Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 09.02.2021, 14:41   #681
Что прям жуть в Краснодаре показывают.
Старый 09.02.2021, 15:25   #682
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
+10 солнышко. Вчера вечером было великолепно около +14, как август в Подмосковье.
Ахтыж!
Старый 10.02.2021, 09:49   #683
Для МО
В общем так. Американцы (по данным численной модели GFS 0.25° — NCEP Central Operations, NOAA, США.) прогнозируют сильный снегопад, начиная с ночи пятницы и до утра субботы. По их прогнозам уровень СП вырастет с нынешних 40 см до 87 см. Англичане (по данным численной модели UKMET — Met Office, Великобритания.) еще более пессимистичны, и обещают снегопад с ночи пятницы до глубокого вечера/ночи субботы. Канадцы (Данные численной модели GEM 0.24° — CMC, Канада.), как и Яндекс(что не всегда бывает), солидарны с американцами. Так что, готовимся к серьезным заносам, и не убираем лопаты.
Старый 10.02.2021, 10:16   #684
Для МО
действительно уже прибавили погодные сайты кол-во мм осадков.
Неужели реально под 40 см снега навалит
Старый 10.02.2021, 10:29   #685
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
Американцы (по данным численной модели GFS 40-87см
Тут на ventusky.com показывает по любой модели от 2 до 4 см
Ffox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 10:35   #686
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
я не совсем разобрался как там что, но сегодня в Москве показывает СП 37 см, а 13 февраля 89 см!
от 2 до 4 см, если вы пишите осадки, то для снега это умножается на 10.
Последний раз редактировалось Aleks83; 10.02.2021 в 10:37.
Старый 10.02.2021, 11:18   #687
Шо вы паникуете. Выйдут единицы техники, и будет всем счастье.
Это ж не как у нас, в случае конца света надежда только на соседский трактор... ))
Старый 10.02.2021, 20:08   #688
Vova1
Аватар для Vova1
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Для МО
Значит в субботу Кешу прогуляю по посёлку, типа мусор вывезу.
Старый 23.02.2021, 20:13   #689
Сегодня утром было -26. Рекорд этого сезона у меня. Завелась машина даже лучше (крутилось по ощущениям мягче и быстрее), чем в -23. Возможно из-за того, что не стояла при таком морозе несколько дней (<12 часов). В машине, конечно, не тепло было, снова про руль с подогревом подумалось
Старый 23.02.2021, 20:34   #690
У меня сегодня тяжеловато стартер крутил. Все лампочки на приборке мигали. Ночью около 30 было, в 10 утра 24, днем когда заводил -19С брелок сигнализации показывал.
Старый 23.02.2021, 20:57   #691
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Мигали в момент прокрутки стартера?
А реле щёлкали?
Старый 23.02.2021, 21:05   #692
А реле щёлкали?
Да, пока стартер крутил, они моргали. Реле не слышал, вроде не щелкали.
Первый прокрут стартера ну очень тяжело дался.
Старый 14.12.2021, 22:05   #693
Гисметео для московского региона на следующей неделе до -32С обещает.
Готовимся...
Старый 15.12.2021, 05:34   #694
Гисметео для московского региона на следующей неделе до -32С обещает. Готовимся...
По Москве таких прогнозов нет... подождем)))
Старый 15.12.2021, 06:31   #695
Они на 21-22-23 сильные морозы обещают по ночам.
У нас точно также.
Старый 15.12.2021, 09:04   #696
More,
Даже мне обещают морозы=)
Старый 15.12.2021, 10:10   #697
Вот так мне показывает
Старый 16.12.2021, 06:35   #698
поменялся прогноз и со вторника на среду -17
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 16.12.2021 в 07:54.
Старый 23.12.2021, 22:14   #699
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Спасибо свету за чудо-сигнализацию эту! Я про автозапуск.
Старый 09.12.2025, 06:40   #700
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Всем привет!
Сегодня второй день настоящей зимы у нас, вчера было -17 днём, ночью щас давануло -27.
Это моя первая зима на Дастере, так вот, после Алмерки 2005 года обогрева как-то нехватает. На Алмере печка в 3 положении при полностью открытой заслонке в салоне делала очень тепло. Тут же в салоне не холод, но так себе прям.. закрываю заслонку на половину - естественно становится отлично, но сразу затягивает окна и нижний правый угол лобового. Чуть не забыл, дописываю - это всё на трассе.
1. Вопрос - куда ставить картонку у радиатора? Ни разу не ставил ни на одной машине, объясните или ткните где показано как и куда?
2. При включении поворотников прямо резко стал пропадать ближний. Оно бывало раз в неделю, думаю до весны доезжу, там разберусь с переключателем, т.к. глюк известный, но с приходом лютого минуса болячка прям обострилась жосстко!! Знает кто-нибудь хороший аналог переключателя подрулевого?
3. Долгосрочная коррекция ушла в -6, это изза прогревов и пробок?
Последний раз редактировалось Timsssss; 09.12.2025 в 06:44.
Timsssss на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
