Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 18.01.2021, 17:54   #581
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Сегодня у нас было -27, после запуска потарахтела 10 секунд заглохла и все больше не запустиласт, будем ждать потепления))))
Кажись топливо прихватило ! А что за топливо , какая заправка ?
Старый 18.01.2021, 18:05   #582
У нас на лукойле ДТ до -26С. Видимо по всей МО такое, на большие морозы не рассчитывают.
Старый 18.01.2021, 18:19   #583
8:15 утра, ровно -30, совершенно беспроблемный запуск.
Крутил на удивление хорошо, по ощущениям не хуже, чем на "Армортеке".
После запуска обороты закинулись на 1100, потом чуть опустились на 1000.
Масло в коробке с завода ЛУЧШЕ, чем было на предыдущем Дастере 2012 года.
В тот раз уже при -25 в коробке был почти вазелин.
Здесь не так, рычаг ходит заметно свободнее.
В общем, считаю, что морозный тест моторное масло Renault Castrol GTX RN-spec RN0710 5w40 прошло хорошо.
Старый 18.01.2021, 20:07   #584
flagman
flagman
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Тут я сам виноват, топливо с заправки из канистр, сборная салянка, добавлял антигель а перед морозами просрал момент, надо было бы разбавить, сегодня хотел не успел🤣🤣🤣
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 20:24   #585
Вчера у меня брат говорит запустил мотор (на заправке заранее залил дизеля и антигеля).
Вышел на Каширку на газ нажал и мотор заглох. Стояли потом с МП4 дизельным на обочине грелись, кое как доехал до работы.
Вечером 5чайников кипятка, чтобы с работы уехать - мотор запускаться не хотел. Говорит - больше Лукойл лить не будет, залил до полного на Газпром-Нефть. Сегодня запустился без проблем.
Проблема дизеля чисто в самом топливе на запивках. Я помню как дальнобойщики стоявшие на обочине в рацию материли Газпром на М4 в мороз 27...31.
Сегодня в Севастополе -7 было ночью, мои знакомые дизелисты не запустились... И дело совсем не в моторах или дизеле, а чисто в том что на заправке наверное летнее топливо. Здесь же мороз в диковинку, что такое незамерзайка -не знают.
Последний раз редактировалось Подводник; 18.01.2021 в 20:30.
Старый 18.01.2021, 20:31   #586
Vova1
Аватар для Vova1
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Вчера у меня брат говорит запустил мотор предварительно налил дизеля и антигеля.
Антигель раньше надо было лить... перед заправкой, чтобы перемешался хорошо. Да и топливо в танках на АЗС все-таки не столь холодное, как в баке- тоже способствует полному растворению.
Зато дизель хорошо тянет на морозе!
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
О пользе СиБи рации на борту!
Старый 18.01.2021, 20:32   #587
Сообщение от Vova1 Посмотреть сообщение
У него не первый дизельный автомобиль. И заправил он сначала антигель, затем солярка с пистолета на Лукойле.
Дизель еще хорошо тянет в жару и в условиях высокогорья...
Старый 18.01.2021, 20:34   #588
Vova1
Аватар для Vova1
Это только современный турбодизель. А мой ископаемый 42-й в этих условиях страдать будет кислородным голоданием.
Старый 18.01.2021, 20:38   #589
Обсох один раз на М4, покричал в рацию... "Большой брат" говорит - дизелем тебя хоть зальем, а бензина нет - извини.
Зато теперь опыт 90 км\ч за фурой на тросе...
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
Ага... Не верю с вашим то объемом.
Я вчера на 1000-1100м катался по перемётам, второй уже дастеру в хватало приходилось первую врубать. А как эта 2.0 работает на 2500м я тоже знаю.
Еще бы на Памир сгонять, чтобы опыта набраться. Мечты...
Старый 18.01.2021, 20:42   #590
Vova1
Аватар для Vova1
Ну у меня тоже бенза нет... дизель, газ- и всё. Но и соляру не перелью- вся в баках.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
Ехать да, будет. Но смесь будет переобогащена, коптить будем задорно.) Кроме объёма ещё вес есть под 3 тонны...
