Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 08.02.2021, 11:55   #641
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Колхозный уплотнитель от газелей (8-ок), порой, мешает капоту, в мороз закрыться.
Летом он же нарушает теплообмен и собирает ржавчину.
Можно узнать подробности о ржавчине?
Старый 08.02.2021, 13:07   #642
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
За 6 лет ничего не собрал.
Старый 08.02.2021, 13:32   #643
У меня отверстия по периметру передней кромки капота суть начали рыжиться, залил раст-стопом.
Но вряд ли из за уплотнителя.
Старый 08.02.2021, 16:08   #644
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет,
Дастэр чёто стал тяжело заводится по утрам (морозненько, стоит у дома)... Заряд АКБ на брелке от сигналки показывает 12.2 вольта (на холодную)...
Кто чем подзарежает свои АКБ? Производитель, модель? (цена/качество)?
Старый 08.02.2021, 16:10   #645
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
На предыдущем Дастере все 8 лет заводскую батарейку не трогал. Производитель ISTA.
Старый 08.02.2021, 16:21   #646
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Мало.
Вымпел-55 брал по акции. Недостаток один - нет режима разряда и соответственно, не сделать цикл разряд/заряд в автоматическом режиме.
( Тема про АКБ, зарядники наверно есть)
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:18 ----------
На Логане заводская столько же проработала, если не больше. И тоже украинская.
Эксплуатация с длинными поездками была или с короткими?
Старый 08.02.2021, 16:32   #647
50/50.
Первая половина жизни часто с очень короткими - 2-3км.
Во второй больше трассы с прогонами минимум 100км.
Старый 08.02.2021, 17:08   #648
Старому аккумулятору не особо зарядка помогает. Я за своим хоть и слежу, но он за 8 лет устал. Хоть и мотор запускает. Заряжал свой от зарядного устройства два раза, на следующий день примерно как и не заряжал.
Старый 08.02.2021, 17:30   #649
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
В субботу было +1 с дождём, сегодня -25 с приличным ветром. Ещё и Дастер в субботу отмыл на уличной мойке. Коврики сырые в салон и т.д.
Ни куда не ездил эти дни, промёрзла машина капитально.
Завёлся Дастер нормально, но первую минуту работал очень громко и вибрация сильная. Опасаюсь за ремень ГРМ, которому 5 лет.
Потом интересней. Уехал на объект - 10 минут. Только-только отогреваться начал. И стоял на ветру 3 часа, снова промёрз.
Надо уезжать, поворачиваю ключ - приборка говорит "Пииии" и индикаторы не гаснут. Поворачиваю ключ дальше на Старт - тишина.
3 раза так повторил.
Посидел подумал. 4-й раз - без всяких "Пиии", завелся как обычно.
Что было, не понятно.
Заехал к независимому продавцу топлива. Он рассказывает. Обратились к нему с претензией, что вчера у вас заправились, а сегодня завестись не можем. Дизельный новый микробус Пежо. Разбираться с топливом на морозе не захотели, на эвакуаторе утащили Пежо в сервис. В сервисе говорят: хана топливной, насос и форсунки под замену! И радуйтесь, что движок ещё целый! Повезло вам!
Хозяева Пежо - в осадок, когда цены узнали.
Кто-то посоветовал автоэлектрику показать. Привезли автоэлектрика. Вердикт: иммобилайзер "замёрз".
Движок разобрать не успели.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:26 ----------
8 лет - отличный результат. Моему на Дастере 5 лет, а уже уставший. АКБ - российский Тубор.
Старый 08.02.2021, 18:22   #650
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
4.5 года аккумулятору считаю не старый - попробую сегодня подзарядить - там посмотим.
Хотя у коллеги куга такого же возраста так он уже АКБ поменял и сейчас без зарядки из дома не выходит. Два дня машина постоит и всё - заводится только от внешнего аккумулятора
Старый 08.02.2021, 18:24   #651
Я где-то как раз на 4-5 стал замечать что полную емкость не держит. И крутит слабее.
Старый 08.02.2021, 18:27   #652
Однако, странный сервис?! Прежде чем ставить "диагноз", и уж тем более разбирать двигатель, машину нужно отогреть. Замерзшая солярка топливную не убивает. Отогрел, залил антигель, и вперёд!
Догадываюсь, почему двигатель не был ещё разобран...
Старый 08.02.2021, 18:29   #653
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Возможно ещё короткие поездки - в день всего 60 км, 30 туда обратно 30... не успевает зарядиться на 100%...
Старый 08.02.2021, 18:31   #654
Ага! У меня уже пара человек в бригаде на подобном режиме попали.
Старый 08.02.2021, 18:35   #655
Фига себе короткие поездки! У меня 4 раза в день по 6 км. АКБ 8-й год пошел, в -20С запускался.
Последний раз редактировалось Modigar; 08.02.2021 в 18:36.
Старый 08.02.2021, 18:37   #656
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
и как аккумулятор? норм? без подзарядки?
Старый 08.02.2021, 18:39   #657
Заряжал осенью пару часов и перед прошлыми большими морозами.
Старый 08.02.2021, 18:44   #658
Значит, хватает.
У дизеля, если батарейки хватает прогреть свечи, то достаточно просто "толкнуть" движок, и он запускается.
Старый 08.02.2021, 18:47   #659
У меня такое от автоэксперта. Брал в прошлом году на одном из известных интернет магазинов- С***linк. Ценник был в р-не ~3 тыр. Почему его? Подходит для всех типов автомобильных аккумуляторных батарей на 12 V, также и для батареек на 6V, работает с полностью необслуживаемыми батареями, новейшими AGM и т.д. В этом году поставил новую батарею. А родная батарейка ( Ac delco, необслуживаемая на 100 аh)прослужила 8 зим, и еще крутит как молодая, но чудес не бывает, может отказать в любой момент. В этом году спасает всех соседей в нашей деревне .Отвыкли мы, тут в центе России от морозов под -20.
Последний раз редактировалось БИг-64; 08.02.2021 в 18:48.
Старый 08.02.2021, 18:50   #660
Я б начал с проверки затяжки клемм аккумулятора.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
