Старый 19.05.2019, 17:56   #3801
концентратор данных
Концентратор...
Приходят нам блоки, якобы из-за них отказы гидросистемы и управление реверсом, только я что-то ни как понять не могу какие алгоритмы в этом блоке за данные операции отвечают...
Старый 19.05.2019, 18:10   #3802
Структура блока такая:
В одном канале стоит модуль МВФ-1-05 (модуль формирования и вычисления), МПД-14 (модуль дискретных разовых команд), во втором канале МВИ-4 (модуль ввода вывода), МПД-14 (модуль дискретных разовых команд) и МВД-10 (модуль вывода данных)...
Что по модулям:
МВФ - посути процессор собран на процессорной плате TQM5200, имеет порядка 32 выходных КЛС и столько же входных, канал LVDS (высокоскоростной порт обмена), около входных разовых команд 2 типа, 4 выходных РК ТТЛ уровня, пару специальных разовых команд, каналы межмодульного обмена RS-422, отдельный RS для записи информации в бортовой самописец (черный ящик), канал Internet, часы реального времени (протокол i2c) - как бы все...
МПД-14 - около 64 входных РК и 160 выходных + 2 аналоговых канала (не используются)
МВИ-4 - по сути тоже процессор, собранный на 33-м процессоре (TMS330...) - около двух десятков входных разовых команд 2-го типа, пару выходных КЛС, 16 входных КЛС, две выходных РК (исправность модуля и исправность блока), высокоскоростной канал LVDS, каналы RS-422 и технологический RS-232...
МВД-10 - модуль вывода информации, в паре с МВИ-4 работают аналогично процессору МВФ-1-05...
Старый 19.05.2019, 19:38   #3803
Ага. Так. А эти блоки входят в CPIOM самолёта?
Вот тут почитай про это: Система управления
Старый 19.05.2019, 19:59   #3804
Пока искал материал по системе управления, наткнулся на одну интересную картинку...
Fly-by-Wire Flight Control System made by Liebherr-Aerospace
Старый 19.05.2019, 20:21   #3805
Да, один основной, второй резервный
Старый 21.05.2019, 11:52   #3806
kval300
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
https://iz.ru/880222/2019-05-21/samo...medium=desktop
Старый 21.05.2019, 12:12   #3807
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Необычный туризм
Авиационный тур в Северную Корею на старых добрых Ил-18, Ил-62, Ту-154 и Ту-134...
Старый 21.05.2019, 23:33   #3808
Старый 22.05.2019, 01:28   #3809
kval300
Крутой мотор https://youtu.be/62_yJp7S1wo GE9X
Старый 22.05.2019, 20:40   #3810
20-го мая встречаем представителей ГСС и росавиации...
1 блок концентраторов со сгоревшего борта у меня в цехе, будем смотреть комиссионно...
Влад, есть новости?
Старый 22.05.2019, 20:44   #3811
есть новости?
нет пока...
Старый 24.05.2019, 23:33   #3812
В Шереметьево снова ЧП с «Суперджетом».
Я сначала думал - фейк, кто-то Шарик с Нацпером троллит...
Оказалось, нет.
Только пробоины не в руле высоты, а рядом с ним по фюзеляжу...
Старый 25.05.2019, 13:50   #3813
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
More, я ж говорю, кризис системный. Не бывает полного ахтунга в одном месте ажура в другом. Слишком много перекрестных связей.
Старый 25.05.2019, 14:08   #3814
Это давно понятно, и он не только в авиации.
Нельзя без последствий 30 лет взращивать собственный народ только с одной установкой во главе угла - как половчее намылить бабла.
Не "как работать и зарабатывать", а именно "как ловчее намылить".
Теперь вот, вместо "поднятия с колен" начинает потихоньку прорезаться "поднятие век", и открываться изумлённый взгляд на окружающую действительность - а как же это оно всё вот так вышло-то...
Старый 25.05.2019, 14:57   #3815
KOSH
Это давно понятно, и он не только в авиации...
Так и я о том же. Куда ни ткни. Потом ещё сильнее догонит в затылок реформа образования и наступит ключевой момент, либо вразнос по частям, либо опять через кровь, пот и слезы делать заново.
Старый 25.05.2019, 17:18   #3816
Андрей1974
Исходя из истории, следущий этап будет именно таким
Работая за еду и идею восстанавливать страну.
Старый 25.05.2019, 17:47   #3817
есть новости?
Есть некоторые соображения...
Я не знаю кто писал основное бортовое ПО, то которое отвечает за всю организацию сбора, обработки данных, а так же напрямую участвует в системе управления, но...
Знаю что Сухой писал ТЗ на разработку ПО, оказалось имеются там некоторые проблемы, которые могут сказаться на безопасности полетов...
Наш прибор участвует в системе управления, например, в части управления реверсом и гидросистемы... Так вот, в ТЗ упустили момент резервирования, а именно: если имеется отказ одного блока в данной схеме управления (реверс или гидросистема), то автоматического переключения на резервный (исправный) канал не произойдет...
Как то так, имеются программные недочеты...
Старый 25.05.2019, 17:59   #3818
Реверса и гидросистемы?.. Интересно...
А по факту с теми блоками что вам привезли, какое состояние было, есть следы какой-то нештатной ситуации?
Старый 25.05.2019, 18:09   #3819
В энергонезависимом ОЗУ есть ошибка управления реверсом,но...
Шут его знает, когда она прописалась (это как в автомобиле, ошибка сохранилась в ЭБУ, а ездить не мешает)...
А так блок соответствует ТУ
Старый 25.05.2019, 18:12   #3820
Вот, блин... А как же тогда на исправный канал переходить?..
Особенно с реверсом прикольно, да. Ручку давишь, а там шЫш...
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
