Старый 18.11.2021, 13:19   #701
Посоветуйте домкрат за 2000-3000р.
Ромб или гидравлическую бутылку.
Я ромб взял вот такой: https://www.autodoc.ru/man/7537/part/la210220
Шуруповертом его можно поднимать и опускать. Правда шурик на 32Нм перед только наполовину поднимает, дальше мощи не хватает, зад полностью поднимает.
Старый 18.11.2021, 13:34   #702
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Высота подъёма 215-485 мм. Я вот думаю, я домкрат высотой 215см подсуну под машину если колесо будет спущено или нет?..
А вот этот вопрос - интересный.
Какая у нас высота до порога, до упора под домкрат?
Минус 150 см примерно даст спущенное колесо.
А что, штатные, родные домкраты ломаются?
Старый 18.11.2021, 13:38   #703
140мм примерно. Клиренс 210мм заявленный заводом.
Но я как-то криво считаю, получается упадет на 7см, ну и включим геометрию. Где-то подъем от 100-110мм должен быть.
(это как раз предложенный вариант Евгением выше).
Мой родной сложился недавно осенью, был отправлен на помойку.
Я с ним аккуратно обращлся, а так люди часто ломают.
Последний раз редактировалось Подводник; 18.11.2021 в 13:42.
Старый 18.11.2021, 14:14   #704
В общем я не нашел:
la210220
Заказал Lavita LA210120
(Домкрат механический ромбический LAVITA 2 т 110-400мм)
Цена 1330р.
Старый 18.11.2021, 14:17   #705
Очень он неудобный своей ручкой.
80% времени при смене колес приходится на поддомкрачивание этой штатной финтифлюшкой.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:15 ----------
Я забыл предупредить, там на пятке резинка проминается нашим "порогом", надо на нее что-то подкладывать типа фанерки.
Старый 18.11.2021, 21:46   #706
Можно штатный тойотовский домкрат поискать, поднимает очень высоко, надежный, изначально расчитан на тяжёлые машины, очень компактный в сравнении с ромбом.
Часто бывает в шинке большой подкатной домкрат, если ставить под раму не может вывесить колесо, не хватает хода, а у этого хватает.
Последний раз редактировалось Aleks83; 18.11.2021 в 21:47.
Старый 19.11.2021, 06:42   #707
Поздновато скажу, но у меня такой сейчас катается: DWB-20Mi
Старый 20.11.2021, 09:59   #708
Отвез кардан, сдал в 9:20.
На стенде приемки уже было 2 дастеровских кардана.
Мой стал третим.
Сказали надо менять 2 крестовины - 9500р, покраска с балансировкой.
Говорю мне "Кардан-Профи" 2 года назад подвесной приговорили.
Говорят, наверное им их некуда девать, смотри:
резинки чистые, переката нет, шум это фигня.
Если конечно хочешь... 7000 и заменим.
Я оставил выбор за профессионалом. Но переспросил 3 раза точно ли норм?
Установка 900р. Ну как-то я не знаю, мне показалось дорого за 10 болтов.
Обещали через 3 часа позвонить, как готов будет.
А теперь по подвеске...
Сказка. В повороты идет уверенно, жопа не убегает, не требуется ничего ловить. Полицейские проходит без звуков, нет ударов, стуков.
Полностью пропали вибрации при интенсивном разгоне с места.
Нет подергиваний руля в повороте на неровностях.
Подводник, доволен! Батискаф радует=)
Огорчает какой-то подшипник сзади или резина строго на 90км\ч, я пока не могу понять что там подвывает, но вибраций не чувствую. Возможно начинает подходить другой подшипник ступицы, но это не страшно, лучше чем что-то в муфте. Пока прислушиваюсь.
Думаю куплю регулятор с щетками на генератор и положу его в багажник. 2900р, но мне будет спокойнее.
А еще надо однозначно купить новые щетки стеклоочистиля.
Кардан заберу и заеду куплю что-нибудь.
Старый 20.11.2021, 12:41   #709
Вот так похвалишь заранее.
Приехал, кардан вынесли на диагностический стол.
Отдал 10р (если быть точным 9953.40р)
Ямы все заняты были заняты и установить не получилось, вроде как сам виноват, сразу не сказал что ставить буду.
Сейчас попробую яму найти, на сколько НМ, болты затягивать?
Старый 20.11.2021, 13:36   #710
60 написано. Затянул 62н.м.
Дастер вновь 4х4!
(Фото убрал, чтобы никто по моему примеру кардан вверх ногами не поставил )
Щетки хотел гибриды denso, но жаба задушила 1200 за одну.
Взял по совету продавца.
ID:	92290   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 20.11.2021 в 18:25.
Старый 20.11.2021, 15:35   #711
В подшипнике резинка целая, без трещин? Смотрел?
Старый 20.11.2021, 16:26   #712
Vladimir_snz
Vladimir_snz
Подвесной подшипник установлен вверх ногами.
Vladimir_snz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 17:13   #713
Vladimir_snz,
Спасибо! Поехал переделывать
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ----------
Лично смотрел. Отгибали, показывали.
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:45 ----------
Всё готово! Ща домой поднимусь, фото поделюсь!
Владимир СПАСИБО!
Старый 20.11.2021, 17:26   #714
Внимательно осмотрел подвесной, надрывов. микротрещин не обнаружил.
Подвесной крутится 20НМ, у меня динамический от 42. Ну я выкрутил где-то на глаз 20-30 Н.М. И притянул получилось сильнее чем я просто трещеткой могу.
ID:	92293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2021, 18:51   #715
Vladimir_snz
Vladimir_snz
Хорошо что фото выложил,сразу подсказали а то неизвестно как бы это сказалось на здоровье нового кардана.Лучше не проверять.Особенно на себе.
Старый 20.11.2021, 19:48   #716
Согласен. И на старуху бывает проруха.
Старый 21.11.2021, 09:38   #717
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Так-то я успел на нем съездить в Царицыно, в парке уток покормили, но по городу скорость небольшая, да и это всего км 10 туда обратно.
Криминала не заметил, ну может изредка совсем легкая вибрация при троганье с места.
Надо сегодня на трассу выйти, 110 хотя бы разогнаться послушать, перед дорогой надо всё проверить. Не люблю ремонты на кануне старта на пару тысяч километров.
Старый 21.11.2021, 14:37   #718
Итак домкрат куплен.
В штатное место "встал". Если упереть в войлок на полу, то закрутить можно. Если поставить площадкой на ступеньку, то немного не хватает резьбы на подвижном саморезе с пластиковой гайкой. Вроде зафиксировал достойно.
Ручку от него положи в подпол.
Ну и чтобы я ехал спокойно, в багажник ляжет реле регулятор.
Сразу ставить не буду, но пусть будет, а то вдруг щетки кончатся у генератора. Завтра обещали привести.
Победу отпраздновал с братом игристым Абрау-Дюрсо.
ID:	92299   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2021 в 14:41.
Старый 21.11.2021, 14:47   #719
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
1. Щётки в комплекте с РР идут?
2. Просто щётки поменять невозможно?
Старый 21.11.2021, 14:52   #720
Всё можно, наверное. Но мне зимой в случае чего на трассе паять - лень. Заранее обслуживать генератор тоже не поеду.
Планирую обслуживание генератора совместить с заменой сцепления, но это будет не раньше весны. Не буду менять сцепление, буду мыть радиаторы по весне, со снятием бампера, а без этого демонтировать гену не получится.
А гену надо демонтировать чтобы подшипники на нем заменить, чтобы всё было по уму.
Подробно в ролике:
Последний раз редактировалось Подводник; 21.11.2021 в 14:53.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