Старый 18.01.2021, 22:33   #591
По названию темы не было, но -23 утром сегодня показывало. Заводился на долю секунды дольше, чем в -15 скажем (тут как летом, считай). Секунд 5-10 было небольшое шевеление стрелки чуть выше 1000об/мин, потом стабилизировалось и постепенно стало падать. Соляра с Роснефти.
ЗЫ. Руль бы с обогревом не помешал
Старый 19.01.2021, 06:24   #592
Подогрев всего и вся это сказка, в ауте просто приятно прогреваться , все, от слова совсем почти сразу теплое, и фен сразу теплый воздухан гонет, в максималке каптура такого нет
Старый 19.01.2021, 06:45   #593
Кстати, не знаю, куда там на 2.0 фены дуют, я слышу как они щёлкают включаясь, но салон прогревается ничуть не быстрее, чем на предыдущем 1.6 безо всяких фенов...
Старый 19.01.2021, 07:20   #594
На ХХ фен включается как то вяло, чисто номинально. Когда поедешь, тогда на полную начинает греть. На дизеле так, ну и заметно его становится.
Старый 19.01.2021, 08:17   #595
1.6 просто быстрее греется, я на дастаре не ездил, но на мегане приходилось.
У нас же тэн включается, а радиаторы печки, кондиционера еще холодные.
Рециркуляцию думаю нужно включать. С частным домом вообще проблем нет. Запустил машину и пошел чай пить.
Я как-то после сна в дастаре на рыбалке с конденсатом боролся. Включил печку на полную, кондиционер и машина за 1.5 часа только 2 палки набрала.
Температура при этом была всего -2.
Старый 19.01.2021, 09:08   #596
То что печка в дастере холодная это факт..
И греется медленно и производительность ее низкая.
Плюс гуляют сквозняки, особенно в ногах сзади. Есть с чем сравнить, даже в дешманском иж- оде печка была зверь.
В такие морозы как сейчас -20-25, я бы не хотел ехать на дальняк на нём (был опыт Таллин-Москва при -23-28, спереди было так скажем прохладно, не комфортно, сзади к счастью никого не было.
Задняя полусфера заледенела слоем миллиметра 3. А когда потеплело, то с крыши нормально так закапало, стал намерзший конденсат таять.
При нормальной производительной печке, при таких температурах, в салоне очень комфортно, можно даже куртку снять.
Последний раз редактировалось Aleks83; 19.01.2021 в 09:10.
Старый 19.01.2021, 10:00   #597
Aleks83, Самая жаркая печка в Шниве. Даже думаю она заслужило имя собственное - выжигать глаз, истребитель Сары Коннор, пламя преисподни...
И как только к другу зимой сажусь в этот пепилац, сразу говорю - вырубай свой адовый котел, не выжигай мне глаза.
При этом Шнива это всегда авантюра. Она уже сожрала несколько стартеров, доедает 3 или 4 аккумулятор и запуск в мороз не предсказуем.
Последний раз редактировалось Подводник; 19.01.2021 в 10:05.
Старый 19.01.2021, 10:05   #598
Подводник, хреново когда печка жарит сильно в обе стороны, то есть и ноги и стекло, действительно голова от этого устает, в кайроне родителей так. У меня после прогрева салона, автоматом вверх более прохладный чем в ноги.
Но это уже больше придирки. А вот помощнее печку в дастер все же следовало бы ставить.
Интересно, что будет в обновленном. Хотя 1.3 турбо точно не может быть теплым.
Последний раз редактировалось Aleks83; 19.01.2021 в 10:11.
Старый 19.01.2021, 10:10   #599
Я бы предпочел сухой отопитель будь салон просторнее. Бывает стоишь ждешь, а так мотор молотит. Даже думал поставить дастер, но при цене в 12-30т.р. я наверное столько не нажгу на топливе за всё время зимней стоянки.
И летом все-же кондиционер.
Я как-то не люблю глушить мотор.
Старый 19.01.2021, 10:20   #600
Сухой отопитель вроде под сиденьем пассажира ставят в дастер, видел где то. Но это реально нужно для северов, чтоб догревать салон и на ходу. Либо для холодных ночевок в машине.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
