Старый 08.03.2020, 12:52   #521
Veters
Авто: Каптюр 4x4 АКПП 2.0
Veters
Вопрос владельцам акпп 4*4.
Если педаль тормоза отпустить, и не жать педаль газа, машина до какой скорости разгонится?
Можно ли как на мкпп на холостых ехать 5 км.ч не нажимая педаль тормоза? И до какой скорости разгоняется, если не жать педаль газа?
На какой скорости включается блокировка гидроавтомата и сильно ли это заметно?
На ровной поверхности при включенной АКПП в D при отпущенной педали газа двигатель держит 1000 об.мин машина едет 10 км/ч (в пробке едущей медленней 10 км.ч приходится удерживать машину тормозами). При движении в горку обороты двигатель продолжает держать 1000 об.мин, а скорость начинает падать, так же и при заезжании в песок или снег.
Блокировка гидротрансформатора включается на 2, 3 и 4 передачах. На второй передаче это заметно, такое ощущение как будто еще одна передача есть. На 3 сложно, но все же можно почувствовать, на 4 передаче судя по диагностике блокировка включается практически сразу после включения 4 передачи.
Сам закон включения блокировки довольно сложный, зависит просто от всего, включая например температуру масла в АКПП, или езду по уклону. Впрочем на ряде ресурсов он описан, но ИМХО практическое применение может найти разве что при косвенной диагностике АКПП.
Личное наблюдение (имел рестайлинговые Дастер МКПП и сейчас Каптюр АКПП): на легком бездорожье и например при въезде на бардюр АКПП заметно удобней и адекватней (расход топлива у АКПП выше, но только в городе; на трассе абсолютно одинаковый).
Veters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 21:03   #522
11vasya
всё зависит от конкретных условий- температура "масла" в коробке, уклон, обороты ХХ. грубо, по ровной поверхности или с горки 5 км/час поедет без проблем. в мороз поедет намного быстрее))
насчет блокировки- как мозги решат. заметить сложно, удары от переключений бывают заметными.
Старый 19.03.2020, 20:31   #523
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Данную АКПП необходимо прогревать. Но необходимо прогревать как двигатель, до рабочей температуры 60-90(или сколько) или достаточно до плюсовых 0-30?
Если малые пробеги будут на АКПП (3-5км за раз) она "закоксуется, кольца залягут, еще как сломается" или нормально и необходимо только до плюсовой темературы масло в коробке греть?
"Ускоренный" прогрев типа "селектор в драйв + ручник/тормоз" возможен или это коробку угробит?
Старый 19.03.2020, 21:10   #524
Veters
Veters
Данную АКПП необходимо прогревать?
Некий условный прогрев DP8 определяет сама. В этот момент она изменяет прогревочный режим - визуально момент можно определить по появлению возможности ручного переключения передач. Обычно это соответствует температуре масла в АКПП +15 град.
Вообще нормальной температурой для неё является диапазон от +70 до +90 гр. Но например зимой + 70 достижимо только в пробке.
Чтобы стоя на месте достичь на нейтралке температуры в +60 гр нужно около 30 минут (летом - обратил внимание при смене масла в АКПП).
Включение драйва очень незначительно сокращает это время (есть подозрение, что АКПП в случаях, если долго стоять на D, втихаря сама включает нейтраль, а при прибавлении газа подтыкает первую - но это предположение нуждается в проверке).
Старый 14.04.2020, 22:15   #525
Feargin
Feargin Feargin
Интересный эффект - утром сел в машину и спокойно поехал, через 2 км нужно было сдать задним ходом и вдруг дастер упирается и не хочет никак ехать. При внимательном осмотре выясняется, что при включении задней передачи, блокируется заднее левое колесо и не дает ехать. Неожиданно обнаружилось что в режиме полного привода блокировки нет и можно ехать. Сканером один раз показало ошибку 101, сбросил и больше ее не показывало, но эффект оставался. Поехал на гаражный сервис 15 км, пока там парковался неожиданно сдал назад в обычном режиме авто и о чудо!!! Нормальный задний ход заработал!!! Попробовал в разных вариантах и все работало. Поехал домой и заезжая на парковку опять повторилось утреннее шоу - левое заднее колесо блокируется и все тут! Причем и режим 4вд перестал помогать, назад вообще никак! Что может быть, посоветуйте плиз...
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 22:21   #526
11vasya
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
клинет тормоз.
Старый 14.04.2020, 22:33   #527
Feargin
Feargin Feargin
клинет тормоз.
На одно левое колесо?
Старый 14.04.2020, 23:10   #528
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Легко.
Думаю надо смотреть либо тормоза либо трансмиссию сзади слева.
