11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
#681 |
alex71tula, У нас такая же шляпа при прохождении ТО, с умным видом ходят вокруг машины,попросил заменить одну защелку ремня безопасности на диване. Через два часа забрал, проверяю-зуб даю, только что работала... нецензурные выражения...
#682 |
![]() Имя: Павел Михайлович
Всем привет!
Предстоит большое ТО-4, пробег 57000 км. Вчера общался с ОД, на что была заявлена сумма замены всего+работа в 34т.р. и это с их скидкой в 20%. Такая цена Их услуги нормальная? Кто в курсе просветите пжлста, или искать не официальный сервисный центр? До этого момента ездил два раза к ОД на ТО, на третьем уже к знакомым обращался, но ТО-4 предполагает уже более серьёзные работы, а это уже должны делать люди с серьёзной репутацией, чего в моих краях к сожалению нет. |
#683 | |
Тогда действительно, лучше к официалам. Но, я бы не стал у них делать полностью комплекс ТО-4, а только замену комплекта ГРМ - ремень/ролики. Это будет дешевле, чем целое ТО. А масло и воздушные фильтры в любом сервисе поменять можно. У меня здесь такая же проблема, и на пробеге 120.000 на замену комплекта ГРМ я ездил к официалам в Витебск, так как там было дешевле, чем у смоленских.
#684 |
Итого получается, как указано в посте Игоря Кубика, что нужно для ТО-4 - 16717р. (смотрел на Эмексе) без помпы, масла и без работы, чтобы все комплектующие приехали в течении двух недель в Н-Воронеж.
#685 |
О помпе вам ещё очень рано беспокоиться с таким пробегом, у меня и на 120.000 не было никаких поводов к её замене.
#686 |
#687 |
А точно ремни менять надо? Вы их состояние видели?
#688 |
Продолжаем разговор))) - сейчас вновь звонил ОД и спросил, сколько будет стоить замена комплекта ремня ГРМ и прочего без замены масла и свечей... Ответ ОД - 29000 р., я начал отказываться, так там на другом конце провода меня стали уверять, что сделают ещё скидку и такую работу они уже сделают за 27 т.р. У меня лёгкое шоковое состояние, кладу трубку и решил позвонить мастеру приёмщику ОД, к которому я ездил по каждому чиху машины, и так напрямую и спросил, что т.к. не собираюсь больше ездить в официальный сервисный центр, подскажи мне толковых ребят с прямыми руками. И мне он ответил, что есть такие ребята, бывшие реношники, дал мне их телефон, но предложил не торопиться, т.к. по новому регламенту можно до 90000 км пробега ездить или эти работы сделать в следующем году, когда машине исполнится 4 года. Всё правильно, и некоторые из вас об этом говорили, но всё равно интересно - действительно ли стоит подождать ещё год или всё же выполнить эти работы на 60000 км пробега. Машинка ничем не беспокоит, не знакомые звуки не издаёт.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:43 ---------- Нет, не смотрел. Но даже если их и увижу, то как я на свой глаз смогу определить, склько они ещё "походят"? |
#689 | |
Если официалы объявляли 27 за всю работу со своими запчастями, то это нормально для них. Мне смоленские год назад осенью такую же цифру называли.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 19.09.2020 в 16:23. |
#690 | |
, так чего вообще себе голову этим забивать, отложить не на на год, а на два... три, имхо, конечно
#691 |
#692 | |
но в моём случае, т.к. не понимаю в обслуживании и ремонте авто, лучше придерживаться регламетных работ, рекомендованные производителем. Хоть и продлили они замену ГРМ до 90 т.км. Вот и захотелось спросить вас, более опытных товарищей в таких вопросах - стоит ли мне тянуть до 90 т.км или 4х лет эксплуатации, или поменять при пробеге 60 т.км. Но, как ответил Андрею выше, скорее всего потяну до 4-х лет )))
#693 | |
С этим "продлением срока службы" ремня, много вопросов без ответов. Ремни-то остались ровно те же самые. Ибо, если бы были какие-то реальные улучшения показателей и инновации, то скорее всего стоимость ремней сразу же увеличилась бы пропорционально сроку службы как минимум, а то и более. Значит, всё это "продление" не более чем игры маркетинга. Поэтому, сейчас я настроен менять ремень после пробега 80 тысяч. Не после 60 конечно, но и не после 90 как рекомендовано. Мне проще и спокойнее заплатить своевременно деньги за замену, чем участвовать в лотерее выдержит/не выдержит. А у Влада нервы крепкие, поэтому его выбор - ездить до признаков износа. ))В общем, у каждого свой подход, и каждый из них имеет право на жизнь.
#694 | ||||
Для 2.0 выдаёт Цитата:
Вот как тяжело иметь дело с честными людьми! ![]() Цитата:
А на днях звонил дилеру по дизелю, так они туда же. Сами мне предложили ограничится только ГРМ (50% экономия), если на генераторном будет нормальное состояние. И я пока "завис". Кто-нибудь в курсе, чем грозит перепробег ремня генератора (доп.оборудования) на дизеле? |
#696 |
Я бы после этого пузырь вискаря ребятам привёз, за честный отказ.
#697 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ---------- И больше к ним не ногой! То же мне бывшие ремонтники Рено Или тупо морочится не хотели
#698 |
да, эти ребята работают в Воронеже, тел. поделиться не жалко)))
#699 |
Здравствуйте. Нигде не нашел когда меняется масло в МКПП, редукторах и муфте и какие там масла.
#700 |
Посмотри здесь: Масла в трансмиссии
