Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 05.10.2021, 14:27   #501
Hudozhnik
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Hudozhnik Hudozhnik
Дешевле который - восстановленный оригинальными запчастями - по сути новый
Hudozhnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 08:43   #502
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Сообщение от Hudozhnik Посмотреть сообщение
Т.е. его можно использовать или лучше дороже покупать?
Старый 06.10.2021, 10:19   #503
Дороже не значит что лучше. Восстановленные карданы нормально ходят.
Старый 06.10.2021, 10:33   #504
Более того, я когда смотрел официальные карданы. Там есть восстановленные по нескольким кодам. "Новый" стоил с разницей около 10 тыр, по сравнению с восстановленными.
Делюсь перепиской:
"-Здравствуйте. Можете подсказать по кардану на дастер.
Чем отличаются:
320003602R от 370002820R ? Кроме как ценой.
-320003602R восстановленный
370002820R новый
-Еще у Вас на сайте есть 320007974R это тоже карданный вал на дастер. Он тогда чем отличается от 320003602R и 370002820R?
-320007974R тоже восстановленный"
Последний раз редактировалось Подводник; 06.10.2021 в 10:36.
Старый 06.10.2021, 11:13   #505
arcadav
arcadav
Не хрена себе. Ну что же фигня такая.
320007974R - 23000 р.
320003602R - 32000 р. (цена увеличилась на 2500 р. за 1-2 недели).
Уж 320003602R я думал, что новый, а оказывается тоже восстановленный. Ну просто трындец какой-то!!!
Старый 06.10.2021, 11:17   #506
arcadav, в Самаре разве нет контор, которые ваш кардан отремонтируют?
В Москве полная переборка кардана с учетом всех балансировок, снять/поставить, и прочего в 15к выходит.
Старый 06.10.2021, 11:20   #507
arcadav
arcadav
Даже не знаю на чем остановиться:
1. Отремонтировать кардан в Татагрегат (https://tatagregat.ru/?wt_region_by_default=Самарская область) за 12500 р. если только не подорожало.
Делают на стопорном кольце с тавотницей. Полгода беслатное шприцевание и полгода гарантия.
2. Купить какой-то из этих восстановленных карданов за 23000-32000 р.
3. Купить новый (370002820R) за 42000 р.
4. Купить Сызраньский или там саратовский. С шрусом или без шруса.
Прямо-таки не знаешь куда и посмотреть. Просто бешенные цены за какую-то желязяку на 12 кг.
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:17 ----------
Да есть, выше написал. Да только смущает шприцевание каждые 2 месяца. Меня на форуме уверяют, что это нормально. Это даже лучше и т.д.
А потом владельцы волгы уверяют, что \то такой геммор, что после каждого длождика или лужи надо шприцевать.
И воще, тратить 13000 р. за гарантию в полгода и сколько он там пройдет. Я уж думал, что кардан за 23000 это новый и поставить его и забыть об кардане на 50000 км и в моем случае на 6-7 лет.
Старый 06.10.2021, 11:46   #508
У каждого свой пусть "самурая". Я ремонтировал крестовину, вышло 5000, сейчас уже пробег ого-го и надо менять и крестовины и подвесной. Что выберу я пока сам не решил=)
Старый 06.10.2021, 11:47   #509
Контора только одна? Другие без шприцевания не делают?
Старый 06.10.2021, 12:23   #510
arcadav
arcadav
Ну я не искал. Просто я думал, что без шприцевания никто не делает и раз все равно там всё развальцовывается, то надо шприцевать. Все равно все не заизолировать.
Старый 06.10.2021, 20:18   #511
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Если в обозримом будущем не продавать - я бы купил оригинал, пусть восстановленный.
Старый 07.10.2021, 09:04   #512
Полковник
Авто: 4х4, 2.0 МКП
Полковник
Там не только и не столько крестовины шприцуются. Там шкворня и резьюлвые в подвеске очень любят нигрол. Ну и маятниковый рычаг до кучи.
Полковник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 10:13   #513
arcadav
arcadav
Если 320007974R (23000 р.) и 320003602R (32000 р.) - оба как пишут в форуме восстановленные, то чем же они так отличаются? Если один и тот же кардан и оба восстановленных.
Старый 07.10.2021, 18:25   #514
Мастер Йода
Мастер Йода
На восстановленные гарантия есть?
Мастер Йода вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 18:37   #515
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сообщение от Мастер Йода Посмотреть сообщение
если у дилера купите и установите будет - полгода (как и на новый), если в интернет-агрегаторе типа автодок не будет даже на новый
Старый 08.10.2021, 08:25   #516
arcadav
arcadav
Скорее всего нет. Как ниже написал Hudozhnik.
---------- Сообщение добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:21 ----------
Вот морока с этим карданом. На работе коллега предложил пока поездить и посмотреть на динамику люфта. Сейчас еле-еле заметный в передней крестовине, а чуть больше в задней. Решил я в декабре посмотреть динамику люфта и затем весной снять кардан и ездить на 2WD, а осенью уже поставить какой-нить кардан. Наверное, отремонтирую-таки свой кардан за 12500 р. (наверняка цена повысится в следующем году), если с ним все нормально и ушки не потрепаны.
Старый 13.10.2021, 08:52   #517
arcadav
arcadav
Последний раз редактировалось arcadav; 13.10.2021 в 10:36.
Старый 31.10.2021, 13:09   #518
Nikotin
Nikotin
Подскажите кто знает: на сайте сызраньских карданов их два, чем отличается КАРДАННЫЙ ВАЛ ДЛЯ RENAULT DUSTER С ШРУС от просто КАРДАННЫЙ ВАЛ ДЛЯ RENAULT DUSTER?
Машина 2014г
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 14:18   #519
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Из самого названия и картинок на сайте видно, что у первого вместо крестовин (как штатно) спереди и сзади стоят шрусы. Хорошо это или плохо - неизвестно, поскольку качество нестабильное - и тот и другой могут быть как долговечными, так и нет.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 31.10.2021 в 14:19.
Старый 31.10.2021, 19:06   #520
Амиго
Амиго Амиго Амиго
А у меня все по кругу-сперва поменял пару лет назад переднюю крестовину,щас летом подвесной и задняя умерли-поменял-наступила зима-говорят пора менять переднюю,хотя когда менял подвесной спрашивал-что с передней-говорят нормуль,а выходит что не совсем...
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
