Старый 06.08.2020, 07:53   #541
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
так всё же теплобменник или радиатор? или то и то?
термостат для радиатора- это понятно. для теплообменника простой клапан- там же охлаждайка уже горячая, большого перепада температр не будет.
и если вернуться " к истокам", то должен ли быть радиатор горячим? при какой температуре коробки он начинает работать?
Есть теплообменник для ускорения прогрева масла, но так же присутствует и радиатор с термостатом для борьбы с перегревами.
Откуда помню не знаю, но у меня в голове сидит цифра открытия термостата 94 градуса. Но возможно, что меньше.
Старый 06.08.2020, 09:13   #542
an2
an2
Дело ясное, что дело темное!!!
Руководства по DP8 и ее модификации DP8511 для полноприводного дастера нет. Я не нашел!!!!
На просторах интернет есть тока документация на AL4. В ней написано:
Электромагнитный клапан EPDE при определенных условиях должен повышать расход рабочей жидкости через теплообменник для более быстрого ее охлаждения.
В нормальных условиях расход рабочей жидкости в системе смазки АКП составляет примерно 6 л/мин. При своем открытии электромагнитный клапан EPDE создает перепуск рабочей жидкости
в резервуар после теплообменника. Расход рабочей жидкости через теплообменник становится равным 13 л/мин.
Какой перепуск и куда непонятно. Если это правильный перевод, то через теплообменник что то идет, а при нагреве больше. Но это при переднем приводе.
Вопрос - что идет на радиатор в полном приводе в DP8?
Может где то есть документация?
---------- Сообщение добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:05 ----------
У dp8 теплообменник сделан с масляным термостатом для управления циркуляцией масла при нагреве.
Вот эту информацию и хочется найти. Должна же она где то быть?
Последний раз редактировалось an2; 06.08.2020 в 09:06. Причина: Добавил
Старый 06.08.2020, 09:25   #543
an2
an2
Вот фотки DP8511 с Авито https://www.avito.ru/moskva/zapchast...aya_1907866163
На них видно, что есть теплообменник и выход на радиатор, есть электромагнитный клапан EPDE и две трубки в комплекте для подключения радиатора.
Как то это работает. Вопрос как?
Если кому не жалко 24 еврика то можно скачать документацию здесь https://noticemanuel.com/document_in...octype3=Emploi
ID:	88223   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось an2; 06.08.2020 в 09:41.
Старый 06.08.2020, 10:18   #544
an2
an2
Террановоды посчитали, что полный износ АТФ по городу 90 тыс.км.
Расчет полного износа АТФ на форуме Террано
http://terrano-club.ru/threads/teplo...2.2665/page-13
Старый 06.08.2020, 20:24   #545
11vasya
думаю- нужно взять пирометр и измерить температуру радиатора.
Старый 08.08.2020, 23:03   #546
mr.aliks
mr.aliks
Глянул в скачанный Dialogyes, по коду моей коробки DP8511 код электромагнитного клапана 8201360522,
он такой же как и у всех DP0,DP2 и AL4, он древний и аналогов нет. В Dialogyes нет руководства.
Но если читать руководства по коробкам AL4, то везде написано, что температура срабатывания в районе 100 градусов при обротах двигателя не менее 2000.
Отсюда вывод. Если есть желание поменять масло полностью через автомат, то не получится, если только на клапан не подать напряжение. Несколькими частичными заменами при прогревании до 60 градусов то же не получиться. Покататься 10 км между заменами не поможет. Масло не прогреется и не покачается.
Частичная замена масла в том и заключается,чтобы разбавить отработку с чистым маслом и все клапана открываются(закрываются)в штатном режиме.Так что-чем чаще тем лучше)Главное процесс не запустить.Через автомат,да не получится,и не нужно)
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:58 ----------
Когда температура масла акпп превысит температуру ож двс значительно,есть повод волноваться...
Старый 17.08.2020, 12:57   #547
an2
an2
По поводу дискуссии менять или не менять масло в АКПП и при каком пробеге рассказываю:
- 80% времени трасса
- ближе к 60 т.км. (еще гарантия была) начались пинки, на ТО говорю посмотрите, сделайте частичную замену
- дилер (Мэйджор) говорит все ОК, менять не надо, слетите с гарантии
- к 70 пинки чаще, гарантия кончилась, купил масло, поехал в свой проверенный сервис
- коробка разогрета, мастер говорит не буду менять, ты сам потрогай радиатор коробки - он холодный, забит, промывать этот радиатор бесполезно, купи нормальный, а не эту соплю и приезжай. Действительно радиатор холодный.
Говорит я у них третий такой, первый 50 т.км. прошел, второй 60 т.км. прошел, у всех радиатор забитый, пинки. Короче договорились, мастер за в районе 1000 руб. купит радиатор и поменяет его и масло, записался на неделе. Посмотрим.
Старый 17.08.2020, 14:31   #548
an2
an2
В общем теорию и страшилки опровергла практика.
Приехал повторно в сервис. На одометре 73 тысячи.
1. Масляный радиатор горячий.
2. Металлическая сопля в бампере над защитой, это не радиатор, а трубки которые идут к радиатору - 216195191R (не сфоткал - но взял фотку из инета), то же горячие, но они сильно ржавые, все равно нужно будет менять, если произойдет сквозная коррозия, то масло вытечет.
3. От одной из трубок мастер отсоединил шланг - вытекло грамм 100 масла. Несмотря на 73 тысячи пробега оно чистое, только желтое с намеком на розовый оттенок. Мастер говорит, что можно и не менять. Но я считаю, что раз срок службы масла 5 лет, то даже если его коробка кипятит не каждый день, то по цвету красителя понятно, что загустителю кирдык, а толчки коробки намекают, что жидковато, так что его замена вовремя, пока оно не выпало в осадок.