Но очень похоже на тормоз, например сорвало часть накладки и в одном положении она блокирует колесо, в другом не мешает. Опасная ерунда, лучше не тянут.
Старый 24.07.2020, 01:33   #529
mr.aliks
mr.aliks
Все норм,пока)Пробег 55000км.Замена масла с 45000км 3 раза,намерен жить вечно)Пока все идет нормально)))
---------- Сообщение добавлено в 05:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:13 ----------
Это в тему про коробас)
---------- Сообщение добавлено в 05:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:15 ----------
Ручникоом часто пользуетесь?Механизм ручника закисает.Он у нас не доразвит и удешевлен)Просто клепка.И при частом использовании трется этот штырь,и все идет на перекосяк.Скорее всего он и причина напастей.
Старый 24.07.2020, 08:21   #530
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Да, есть такое дело. Добавлю еще, что на наших машинах неудачно сделаны проушины для крепления тросов ручника. В этих местах тросик перетирается до металла, потом перетирается рубашка и закисает сам тросик. Вдобавок, после перетирания юбки троса, его положение делается "на излом" (особенно левая сторона), что усугубляет ситуацию. Менял тросики вместе со сменой задних колодок и ступичных подшипников меньше года назад. А недавно заглянул и обнаружил, что юбка снова на грани перетирания! Усилил это место кусочками хорошего шланга армированного, предварительно разрезав его, а потом стянув хомутиками и также притянув всю эту конструкцию к проушине, чтобы тросик там не болтался. Думаю, что теперь прослужит подольше.
Старый 24.07.2020, 12:41   #531
KOSH
У меня с завода рулетка тросика усилена в месте контакта с прокатной на рычаге. Насколько знаю, это место доработали году так в 2013.
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:31 ----------
Ручником пользуюсь постоянно в течении почти 6 лет и 140 тыкм. Обслкживались барабаны 1 раз на 80-ти. Сейчас даже колодки не меняли. Ничего не киснет и не подтерлось.
Более того на всех машинах своих всегда пользовался ручником (разве после мойки зимой сразу не трогал). За счет регулярной работы механизмов, они к себе лишнего внимания не требовали, что на ЗДТ, что ЗБТ.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ----------
Теперь по коробке.
При проведении очередного ТО в Лоранте на 142 тыкм. попросил проверить уровень масла в коробке и выставить в уровень +100..150 гр. В итоге с коробки слили 900 грамм масла хорошего цвета и консистенции. И залили свежий литр.
Напомню, прошлую частичную смену масла делал на 115 тыкм.
Все штатно - едем дальше.
Старый 27.07.2020, 20:53   #532
mr.aliks
mr.aliks
Теперь по коробке.
Сливается 2.8 литра. И заливается температура 60 гр.
---------- Сообщение добавлено 28.07.2020 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено 27.07.2020 в 23:59 ----------
Я ручником пользуюсь в меру.На парковке с относительно большими уклонами и проблем никогда не было(про все машины).Надо пользоваться иногда а не всегда...Чисто мое мнение.
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Да,и уровень выставлял по книжке
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:07 ----------
Даже при условии выставления колбой,учитывая постоянный обьем коробки.Можно засечь сколько слито при выкрученной колбе и залить 2.8л(уровень,вытекает 100-200 грамм) .Как то так,или я что то не так понимаю?Если колбу открутил,а масла нет)Тогда и будешь ловить уровень или менять коробку.Тут же есть постоянные величины...
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ----------
клинет тормоз.
Нефиг делать)Посмотрите барабан,2 варианта либо подшипник, либо тормоза)Первый можно исключить,наверное))
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:38 ----------
Мы втроем сходили в ресторан. Официант принес нам счет на 30 евро. Все трое скинулись по 10 евро и отдали их официанту. Спустя минуту официант вернулся к столику, извинился за ошибку, принес исправленный счет на сумму 25 евро и сдачу - 5 евро. Я раздал друзьям (и себе) по 1 евро (всего 3 евро) и чаевые официанту - 2 евро. Выходит, что каждый из нас потратил на обед 10-1=9 евро, а в сумме 9х3=27 евро, плюс чаевые 27+2=29 евро. Куда делся 1 евро??????Вот так можно запутать инженера)
Старый 28.07.2020, 08:40   #533
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Она у всех усилена дополнительным резино-пластиковым утолщением и даже раньше 2013 года (замечу, что и не только на Дастере))), но это не спасает сначала ее от перетирания, а потом рубашки, а потом оплетки тросика. Просто в проушине дырка слишком большая и тросик там слишком свободно болтается. Как-нибудь выложу фото старого тросика, чтобы было понятнее.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ----------
Инженера не запутаешь))))) А вот бухгалтерА давать "чаевые" из воздуха умеют)))) В данном случае, 9х3-2=25 стоимость обеда без чаевых, а отминусованные 2 евро это и есть чаевые))))
Старый 03.08.2020, 10:44   #534
an2
an2
Ну что ж...
