АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
#781 |
Если показать видео,тому кто не видел как работает f4r, скажет дизель))). Это прогрев еще идет или на горячую? Вроде обороты выше хх.
Мне кажется у меня так всегда шумел пока не прогреется, да и потом не тихо. |
#782 |
Горячий, после поездки.
Обороты четко 750 держит. |
#783 |
Чеширский кот
Ужасный звук ))
При изменении оборотов двигателя звук меняется? Ролики от натяжного и приводного ремней давно менялись? На динамику не влияет, запуску не мешает, зато стрекочет знатно. Недавно менял весь комплект именно из-за того, что нижний ролик начал пародировать вертолёт. Благо ровно 4 года прошло с прошлой замены ремня ГРМ с роликами, тут и пора приводного пришла (до кучи). Ещё генератор может давать похожий звук. Но это уже не ко мне - я только аборты и только по телефону )) С генератором - в сервис. Впрочем, с роликами - тоже (мой вам совет). Я вас умоляю, совсем другой звук. Двушка цокает, дизель - хрумкает (жуёт). |
#785 |
ГРМ с роликами менял недавно, ролики навесного не менял, но когда менял ГРМ, их покрутил, ни люфтов, ни заеданий.
Нужно будет запустить без ремня навесного. |
#786 |
А что ревизию роликов у навесного не сделал, ты же спрашивал у меня, как вскрыть пыльники на подшипниках. Вероятно паразитный и зашумел, там смазка сохнет-парафиниться что-то быстро. Вот фото моего паразитного ролика, ну ты его уже видел.
#787 | |
Причём, шум не резко появился, а плавненько так прогрессирует, сегодня, вроде, шумно, завтра, вроде, нет
#788 |
Чеширский кот
У меня так же было
#789 |
Народ, поделитесь у кого какие топливные коррекции.
Желательно дорестайлинг, инфа чип/без чипа и пробег. Спасибо! |
#790 |
Чипа нет, 66 т.км. в последнее время реже стал смотреть, летом на трассе как-то мониторил, все в пределах нормы, меньше 10 %.
Долговременная чаще в небольшой плюс, а кратковременная в минус, соответственно. Но это при установившемся режиме движения. ЗЫ, а к моему вопросу от 19 октября о шуме двигателя, никто больше телефон не запихивал под капот очень близко к работающему двигателю? Последний раз редактировалось Strusto; 05.12.2021 в 12:44. |
#794 |
Вчера на пробеге 160 тыкм. накрылась катуша зажигания 2-го цилиндра.
Мысли по поводу: Неисправность пропусков зажигания во 2-м цилиндре выявлена по сканеру. Полез, думал опять колодец залило, хотя я их хорошо уплотнил пыльниками РЦС от 2101. Колодец сухой - поменял свечу. Троит. Поменял все свечи - троит. Начал сдергивать провода с катушек по-очереди. Реагируют все! (вспоминаю, что где-то об этом уже читал). Воткнул новую катушку на 2-й цилиндр - все заработало. В итоге лишние убитые 30 минут из-за неспокойной головы. Пойду новый оберег (катушку) куплю. |
#795 |
Пробег моего Дастера 2,0 4х4 210000 км. С 50000 км стоит ГБО. Прошлым летом забыл выключить фары и аккумулятор сел в ноль. Две недели назад, когда менял фильтра ГБО, подключись к газовым мозгам и увидели, что все газовые настройки сбросились. Мастер спросил разряжался ли аккумулятор, сброс произошёл из-за этого. Настроил я поехал. Вчера ехал по трассе 140 км/ч, увидел сзади чёрный выхлоп, движок застроил, вылезла ошибка. У меня стоит multitronics, начал показывать пропуски зажигания во втором цилиндре. Доехал до автомастерской 30 км, компрессии во 2 цилиндре ноль и масло ушло до минимума. Когда остановился, от мотора шёл голубоватый дымок и пахло горелым маслом. Вопрос знатокам: Клапан во 2 цилиндре прогорел или ещё что? Ремонт дорогой? Проехать на таком моторе можно своим ходом километров 20 до мастера или на эвакуаторе?
#796 | |
Неизвестно что там в цилиндре, колечко, клапан, прогорел-не прогорел, отвалилсь кусочки или нет. Если что-то покрошилось, может поколотить поршень, стенки, целый клапан, и т.д. Голову снимать и смотреть. Без дефектовки это пальцем в небо рассуждать.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 08.05.2022 в 13:46. |
#797 | |
Чеширский кот
Я бы тоже. |
#798 | |
Но процессу также помогло мягкое промывание форсунок лавром (котороая в бак). На бензине сразу резвее побежала. Промерю остальные катушки - доложусь. |
#799 |
Первые замеры по сопротивлению катушек
Норма (по информации с drive2): перв. обм. 0.5-2 Ом (замер нов. ориг. 1.4); втор. обм. 7-12 кОм (замер. нов. ориг. 10к или 6.8к). Новая Старвольт перв. обм. 1.6 Ом; втор. обм. 9.85 кОм; Убитая родная Beru (снятая со 2-го цилиндра) перв. обм. 1.7 Ом; втор. обм. 4.85 кОм; Как видно, родная катушка просела (относительно какого уровня непонятно, как померю остальные станет яснее). На двигателе остались 3 родных Beru и одна, вероятно, Турецкая с металической проставкой посередине, коих в аналогах десятки. Куплена была еще в 2015 году то ли в Логаншопе, то ли в Дастершопе как "Катушка зажигания Renault оригинал 8200765882,7700875000" https://www.logan-shop.ru/products/k...al_8200765882/ Нынче называется "для 1.6", но все каталоги дают как годную для 2.0. По эксплуатации скажу, что кончалась она плавно и долго, около 50 тыс км. Из симптомов - муки контроллера подобрать смесь и угол зажигания в небольшие холода при холодных пусках - машинка первые несколько секунд пыталась подтраивать. |
#800 |
Дошли руки. Представляю:
Общие замеры по сопротивлению катушек: 1 цил. родная Beru перв. обм. 1.5 Ом; втор. обм. 7.1 кОм; 2 цил. "родной" аналог Турция (с зеленым пятном на верхней крышке) перв. обм. 1.0 Ом; втор. обм. 7.0 кОм; 3 цил. родная Beru перв. обм. 1.4 Ом; втор. обм. 7.3 кОм; 4 цил. родная Beru перв. обм. 1.5 Ом; втор. обм. 7.2 кОм; Норма (по информации с drive2): перв. обм. 0.5-2 Ом (замер нов. ориг. 1.4); втор. обм. 7-12 кОм (замер. нов. ориг. 10к или 6.8к). Новая Старвольт перв. обм. 1.6 Ом; втор. обм. 9.85 кОм; Убитая родная Beru (снятая со 2-го цилиндра) перв. обм. 1.7 Ом; втор. обм. 4.85 кОм; Поменял катушку 4 цилиндра на Старвольт (т.к. из всех снятых из нее не доставалась контактная пружина, прикипела) - работает как ни в чем не бывало. Вот теперь думаю, устроить эксперимент с новыми катушками или нет. |