4. К трубке и шлангу (в место разрыва масляной линии) присоединили аппарат, завели машину и начали прокачивать. Через 7 литров в дренаж потекло новое красное масло. Прокачали еще 2 литра сверху. Отсоединили аппарат, влили через заливное отверстие 1 литр (коррекция на шланги и регулировку уровня), прогрели, по газовал до вентилятора, по переключал скорости 1,2, R, N и обратно. Подняли не глуша, открутили сливную (колбу не трогали), по ощущениям вытекло где то литр, как только струя стала тонкой, закрутили (т.е. что бы сверху колбы было грамм 100-200). Итого получилось 10 литров. И бюджетная цена за работу 1700 руб. Никаких пил на приборке не загорелось. Масло конечно не дешевое обошлось (8930 руб), но планировал, что на промывку пойдет два объема - литров 15. Зато теперь есть 10 литров на частичные замены.
Сбросить счетчик старения масла было нечем, посему забили.
Масло брал в первую очередь по вязкости, еще типа по допускам (непонятно, что это за написанный в доках на это масло допуск DP0/AL4, если по нему масло не ищется) и отзывам за низкую замерзаемость - 54 и брунфильду при минус 40 - 11000, PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (DDMVATFP20) 20 литров. Брал в Автодоке, т.к. в Петролюбе (на сайте) написано, что брать у них. На ведре наклейка Пертолюба. Оказалось никакое оно не вонючее, видимо перестали отдушку добавлять. На фотке на ведре нет допуска DP0/AL4, но в документации пишут, что DP0/AL4 по испытаниям (прилагаю).
Пока проехал 200 км, субъективная оценка - отлично, хрень с коробкой прекратилась, сегодня только один раз почувствовал переключение, а так в основном определяю по звуку двигателя. Что будет дальше не знаю, но в инете читал форумы дастероводов (кажется на экзисте), один пишет, что катает на Петре в Сибири давно и не жалуется.
Забыл написать, дополняю.
В DP8 в прошивке есть адаптация под манеру вождения. Так вот, мое мнение такое - для DP8 после замены масла нужно скидывать клемму АКБ минут на 30, тогда коробка совсем по другому себя ведет,коробка стала на более высокие передачи переходить - типа ЭКО включил. Пусть учиться по новой.
Тип файла: pdf Petro-Canada.pdf (483.0 Кб, 1087 просмотров)
Последний раз редактировалось an2; 26.08.2020 в 12:34. Причина: Добавил
Старый 25.09.2020, 21:23   #549
mr.aliks
mr.aliks
Коробас охлаждается маслом двс и греется также..
Старый 10.11.2020, 08:28   #550
_Михаил_
Авто: Duster Drive Plus 4х4 ЕSP АКПП
_Михаил_
Добрый день. Подскажите, была гарантийная замена АКПП ( пробег 6 т.км. ) и при переключении с паркинга на драйв иногда заедает рычаг пп. Куда копать или опять к официалам ?
_Михаил_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 09:45   #551
KOSH
Сообщение от _Михаил_ Посмотреть сообщение
Блокировка (которая у кнопки рычага), тросы, кронштейн-кулиса на коробке...
Старый 18.12.2020, 18:58   #552
britmila
Аватар для britmila
britmila
Верится с трудом что масло свежее . пробег 60 и уже тёмное . по хорошему обновлять каждые 30 тыс в акпп .
britmila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 11:05   #553
KOSH
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
На фотографии масло уже конечно поработало, но это нормально для 70 тыкм.
Дальше будет не так активно темнеть.
Старый 20.02.2021, 23:21   #554
mcd61
Аватар для mcd61
Авто: Дастер 4х4,АКПП,2021 г.
mcd61
Приветствую всех.Подскажите пжл.зачем,как и когда нажимать кнопку на ручке АКПП Дастера 4х4? До Дастера у меня был автомат ,но без такой кнопке.В инструкции нет обьяснения,в интернете,за целый день тоже не нашел внятного разьяснения. По привычке двигал рычаг без кнопки и ничего не заметил все в порядке, но стало боязно за коробку, а вдруг не так включаю передачу и сломается.
mcd61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 22:24   #555
Dust93
Dust93
Лично я при переключении всегда нажимаю кнопку.
Старый 21.02.2021, 23:05   #556
mcd61
Аватар для mcd61
mcd61
В интернете много пишут, по разному,но конкретики нет.
Старый 21.02.2021, 23:50   #557
KOSH
Сообщение от mcd61 Посмотреть сообщение
Ну вообще она предназначена для блокировки некоторых положнни АКПП (например P). Вообще хреново искали, инструкция Дастер 2019 страница 2.43.
Старый 22.02.2021, 11:37   #558
Dust93
Dust93
Я так переключаю уже на второй машине и ничего.
Знаю только, что кнопку нельзя зажимать на долго.
Старый 22.02.2021, 14:12   #559
KOSH
Она отвечает только за фиксацию рычага на кулисе.
Старый 23.02.2021, 10:20   #560
mcd61
Аватар для mcd61
mcd61
Спасибо за подсказку,но в моей инструкции я таки и не раскусил до конца,может что 2021 г.в. авто. И ТО-0 дилер говорит за 5тыров, первый раз такое услышал,в предыдущих асто было бесплатно,ну это я еще выясню,сейчас хочу с кнопкой на акпп разобраться.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