Пробег 128. АКПП начала заметно переключаться 2-3, 3-4. Поехал поменять масло в коробке на 50% (одна замена). До этого было на 45 и на 82 тыкм примерно. И все снова стало хорошо (насколько бывает на dp8). Катаем дальше.
К слову, масло было сработанные, но не убитое вхлам, как меня сначала пугали в сервисе. Малиновые оттенки отчётливо читались в почерневшим масле. Отсюда делаю вывод, что регламент 1 раз в 40 тыкм разумен.
По поводу дискуссии менять или не менять масло в АКПП и при каком пробеге рассказываю:
- 80% времени трасса
- ближе к 60 т.км. (еще гарантия была) начались пинки, на ТО говорю посмотрите, сделайте частичную замену
- дилер (Мэйджор) говорит все ОК, менять не надо, слетите с гарантии
- к 70 пинки чаще, гарантия кончилась, купил масло, поехал в свой проверенный сервис
- коробка разогрета, мастер говорит не буду менять, ты сам потрогай радиатор коробки - он холодный, забит, промывать этот радиатор бесполезно, купи нормальный, а не эту соплю и приезжай. Действительно радиатор холодный.
Говорит я у них третий такой, первый 50 т.км. прошел, второй 60 т.км. прошел, у всех радиатор забитый, пинки. Короче договорились, мастер за в районе 1000 руб. купит радиатор и поменяет его и масло, записался на неделе. Посмотрим.
Старый 03.08.2020, 19:22   #535
11vasya
это вопрос еще, должен ли он быть горячим?
Старый 05.08.2020, 13:51   #536
an2
an2
В руководстве написано:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК (EPDE)
1. Назначение
Электромагнитный клапан EPDE при определенных условиях должен повышать расход рабочей жидкости через теплообменник для более быстрого ее охлаждения.
В нормальных условиях расход рабочей жидкости в системе смазки АКП составляет примерно 6 л/мин. При своем открытии электромагнитный клапан EPDE создает перепуск рабочей жидкости в резервуар после теплообменника. Расход рабочей жидкости через теплообменник становится равным 13 л/мин.
Частота вращения при открытии клапана:
• На 2-ой, 3-ей и 4-ой передачах ^ 2208 мин-1.
• На 1-ой передаче ^ только при 2528 мин-1. Действительно, при открытии электромагнитного клапана EPDE Pr3 ^ ^ Pl ^ для того, чтобы увеличить Pr3, так как на первой передаче крутящий момент имеет значительную величину и нельзя допустить падения Pl (смотрите принцип работы гидравлического узла).
При переключении передач электромагнитный клапан EPDE обязательно закрывается.
Расход рабочей жидкости через клапан EPDE: 6 . 8 л/мин при давлении 4,5 бар.
При этом через радиатор идет только если температура АТФ выше 96 градусов
http://citroen-sto.ru/elementyi-avto...oy-korobki-al4
ID:	88217   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан - температура масла.JPG
Последний раз редактировалось an2; 05.08.2020 в 14:26. Причина: добавил
Старый 05.08.2020, 16:22   #537
an2
an2
Глянул в скачанный Dialogyes, по коду моей коробки DP8511 код электромагнитного клапана 8201360522,
он такой же как и у всех DP0,DP2 и AL4, он древний и аналогов нет. В Dialogyes нет руководства.
Но если читать руководства по коробкам AL4, то везде написано, что температура срабатывания в районе 100 градусов при обротах двигателя не менее 2000.
Отсюда вывод. Если есть желание поменять масло полностью через автомат, то не получится, если только на клапан не подать напряжение. Несколькими частичными заменами при прогревании до 60 градусов то же не получиться. Покататься 10 км между заменами не поможет. Масло не прогреется и не покачается.
Название: Клапан - температура открытия.JPG
Последний раз редактировалось an2; 05.08.2020 в 16:35. Причина: добавил
Старый 05.08.2020, 17:57   #538
11vasya
так теплообменник или радиатор? на моноприводных DP2 радиатора нет, есть только теплообменник.
Старый 05.08.2020, 22:08   #539
KOSH
Факт.
У dp8 теплообменник сделан с масляным термостатом для управления циркуляцией масла при нагреве.
Старый 05.08.2020, 23:46   #540
11vasya
Факт.
так всё же теплобменник или радиатор? или то и то?
термостат для радиатора- это понятно. для теплообменника простой клапан- там же охлаждайка уже горячая, большого перепада температр не будет.
и если вернуться " к истокам", то должен ли быть радиатор горячим? при какой температуре коробки он начинает работать?
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
