Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 06.02.2019, 10:32   #561
BEK
Авто: привележ на соляре
BEK
Возможно не в тему, коснулся кнопки аварийной сигнализации не отщелкнулась, (за пропуск на светофоре с левого ряда, в моем впереди ДПТ) пришлось "моргать" поворотниками вправо-влево, к вечеру на кочке включилась аварийка самостоятельно. Сейчас встала намертво ни куда. Тему не нашел, кто пробывал снимать, а то мороз крепчал ломать не охота.
BEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 10:49   #562
Панель надо снимать, на которой она стоит.
Старый 06.09.2019, 16:06   #563
Вопрос. Где в задней части а/м взять провод, на котором появляется постоянное питание при включенном зажигании. Бензонасос не предлагать.
Старый 06.09.2019, 16:41   #564
Я протянул провод для гнезда прикуривателя в багажник, АСС самый толстый взял у блока предохранителей, самый толстый провод к нему и подключился.
Провод в пороге идет.
Будет видеорегистратор или гнездо прикуривателя?
Старый 06.09.2019, 17:15   #565
Задний дворник.
Старый 06.09.2019, 17:55   #566
Хочу подключиться именно без протаскивания отдельного провода.
Ни то ни другое. Точнее, розетка тоже будет, но в данном случае вопрос не для неё.
Старый 06.09.2019, 18:08   #567
Нет там провода от АСС. Только тянуть.
Старый 07.09.2019, 01:13   #568
Ни то ни другое.
Интересная загадка.
Старый 23.09.2019, 11:27   #569
Можно ли как-то сделать чтобы обогрев заднего стекла и зеркал не выключался? Вчера раз 20 включал... Дождь идет, с обогревом все видно, выключился автоматически - ничего не видно. На Шниве и Мазда БТ-50 включил и работает пока сам не выключишь, я хочу сам управлять машиной...
Старый 23.09.2019, 14:14   #570
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Там ограничение по времени, можно прибавить- убавить программно.
Либо альтернативная (часть) проводка и реле.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 23.09.2019 в 14:27.
Старый 23.09.2019, 14:29   #571
Изучаю как править программно. Надеюсь справлюсь
Думаю минут на 60 самое то.
Старый 27.11.2019, 12:41   #572
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Друзья, подскажите где (желательно под капотом) можно взять +, который появляется при заведённом двигателе? Хочу повесить доп. обогрев, поэтому обычное зажигание не подходит.
Старый 27.11.2019, 12:43   #573
Я б смотрел реле бензонасоса.
Старый 27.11.2019, 12:54   #574
Ecliz
Ecliz
Strusto, по идее бензонасос начинает работать ещё до запуска двигателя, а значит питание там появляется раньше.
Старый 27.11.2019, 13:07   #575
На пару секунд раньше, хотя, конечно, при запуске в морозы лишняя нагрузка на АКБ ни к чему.
Старый 27.11.2019, 13:25   #576
Ecliz
Ecliz
Не, нужно чтоб работало только после запуска двигателя.
Я подумывал взять где-то с подогрева заднего стекла/зеркал, ведь их можно включить только при работающем двигателе, но познания в автоэлектрике оставляют желать лучшего, поэтому даже не знаю куда сунуться чтоб проверить.
Старый 27.11.2019, 13:39   #577
Тестером к клеммам обогрева заднего стекла и подцепиться для начала, чтоб проверить.
Старый 27.11.2019, 13:57   #578
Ecliz
Ecliz
А в блоке реле/предохранителей под капотом нет искомого мной + ?
Старый 27.11.2019, 14:05   #579
Не скажу, под руками схем нету, но проверить напряжение при не и работающем двигателе проще всего на заднем стекле, разбирать ничего не надо
Старый 27.11.2019, 14:24   #580
Ecliz
Ecliz
эммм... а где проверять-то ? Я что-то не припомню на заднем стекле открытых контактов.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
