я взял по 470 потому что сразу в наличии. FR7LDC - под 1000 лежит за шт. Не знаю. Меня удивило что двухконтктная стала дешевле чем однаконтактная... Никогда такого не было. Так что я покупаю что-то под видом оригинального рено и менял их раз в 15 тыр, теперь буду раз в 30 тыр. Себе комплект расходников уже прикупил. |
#696 | |
#697 |
За комплект наверное...
Они по 800-850 лежат как Энгельс, и по 1200-1400 как Бош. Свечи одни и те же, упаковка одна и та же, только надписи разные.
#698 |
День добрый.
Срочно понадобились свечи. Очень. Там где спрашивал "свечи для Рено" дали brisk p7-1625. На мой вопрос, а они точно подойдут, ответили утвердительно. И сказали, а других "для Рено" всё равно нет. Взял. Стал смотреть интернет, а там какие только марки машин для этих свечей не указаны, но Рено нет. Меня обманули? |
#699 |
#700 |
Спасибо! Вернул.
При возврате, в магазине сказали, что эти свечи для Рено Логан подходят, а вот подходят ли для Дастера, они не знают. Потом сказали, что эти свечи аналог 7700500168, на что я заметил, что такие свечи двухконтактные, а эти "для Рено" одноконтактные. Развели руками. И в эксисте тоже как аналог не бьются. |
