АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
#521 |
Вот и непонятно какой брать
#522 |
Пришло время менять кардан. Смотрю в сторону валов на ШРУСах shafter.ru и autogur73.ru. Или есть в мск проверенная контора по ремонту? Что посоветуете?
#523 |
https://tatkardan.msk.ru/
Москва, ул.Южнопортовая, 17с1 Подольск, Домодедовское шоссе д. 10 РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн-Вс 9:00-19:00 +7 (977) 377-67-67 |
#524 |
#525 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
dg972, Дима, посмотри еще "Механика". У них сеть представительств по всей стране. Делал у них в нашем питерском филиале - "Механика-СПб", мне понравилось и кардан служит нормально до сих пор))
#526 | |
#527 |
Это что в эту сумму? Я в Кардан-Баланс звонил, озвучивали 21, приехал сказали подвесной живее всех живых, 2 крестовины, балансировка и покраска обошлась чуть менее 10. И только на Варшаве, за утро, мой кадран был третим от дастеров. Через 1.5 часа уже позвонили что могу забрать.
Конечно сколько проходит я пока не могу сказать, но говорят около 100 как в штате. |
#528 |
#529 |
А мне они озвучили около 18000.
#530 |
Подозрительно дешево.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=708 Я уже второй раз ремонтом кардана занимался и мне прям у этих ребят понравилось. Брату на кардане пикапа они шлицы недавно восстановили. ---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:45 ---------- Вообще в Кардан-Балансе по телефону тоже 2 суммы дают. Там есть дешевый вариант и более дорогой, я готовился к более дорогому, делать так делать... |
#531 |
20925 без С/У. Без записи и ремонт несколько дней.
#532 |
#533 |
А тем временем ответил shafter.ru Цена 19000 + 1500 доставка.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2022 в 14:29. |
#534 |
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
Пытаюсь в Волгограде найти контору по ремонту и восстановлению карданов. Вчера звонил официалам (ВолгоРаст) озвучили цену нового оригинального 63000руб и установка 1600р. Это чему же там столько стоить?
#535 |
"деньги очень нужны" (с)
#536 |
Похоже подвесной загудел на 50 000,может такое быть и как лечить?
#537 |
#538 |
Реально на таких пробегах может загудеть задний ступичный? как его можно самому проверить?
#539 |
скинуть кардан и проехать в 2WD
#540 | |
Точнее приговорили один, я его заменил... А звук остался. Летом заехал в гараж по совету знакомых. Там дядя Ваня провел диагностику, послушав кулаки и говорит - "Друг у тебя два подшипника задних гудят". Переката нет, но звук был от них. В итоге заменил 2 подшипника и вот уже почти пол года в иномарке езжу. (Подняли машину, взяли стетоскоп и давай слушать слегка поворачивая колеса, я думал уже и на муфту, т.к. кардан перебрал в очередной раз и без него ездил). P.S. А первый задний подшипник я заменил на 50-60. Справой стороны сейчас уже 3-й подшипник (если считать что с завода стоял). А вот справой стороны родной отходил 240 т.км и тронулся на 10-11 Т. Спереди подшипники не страдают обычно. У меня родной с одной стороны, а с другой менял, когда ступицу менял из-за сорванной резьбы. Все что знал рассказал=) Последний раз редактировалось Подводник; 08.12.2022 в 16:19. |
